дружба
дружба
29.07.2011 в 20:58:55
vitya написал : Вопрос. Когда прокдладывать провода, да штукатурки и штукатурить с ними??
До штукатурки.
vitya написал : И можно ли NYM просто класть в штробу?? или нужна гофра??
можно
vitya написал : И чем его крепить в штробе?
использую дюбель хамуты.
web-rr
web-rr
Саратов
29.07.2011 в 20:59:24
Штробу удобно разметить, нарисовать карандашиком, потом прорезать аккуратно болгаркой с алмазным диском границы (это опасно, это очень пыльно). Затем поперек штробы тоже делать насечки болгаркой. Получившиеся кубики выбивать лопаточкой перфоратора. Все эти работы делать в защитных очках, кожаных крагах (руки защищаем), желательно в наушниках и наморднике-респираторе.
Лучше на чистой стене (очищенной от штукатурки) проложить провод, а затем штукатурить. Если проводов много, а слой штукатурки делать толстый не хочется - тогда делать штробу.
Есть апологеты которые полагают что проводку ложить нужно после оштукатуривания стен. Плюсы свои есть. Главный минус - штробить придётся везде, всё до последнего сантиметра.
Штробить в жилой квартире - засыпать всё тонкой взвесью перемолотой штукатурки / кирпича / бетона. Лучше в нежилой. Если в жилой - изолировать место штробления полиэтиленовой плёнкой.
А для крепления провода можно использовать специальные площадочки. Фото под руками нет. Суть - квадратная площадка из пластмассы, в ней дырка по центру, аккуратно под дюпель шестёрку. Кабель к площадке крепится стяжкой через прорези в ней.
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
30.07.2011 в 00:28:17
web-rr написал : А для крепления провода можно использовать специальные площадочки. Фото под руками нет. Суть - квадратная площадка из пластмассы, в ней дырка по центру, аккуратно под дюпель шестёрку. Кабель к площадке крепится стяжкой через прорези в ней.
web-rr
web-rr
Саратов
30.07.2011 в 00:53:06
mar1lyn написал :
Вот эта вот чёрненькая - самое оно. Ищу где закупить дешевле, тысяч так несколько.
юра Т
юра Т
30.07.2011 в 02:33:34
web-rr написал : Ищу где закупить дешевле, тысяч так несколько.
под штукатурку она золотая получится +дюбель+шупуп+стяжка...
vitya
vitya
30.07.2011 в 08:58:11
о, спасибо!! а какую УШМ взять?? в первую очередь диаметр?? ну и модель хорошую тож неплохо:))
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2011 в 09:34:08
web-rr написал : Штробить в жилой квартире - засыпать всё тонкой...
Если человек с головой, то возьмёт штраборез с пылесосом, дабы исключить описанные ужасы.
А для крепления провода можно использовать...
... можно использовать названный ранее дюбель -хомут, причём без всяких "специальных площадочек" дабы штрабу не углублять.
ЗЫ. Вы сами то делали по своим советам?... ;)
Rumato
Rumato
Щелково
30.07.2011 в 09:35:38
УШМ диаметром 125 мм вполне достаточно. Макита, Хитачи, в принципе отличие простое, есть регулировка оборотов - профессиональный инструмент, нет регулировки - бытовой. Главное противогаз не забудьте купить, потому-что когда начнете алмазным кругом штробы резать Ваша квартира превратится в Освенцим.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.07.2011 в 09:36:44
Лучше дюбель-хомут. И цена копейки. Площадочки лучше подходят для крепления к металлу.
web-rr написал : Штробить в жилой квартире - засыпать всё тонкой взвесью перемолотой штукатурки / кирпича / бетона.
Серьезно? Штроборез с пылесосом- и пыли меньше, чем просто перфоратором.
web-rr написал : Затем поперек штробы тоже делать насечки болгаркой. Получившиеся кубики выбивать лопаточкой перфоратора.
Выставляете нужную ширину штрабы(по ширине или диаметру кабеля 9мм для ВВГп 3х1,5) и требуемую глубину (15 мм достаточно для прокладки двух кабелей). В комплекте большинства штроборезов имеется- плоское, тонкое зубило-лопатка которым легко выкрашивается оставшаяся перемычка (без перфа и молотка). Никакие дополнительные насечки не требуются. Обратной стороны этогой лопатки (рукояткой) вдавливаем кабель в штробу и никаких дополнительных крепление не требуется совершенно. Впрочем, для большего удобства отделочников, прихватываем кабель "ротбандом", через пол метра примерно.
web-rr написал : Есть апологеты которые полагают что проводку ложить нужно после оштукатуривания стен. Плюсы свои есть. Главный минус - штробить придётся везде, всё до последнего сантиметра.
Главный плюс: толщина штукатрки может быть минимальной ($ это не маленькие). Можно не ждать штукатуров, точно выставить коробки.
Недостаток, да- дороже прокладка проводов выйдет (но стоимость штукатурки отбивается в легкую, на сравнительно ровной кладке).
vitya написал : а какую УШМ взять?? в первую очередь диаметр?? ну и модель хорошую тож неплохо)
Такую:
Машинка супер, на все случаи жизни, практически не убиваемая и безопасная(насколько это возможно для "болгарки").
SVKan
SVKan
30.07.2011 в 09:41:05
Дюбель хомуты дешевле и удобнее. За исключением может стен из хренового кирпича крошащегося от любого прикосновения. Из такого они могут вываливаться...
vitya
vitya
30.07.2011 в 09:59:04
Спасибо! К сожалению отдельно штроборез, да еще и с пылесосом для одной моей квартиры возможности нет... имхо лучше купить универсальный перф с болгаркой... всегда будет нужно:)
ПPOPAБ, а вот эта болгарка, которую вы предложили - у нее регулируется положение доп ручки?? Для удобства держания:) Все-таки вес у нее оч не мал, по сравнению с многими...
И еще вопрос, вести проводку в горизонтальном направлении лучше в какой части стены? У потолка? На каком расстоянии?
