ivan45
ivan45
Тюмень
10.07.2025 в 22:24:32
Всем привет. Существуют ли готовые щиты/системы что бы не колхоз был и не самодел для размещения так как мне охота, а не как производитель задумал.
Например имеем некий пластиковый бокс, его монтируем в стену, далее в него ставится 2 направляющих на которые уже крепятся дин рейки, после размещения оборудования вырезается пластиковая панель под нужные автоматы и прочее. А сверху просто обычная дверка со стеклом тонированным.
Требования к готовому щиту что бы можно было регулировать растояние между дин рейками(выше/ниже) ну и по глубине тоже можно. И по бюждету не как чугунный мост, до 10к рублей. Готовые щиты только глубину позволяют регулировать.
Примеры фото, только не зеркало, а заводскую дверху))
1000002807 1000002806 Хотя даже можно просто дверку отдельно по размеру. Подъездные щиты вообще зачастую просто сделаны по типу дыра в стене на которой прикручена дин рейки прям на кипричи/бетон, а сверху прилеплена дверка с окошками. Правда там тоже есть ограничения отверстия заранее выпилены, иногда счетчики криво стоят что приходится высматривать циферки сбоку, а не прямо.
strider1978
strider1978
10.07.2025 в 23:01:19
ivan45 написал 10.07.2025 в 22:24
Или колхоз, или самодел. Суть мероприятия какая? Чтобы не как у всех? 99 с лишним процентов заводские щиты устраивают.
И в квартире ничего не мешает. Ниша, в ней панель. Отделать можно негорючим, хоть плиткой, хоть Алюбондом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2025 в 23:06:40
А это зачем? Места между рядами вполне хватает стандартного, если производить аккуратный монтаж. А спагетти ни в какой промежуток не удобно монтировать.
Вадим М
Вадим М
10.07.2025 в 23:10:03
ivan45, в нише крепите перфорированные пластины, к ним - DIN-рейки. Заказывайте лазерную резку и покраску передней панели (сталь 1-1,5 мм) с вырезами для "клювов" автоматов. Закрываете всё это абсолютно любой дверцей. В чём проблема? Выйдет гораздо дешевле дизайнерского, да и скорее всего, даже обыкновенного щита.
10.07.2025 в 23:12:02
Забыли написать - минимум 48 модулей.
MaSeVi
MaSeVi
11.07.2025 в 00:06:54
ivan45, Делаете компоновку того, что Вам нужно, с неким запасом на расширение (необязательно). Исходя из компоновки выбираете себе "палки" в качестве направляющих/основы рамы. К ним DIN рейки 1 м длиной и нарезаете по длине, как нужно и размещаете по высоте, как нужно. После этого прорабатываете размеры ниши под эту раму с учетом кабелей приходящих/отходящих, плюс прокладка внутри ниши. Делаете саму нишу, устанавливаете раму с оборудованием, подключаете. Декорируете дверцей. Как-то так, раз готовые решения минус)))...
11.07.2025 в 00:38:00
MaSeVi написал 11.07.2025 в 00:06
Забыли про мелочь - самодельный пластрон, корторый прикроет кишки.
MaSeVi
MaSeVi
11.07.2025 в 01:15:57
BV написал 11.07.2025 в 00:38
Не забыл, просто знаю знаю, что самопальный пластрон - жуткий геморрой, да и, по ходу, не нужен он так сильно, но, разумеется могу и ошибаться...
sanya1965
sanya1965
11.07.2025 в 01:19:59
BV написал 10.07.2025 в 23:12
Мало. На каждую розетку и каждую лампочку по модулю. Плюс вводной и УЗО тоже на каждую розетку. Штук 300 минимум наберётся
ivan45
ivan45
Тюмень
11.07.2025 в 01:23:54
Где купить такие дверки по размеру который мне надо?
Интересно, а есть внешние/навесные щиты такие?
sanya1965
sanya1965
11.07.2025 в 03:37:19
Клик-рамка, или Led-25. Бывает LED-32. Числа обозначают толщину в мм. i (2) Размер любой, вплоть до 200смх300см. В торец светодиодные ленты. Картинка любая. Продавцы грят, что вешать только на рояльную петлю. Но я повесил на обычный Блюм. https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=91390.msg1874814#msg1874814 Его преимущество -предподьем, можно вешать в 1см от стены.
