Boris_M
Boris_M
28.07.2011 в 22:30:19
Добрый день! Есть старый рубленный дом. Необходимо заменить проводку. Проводку планирую сделать открытую в коробах. Читаю форум и понимаю, что правильно сделать проводку это не просто. Может кто-нибудь помочь правильно подобрать комплектующие и сделать проект. Проект нужен для себя, что-бы спать спокойно. Утверждать его не надо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.07.2011 в 23:01:34
Начните с того, что выложите: план дома с расположением потребителей, разрешенную в договоре мощность, уточните состояние питающей линии и качества электроэнергии.
28.07.2011 в 23:33:31
посмотри на сайте dacha.ru там есть заметки АА,очень хорошо расписано и понятно,себе делал по его(АА) рекомендациям,своими силами.Проект по ходу работы меняется :)
Boris_M
Boris_M
28.07.2011 в 23:48:06
Спасибо! Посмотрю.
ПPOPAБ написал : Начните с того, что выложите: план дома с расположением потребителей, разрешенную в договоре мощность, уточните состояние питающей линии и качества электроэнергии.
На ввод планирую СИП 16, автомат на ввод 40 А. А где посмотреть разрешенную мощность? Дом деревенский, договора нет. Как оценить "состояние питающей линии и качество электроэнергии". Вроде все нормально. План нарисовал в Word. А как его прикрепить?
aleks 3636 написал : посмотри на сайте dacha.ru там есть заметки АА,очень хорошо расписано и понятно,себе делал по его(АА) рекомендациям,своими силами.Проект по ходу работы меняется :)
Прошу прощения, но на сайте dacha.ru не смог найти заметки АА. Если нетрудно скинте линк на его заметки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.07.2011 в 01:59:09
Boris_M написал : А где посмотреть разрешенную мощность? Дом деревенский, договора нет.
Узнать у того, кому платите за эл. энергию(энергосбыт), того кто обслуживает ТП и ВЛ(РЭС).
Boris_M написал : Как оценить "состояние питающей линии и качество электроэнергии".
Опоры- бетон/дерево. ВЛ- голая(сечение и натяжка проводов, скрутки и разные "косяки")/СИП, наличие повторных заземлителей, протяженность. Напряжение- ? (в норме, повышенное, пониженное, "скачет") Обрывы ноля бывают? Были грозовые повреждения и возможны ли?
Boris_M написал : План нарисовал в Word. А как его прикрепить?
Расширенный режим, прикрепить файл, загрузить с компьютера. Можно конвертировать в BMP, JPEG... Либо выложить на файлообменник и сюда прикрепить ссылку на файл.
Boris_M
Boris_M
29.07.2011 в 07:26:06
ПPOPAБ написал : Узнать у того, кому платите за эл. энергию(энергосбыт), того кто обслуживает ТП и ВЛ(РЭС).
Опоры бетон. Внешне состояние вроде нормальное, ВЛ голая, провода вроде натянуты хорошо. Бывает очень сильный ветер и сильные грозы, поэтому возможны и обрывы и грозовые повреждения. С напряжением вроде проблем нет. Остальное необходимо будет уточнить.
Anat78
Anat78
Серов
29.07.2011 в 07:33:09
ну просили же в формате картинки :(. Рисуйте на плане где будут электро точки и какие потребители будут где подключаться. Пишите таблицу с потребителями и их мощностью. Где максимальная разрешеная мощность? какой вводной автомат
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.07.2011 в 09:10:25
Anat78 написал : ну просили же в формате картинки .
Дык- "картинко"... Шо не открывается? Ща- поправим.
Нарисовано усё. Только вот арифметика не радостная. На картинке уже 15 кВт.
iyri
iyri
Брянск
29.07.2011 в 11:00:47
Как- то вот так для начала: Освещение- 3х 1,5 Розетки 3х 2,5 Батареи 3х 2,5
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.07.2011 в 11:37:38
Boris_M написал : договора нет
Деньги платите - следовательно договор есть. Имеете право бесплатно получить экземпляр этого договора в бумажном виде.
Alexcris
Alexcris
06.08.2011 в 12:24:59
Boris_M написал : Есть старый рубленный дом. Необходимо заменить проводку. Проводку планирую сделать открытую в коробах. Читаю форум и понимаю, что правильно сделать проводку это не просто. Может кто-нибудь помочь правильно подобрать комплектующие и сделать проект. Проект нужен для себя, что-бы спать спокойно. Утверждать его не надо.
Ну раз профи не пишут, то
  1. Кабель NYM или ВВГнг (Севкабель, Кольчугино и пр. приличное). 1,5 кв на свет, 2,5 кв. на розетки. Кстати ВВГнг тоньше и проще прокладывать на изгибах.
  2. Розетки типа Шнадйер Этюд. Если ориентироваться по ценам Электромонтажа, то лучше брать розетки по цене ближе к 100 р (я про двойные).
  3. Если в линии несколько розеток, то подключать их без разрыва кабеля - в нужном месте зачистить изоляцию по винт и все (саму жилу не резать). Больше 3 двойных розеток на линию ставить не надо (а то и 2х - если там будут мощные потребители типа стиралки и т.п.)
  4. Выключатели аналогично. Средние по цене около 50 р.
  5. Кабельные каналы Рувинил под дерево (проверял - не горят).
  6. Клемные коробки их же. Сами клеммники - только не китай.
  7. Автоматы - Шнайдер, АВТ и пр.. кроме ИЭК и т.п.
  8. Если дом большой. то лучше сделать один бокс вводной со счетчиком и некоторым количеством автоматов, а еще 2-3 сделать в других частях дома - лучше до этих боксов кинуть один кабель 4 кв, чем тянуть по всему дому лапшу и кабелей на розетки и свет - эстетичней будет. Боксы лучше металлические.
Что касается имеющейся мощности, то проще всего понять, если глянуть на тот автмоат (пробки) что стоят сейчас - если 16 А, то это чуть больше 3 кВт (сильно не погуляешь).
