samulik
samulik
Минск
15.08.2011 в 13:40:51
можно ли использовать кабель сечением о.5 на освещение нагрузка ватт 200-300 ?
alexposter
alexposter
Львов
15.08.2011 в 13:45:46
Нет. Групповые сети - минимум 1,5 мм.кв. по ПУЭ. Тем более ШВВП - это шнур, не предназначенный для стационарной прокладки.
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2011 в 14:07:27
но такой ввп испольшуют для подключения настольных ламп, а так 0,5 квадратов держит 5 ампер или 1000 вт
alexposter
alexposter
Львов
15.08.2011 в 14:51:23
Anat78 написал : но такой ввп испольшуют для подключения настольных ламп, а так 0,5 квадратов держит 5 ампер или 1000 вт
  • так сразу надо уточнять, будет ли это кабель стационарной прокладки, или же от розетки к светильнику. Тогда и ШВВП 2х0,75 можно.
samulik
samulik
Минск
15.08.2011 в 16:57:26
под натяжной и гипсокартонавый потолок
alexposter
alexposter
Львов
15.08.2011 в 17:33:36
samulik написал : под натяжной и гипсокартонавый потолок
  • нельзя, это групповая сеть. Минимальное сечение 1,5 мм.кв.
sergey_sav
sergey_sav
15.08.2011 в 18:55:22
alexposter написал : Минимальное сечение 1,5 мм.кв.
Кроме ответвления от групповой линии к светильнику, где допустимо сечение 0,75 (Таблица 52J, ГОСТ 50571-15)
Anat78
Anat78
Серов
16.08.2011 в 06:42:49
ну тогда конечно только ВВГ или нум на 1,5 квадрата
SVKan
SVKan
16.08.2011 в 10:02:14
sergey_sav написал : Кроме ответвления от групповой линии к светильнику, где допустимо сечение 0,75 (Таблица 52J, ГОСТ 50571-15)
Во первых ГОСТ Р 50571.15-97. Через тире это год. В пятнадцатом году таких ГОСТов не было... И странно как то вы его смотрите. Смотрю в эту таблицу. Стационарные электроустановки, кабели и изолированные проводники, осветительные цепи, медь - 1,5 квадрата минимум. "Гибкие соединения" к проводке в потолке не имеют никакого отношения...
sergey_sav
sergey_sav
16.08.2011 в 16:57:33
SVKan написал : В пятнадцатом году таких ГОСТов не было...
Ой как пошутил! Самому-то смешно?
SVKan написал : "Гибкие соединения" к проводке в потолке не имеют никакого отношения...
Ответвление к керамическому патрону встраиваемого софита, к примеру, тоже полторашкой ВВГ делаете? ;)
radistmaster
radistmaster
Омск
16.08.2011 в 18:26:35
Качественно сделал и забыл. А не думаешь, сгорит, не сгорит. ШВВП - шнур.
