VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.08.2011 в 22:16:42
Взял в ЭТМ клеммник WAGO 773-324 Cu-Cu на 2.5 кв. для соединения провода на 1.5 кв. Продавец сказал что можно.Дома попробовал,провод проворачивается но особо не болтается.Это нормально? Или всё таки они предназначены только ровно для указанного сечения?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
15.08.2011 в 22:42:17
Ставлю их на свет, как раз 1.5, работают заразы
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.08.2011 в 23:07:32
Эх а у меня сия проводка планируется кратковременно нагружаться до 2.5 кВт :confused:
avmal
avmal
16.08.2011 в 01:06:26
VaLLeon написал : Эх а у меня сия проводка планируется кратковременно нагружаться до 2.5 кВт
И что, если 773-32Х расчитан на 24А?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.08.2011 в 09:22:22
имел ввиду что при не совсем плотном контакте в моём случае при этой мощности не будут возникать переходные процессы?
avmal
avmal
16.08.2011 в 09:35:03
VaLLeon написал : не будут возникать переходные процессы?
Критические нет.
SVKan
SVKan
16.08.2011 в 09:43:59
Провод в полтора квадрата для 773 ваги это штатный режим. 2,5 квадрата это максимальное сечение. Минимальное - 1 квадрат.
avmal
avmal
16.08.2011 в 11:10:24
SVKan написал : Минимальное - 1 квадрат.
0,75
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.08.2011 в 12:07:45
Эти клеммники без контактной пасты, Al и Cu можно соединять?
avmal
avmal
16.08.2011 в 13:58:30
VaLLeon написал : Al и Cu можно соединять?
Только Сu.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.08.2011 в 14:26:12
А в 773-30х с пастой можно смешанный монтаж?
