Уважаемые мастера. Нужен Ваш проф.взгляд на схему электрощита. Ниже приведена схема как собираюсь собирать щит. Делать буду сам, до этого такими вещами не занимался. Все автоматы, узо и прочее уже куплено.
22.08.2011 в 22:58:15
23.08.2011 в 09:36:19
О чем можно говорить, не видя ни назначения, ни номинала устройств. Одно можно сказать сразу: проводники до УЗО и после УЗО нигде не должны встречаться. Тут с этим явная путаница.
23.08.2011 в 09:36:50
1) шинка нейтрали общая для 3х устройств ? 2) Номинальные токи? 3) Что за бренд автоматики? он позволяет питание подводить с низу?
23.08.2011 в 09:55:06
Неверно разведен фазный проводник. Не найдете УЗО с током более 63А
23.08.2011 в 12:00:53
gugulaki написал : 1) шинка нейтрали общая для 3х устройств ? 2) Номинальные токи? 3) Что за бренд автоматики? он позволяет питание подводить с низу?
1) Да, в данный момент одна. Как понимаю? это не правильно, но никак не пойму как развести нейтраль на несколько шин не объединяя их вместе.
2) Точно токов посчитать не смогу, позже переделаю схему, пропишу какой автомат куда идет. Если вкратце то кухня (2 линии розеток на каждую свой АВ С16), вар.панель АВ С32, кондишен АВ С16, стиралка ДИФ , комната - розетки С16, коридор - розетки,свет- АВ С16. Автоматы ABB SH201L, УЗО ABB DS941 C25, ДИФ ABB FH202 AC-25
23.08.2011 в 12:02:18
Насяльника написал : Неверно разведен фазный проводник. Не найдете УЗО с током более 63А
Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода.
УЗО на 63 А не планировалось.
23.08.2011 в 12:05:00
Марсик написал : О чем можно говорить, не видя ни назначения, ни номинала устройств. Одно можно сказать сразу: проводники до УЗО и после УЗО нигде не должны встречаться. Тут с этим явная путаница.
А как правильно развести один провод нейтрали, так чтобы он к каждому УЗО шел свой? По поводу назначений позже переделаю схему
23.08.2011 в 12:13:51
Nikson написал : Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода. УЗО на 63 А не планировалось.
Смотрим: 1 ошибка : последовательное соединие УЗО Фаза приходит на первое левое УЗО с него на Второе УЗО. 2 ошибка : после второго узо фаза поступает для распределения на Диф хэ.А и 5 автоматов суммарной мощностью 96А. УЗО например (40А 30мА) должно защищаться автоматом на 40А лучше 32А т.к. не имеет защиты от сверхтока.
23.08.2011 в 12:14:09
23.08.2011 в 12:27:39
Nikson написал : А как правильно развести один провод нейтрали, так чтобы он к каждому УЗО шел свой?
Если после УЗО несколько автоматов - ноль идет на отдельную шинку. Проводники линий, защищаемых этим УЗО, подключаются так: фазные на автоматы, нулевые на шинку, защитные нулевые - на общую для всего щитка шину РЕ.
23.08.2011 в 13:01:02
