что то типа такого. Шина нейтрали крепится в боксах снизу и сверху, там же закреплены шины для PE. на них собираем хвосты кабелей. В комплекте они идут разной длинны
23.08.2011 в 13:17:04
23.08.2011 в 13:59:37
Насяльника написал : Смотрим: 1 ошибка : последовательное соединие УЗО Фаза приходит на первое левое УЗО с него на Второе УЗО. 2 ошибка : после второго узо фаза поступает для распределения на Диф хэ.А и 5 автоматов суммарной мощностью 96А. УЗО например (40А 30мА) должно защищаться автоматом на 40А лучше 32А т.к. не имеет защиты от сверхтока.
Спасибо, сразу свою ошибку не усмотрел. Сейчас перерисовал схему, надеюсь там все верно.
P.S. да забыл добавить. Ввод будет идти от счетчика из щитка на лестничной площадке. Там же останутся 2 старые линии на свет и старые розетки, они еще задействованы в других комнатах.
До счетчика будет стоять 2P автомат ABB S202 C63
23.08.2011 в 14:02:33
gugulaki написал : Nikson, поизучайте
Спасибо, тему Юрия по сборке щитов изучалю Но мои знания в этой области пока в начальной стадии. Многие вещи которые он использует мне не понятны. Но стараюсь разобраться.
23.08.2011 в 14:06:23
Наверное вот так:
23.08.2011 в 14:09:23
нафига ноль после УЗО объединили? Не будет так оно работать.
23.08.2011 в 14:10:57
Nikson, N-шины одной достаточно, так как у Вас в связке с УЗО по одному автомату. P.s. Чем собираетесь делать перемычки?
23.08.2011 в 14:13:12
Alexiy написал : нафига ноль после УЗО объединили?
Прошу прощения, где именно объединен ноль после узо? На второй схеме?
23.08.2011 в 14:16:35
Почему 3 АВ 16+32+16 - без диф защиты?
23.08.2011 в 14:19:44
waw0375 написал : Nikson, N-шины одной достаточно, так как у Вас в связке с УЗО по одному автомату. P.s. Чем собираетесь делать перемычки?
Я так понимаю это должно быть вот так:
Перемычки буду делать проводом NYM 6-ка и гребенкой legrand,
