Oleg34
Oleg34
24.08.2011 в 13:46:03
Народ, подскажите - где устанавливается розетка к ванне с гидромассажем? Под самой ванной? Как-то сомнительно.
И еще вопрос, может ли быть розетка для стиралки прямо под полотенцесушителем?
Спасибо за ответы!!!
avmal
avmal
Эксперт
24.08.2011 в 13:56:47
Oleg34 написал : где устанавливается розетка к ванне с гидромассажем? Под самой ванной? Как-то сомнительно.
Обычно из "джакузи" торчит хвостик и достаточно сделать соединение питающего кабеля и этого хвостика в распаечной коробке открытой установки с хорошей защитой типа IP65-67.
Oleg34
Oleg34
24.08.2011 в 14:07:19
В той ванной которую мы присмотрели именно вилка с розеткой. А провод вывели под ванную, блин. может ли это соединиться под ванной без последствий?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
24.08.2011 в 14:07:49
Oleg34 написал : И еще вопрос, может ли быть розетка для стиралки прямо под полотенцесушителем?
В бытовой частной ванной может, но обязательно через УЗО и желательно не ближе 0,6 м от источника водяных брызг.
Обычно на полотенцесушители всякие полотенца и прочие тряпки вешают. Если с них вода будет прямо в розетку стекать, то это будет весело. Даже IP44 - только при закрытой крышечке розетки, а при воткнутом шнуре - тот же IP20, так что нельзя допускать попадания на розетку никакой воды!
Alexiy
Alexiy
Эксперт
24.08.2011 в 14:11:30
Oleg34 написал : может ли это соединиться под ванной без последствий?
Делайте соединение в герметичной коробочке в 300 мм от пола.
Oleg34
Oleg34
24.08.2011 в 14:28:35
Спасибо всем за ответы Alexiy, т.е. розетка втыкается в вилку и все это в коробке - коробки такие продаются вообще? Коробку к ванной можно закрепить?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
24.08.2011 в 14:44:20
не, я имел в виду - обойтись без розетки совсем. То есть, подключаем хвост от ванны через клеммник в распаечной коробке. Вилку, очевидно, придётся срезать. Не могу сказать - как это скажется на гарантии... Если оставить вилку на шнуре от ванны, то сделать коробку герметичной будет затруднительно, хотя, в принципе, возможно.
Коробку, естественно, к стене крепить в точке выхода питающего кабеля из стены или над этой точкой. В любом случае, все вводы в коробку - только снизу. При этом желательно, чтобы коробка не подвергалась воздействию брызг воды и влажности (вода дырочку найдёт, несмотря на высокий IP) и, в то же время, коробка должна быть доступной для обслуживания (мало ли чего понадобится).
SVKan
SVKan
Эксперт
24.08.2011 в 14:55:41
Alexiy написал : В бытовой частной ванной может, но обязательно через УЗО и желательно не ближе 0,6 м от источника водяных брызг.
Под ванну брызги не летят...
Alexiy написал : Даже IP44 - только при закрытой крышечке розетки, а при воткнутом шнуре - тот же IP20, так что нельзя допускать попадания на розетку никакой воды!
Глупости не говорите. Нормальные вилки втыкаются вполне плотно. Посему защита от брызг остается. И крышка тоже не снимается а прикрывает от брызг сверху. Защита на уровне IP44 вполне сохраняется. Эта степень защиты не предусматривает защиты от заливания/погружения. Только от брызг, которая остается. Разбрызгиваемая вода в розетку с воткнутой вилкой не попадет. И уж точно никак не может получиться IP20. Если еще можно поспорить насчет второй четверки, то ноль там железно никак не получится. И первая цифра не поменяется - вилка закроет дырки не хуже шторок.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
24.08.2011 в 15:03:29
А вы это сами придумали или с производителями советовались? Вы посоветуйтесь... ;)
Никто гарантию не даст на то, что вилка будет плотно вставлена... А открытая крышечка всегда сверху щель образует и любая попавшая на неё вода прямым путём на вилку стекает, а там - уж как повезёт...
Есть, правда, специальные розетки с таким чехлом-хоботом - они IP и при воткнутой вилке сохраняют! Например, Legrand Plexo IP66
Розетка IP66 с функцией LOCK66
Розетка IP66 оснащена системой "Lock 66". что позволяет сохранять IP66 при вставленной вилке.
http://www.legrand2.ru/shop_show_14598.html
avmal
avmal
Эксперт
24.08.2011 в 15:20:19
Oleg34 написал : В той ванной которую мы присмотрели именно вилка с розеткой. А провод вывели под ванную, блин. может ли это соединиться под ванной без последствий?
И в таком случае не вижу никаких проблем - установите на питающий кабель подобную розетку. http://www.electro-mpo.ru/card4184.html
Alexiy
Alexiy
Эксперт
24.08.2011 в 15:32:36
эта розетка не герметично питающий кабель охватывает - надо герметиком заливать... И лучше чтоб она с вилкой вниз свисала
