Alexiy написал :
при аккуратном монтаже на круглый кабель...
Разве монтаж может быть другим? Только не надо сразу приводить в пример штукатуров, у которых это не получается или "специалистов" с образованием, у которых из другого места руки торчать - любую работу должен выполнять квалифицированный специалист, для которого, как в данном случае, например, подключить розетку IP44 так, чтобы она стала IP41 нонсенс.
Alexiy написал :
А вы это сами придумали или с производителями советовались?
Вы посоветуйтесь... ;)
Голова дана человеку чтобы думать...
Alexiy написал :
Никто гарантию не даст на то, что вилка будет плотно вставлена...
А открытая крышечка всегда сверху щель образует и любая попавшая на неё вода прямым путём на вилку стекает, а там - уж как повезёт...
Даже при неплотно вставленной вилке будет выше чем вы указали. Случаи когда вилка вставлена так, что штыри торчат за пределы розетки (если вам удастся ее так вставить) я не рассматриваю.
У всех приборов которые можно воткнуть в ванной нормальные резиновые вилки закрывающие дырку розетки полностью. Плоские вилочки на некоторых китайских приборчиках типа зарядников втыкать в ванной действительно не стоит.
А крышечка по большому счету предназачена для того чтобы брызги не попадали на дырки в момент когда они открыты, то есть без вилки. При вставленной вилке эти дырки и штыри прикрыты корпусом вилки. И сами собой брызги не поползут вверх к штырям.
И главное отличие розетки IP44 вовсе не в крышечке, а в дополнительном уплотнении за рамкой, что не позволит воде стекающей по стене попасть в механизм розетки.
Alexiy написал :
Есть, правда, специальные розетки с таким чехлом-хоботом - они IP и при воткнутой вилке сохраняют!
Например, Legrand Plexo IP66
Alexiy написал :
Зачем IP68?
Я говорю об элементарной IP41
Может все таки разберетесь с маркировками защиты какая цифра за что отвечает и чему соответствует?
Вторая четверка это защита от воды разбрызгиваемой в любых направлениях. На струю из шланга это не рассчитано. Ни с вилкой ни без нее.
А вторая единица (ваши IP41) это защита от капель падающих вертикально вниз. Попробуйте накапать сверху на вставленную вилку так чтобы ее коротнуло...
Да. Не задумывались, почему в серьёзных светотехнических фирмах светильники с IP67 и IP68 не выпускаются без присоединённого кабеля (длина по заказу)?
Очень просто - жопорукие монтажники так присоединяют, что половина светильников через некоторое время приходит под замену из-за внутренней коррозии.
Я сам был свидетелем, когда подвесные взрывозащищённые светильники НСП 18BEx были наполовину наполнены водой! Объект - 3-й корпус ТЭЦ-27. Это перед сдачей объекта всё помыли водой из брандспойта, а электрики-монтажники, видимо, так установили сальниковые вводы...
avmal написал :
Такое впечатление, что вы ни разу не были на реальном объекте!
Берём эту розетку: http://www.electro-mpo.ru/card4184.html и монтируем, например, на ВВГп, торчащий из стены. Получается, что кабель входит в розетку сверху. Не я монтирую и не вы, а, например, таджик из ЖЕКа. Какой IP будет в таком случае?
Alexiy написал :
В каком месте я написал что-то для вас непонятное?
avmal написал :
Ну вообще то сетевой шнур с вилкой обычно входит в коробку, которую производитель предусмотрел и с необходимой степенью защиты. Разбирается коробка, выкидывается родной шнур и кабель заводится и подключается прямо в коробку. При желании ввод в коробку можно дополнительно загерметизировать силиконом. Вуаля, все довольны.
Alexiy написал :
Хорошо. Каков уровень грамотности "специалиста" спрашивающего о том, как ванну подключать?
Вот на этот уровень я и ориентируюсь в своём ответе.
Alexiy написал :
Если ставить обычную розетку IP44 которые идут в распространенных сериях (типа Валены, Уники и т.п.), то особой квалификации не потребуется. Это будет менее бюджетно, но смонтировать так, что брызгозащищенность потеряется практически невозможно. Если лишние детали оставаться не будут... :)
