Уважаемые мастера! Пожалуйста, проконсультируйте по вопросу схемы подключения - FAR Моторизированный хромированный двухходовой зонный шаровой кран 8 сек., 220 В 2 шт (хол/гор) и Детектор утечки СКЛ-5. Очень нужна схема подключения проводов. Спасибо!
25.08.2011 в 11:32:18
25.08.2011 в 12:04:36
с паспортом то ничего не было? вот почитайте
25.08.2011 в 12:12:42
Этот документ у нас уже есть, но там рассматривается подключение кранов к системе Нептун, у нас СКЛ-5. Паспорта где-то есть. Мы в процессе переезда - все в коробках....
25.08.2011 в 12:15:26
Только вчера очередной "гений" мучил краны 5 часов именно по этому документу, так и не подключил. Он, почему-то был уверен, что сами краны, на которых написано 220 В !!!, подключать с сети не нужно, якобы сам СКЛ-5 должен при срабатывании датчика подать 220 В на кран и тот сработает...
25.08.2011 в 12:49:09
Maria M написал : Он, почему-то был уверен, что сами краны, на которых написано 220 В !!!, подключать с сети не нужно, якобы сам СКЛ-5 должен при срабатывании датчика подать 220 В на кран и тот сработает...
ох как мне жаль то вас :(
25.08.2011 в 12:50:28
вот вам паспорт от контроллера там подключить 3 кабеля всего надо а не 5 часом мучаться
25.08.2011 в 14:49:52
СКЛ-5 уже подключен - работает. Вопрос: как к нему подключить краны? Я составила схему, подскажите, пожалуйста, какой провод в какую клемму СКЛ подключать? ссылка на картинку схемы
25.08.2011 в 14:58:10
там в блоке управления переключающий контакт, на него фазу, а с него подключаете клапана
25.08.2011 в 15:10:56
Melova написал : какой провод в какую клемму СКЛ подключать?
Верхний клеммник СКЛ-5 ( слева направо ): 1 клемма - фаза от щита+перемычка на 4 клемму; 2 клемма - ноль от щита+голубой провод от первого крана+голубой провод от второго крана; 3 клемма - свободная; 4 клемма - перемычка с 1 клеммы+коричневый провод от первого крана+коричневый провод от второго крана; 5 клемма - чёрный провод от первого крана+чёрный провод от второго крана.
25.08.2011 в 15:24:29
avmal Алексей Васильевич! Большое спасибо за помощь!!!
