#2596494
Напряжение на стояке освещения 240в, лампочки только успеваем менять. Есть ли недорогие и безопасные решения для понижения напряжения, дабы лампочки горели не один месяц? Ладно еще у себя на площадке пустить через диод. А стояк? КЛЛ ставить тоже не вариант, упрут.
Владимиp написал :
Возможно, более подробно. Если это жилой многоквартирный дом то начинать надо с ВРУ.
Владимиp написал :
замерить напругу в силовом домовом шкафу, на других фазах,на одной из них напруга должна быть меньше(бывает и больше) то на эту фазу подъездное освещение и переключить.
переключиться копеечное дело.
Это многоквартирный жилой дом. Другие фазы тоже повышены. Ниже 230в никогда в доме не видел. На стояк освещения отдельный автомат. Стояков освещения в подъезде два. Хотелось бы решить вопрос пока что только в одном подъезде.
Владимиp написал :
В ВРУ 2 ввода (показания пофазно)? Если два, дом как питается? ЖЭК информировал о завышенном напряжение энергетиков, в чьем ведомстве ТП.
на ТП телефон обычно пишут, туда обратитесь о некачественном предоставлении услуг, хотя у них погрешность допустимая +-10%, итого получаем от 220 + 10% = 242 В
но все равно объяснить ситуацию, пусть разбираются, это проблеммы кабельных сетей и энергосбыта
Владимиp написал :
может вам всегда везло и вы замеряли напругу на одной и тойже фазе.
Владимиp написал :
а до автомата идет проводок на дубовую вставку,вот этот проводок и перекинуть на другую фазу.
но надо напругу в шкафу помярять.
лично я бы с этого начал.
колхоз из диодов кому то может не понравится,освещенность значительно падает
ЖЭУ знает об этой проблеме. Объясняют тем, что дом заселен неравномерно и тп. Хотя я бы так не сказал, что неравномерно. Собсно проблема больше волнует нас, жильцов. ЖЭУ готово выслушать пожелания о решении, девайсы какие то купить и т.п.
Повышенное напряжение абсолютно во всем доме. Мерял в разных подъездах у соседей. У нас это особенность какая то в городе... На предыдущем месте жительства тоже самое
Да дело не в этом. Будет 220в, лампочки также будут гореть недолго. Хотелось бы понизить до 200в, к примеру.
Владимиp написал :
мерить надо в силовом домовом шкафу.в этом случае не получится так что вы замеряете напряжение в разных подъездах но на одной фазе.
Владимиp написал :
а вы замерьте,там вполне могут оказаться искомые 200 вольт.
если в не специалист то лучше жаловаться куда нибудь
Владимиp написал :
Вы разговаривали с местными электриками обслуживающие дом, они практикуют установку диодов Д 245 – 10А после АВ в ВРУ на линии освещения (только с использованием ламп накаливания)?
Bladiclab написал :
норматив освещенности может страдать от таких нанотехнологий,бабка ногу сломает,подаст в суд ,скажет було тимно,в глазах всё мерцало я и аступилася
Владимиp написал :
Да легко.
Про вольтодобавку слышали?
Но есть и вольтоубавка. )
Про вольтубавку не слышал. Насколько знаю, поправьте если заблуждаюсь, диод на весь стояк будет портит синусоиду по всей фазе, т.е. не только стояку. Имхо диод это как то брутально очень. Как понизить до 200в?
2нервный, дом близок к подстанции, тут 200в в принципе не бывает в округе.
нервный написал :
Полностью согласен. Для начала хорошо бы фото помещений (особенно светильников) где планируется установка диодов.
У меня ЖЭК на лестнице (2 линии) предбанник у балкона, балкон, предбанник где мусоропровод) установил диоды. Лестница превращена в свинарник молодежью (борьба ведется). Постараюсь сегодня скинуть фото линий, под диодами (обрисованные стены, светильники разукомплектованные, патроны) сей жизни. Самое интересное, воровать стали меньше. ЖЭК лампы ставит 40Вт. Как сказал электрик в местах где больше народу ходит 1 эт. хол лампы 60 – 100 Вт ставят через диод.
Владимиp написал :
После обеда скину фото своих светильников со стеклами, без и просто патроны. Лестница от балкона отгорожена 2 дверьми. Так что фото будет при освещенности остатками светильников лампами 40 Вт, линии через диоды.
Владимиp написал :
всё дело в перекосе фаз а не удаленности от подстанции.
однажды тупанул нехило.делал котедж,во время ремонта времянкой было подано 220вольт,лампочки светились нормально.потом подключил в котедж три фазы и как то затерялась эта информацие в куче других дел.приходит заказчик,включает свет ,ходит по комнатам и чувствую недоволен.
потом заявляет какого х. лампочки по разному горят .ну я про три фазы уже забыл и начал тупит,тупил около часа .пока не вспомнил про трёх фазнй ввод и перекос фаз соответственно,а разброс бл в 70 вольт
Bladiclab, уж на худой конец лучше с диодами, чем вообще без света. Лампы мажем красным лаком для ногтей. Он выгорает до коричневого с характерной фактурой ну вы поняли.. Такие лампочки никогда не выкручивают. В подъезде планируется видеонаблюдение, да и вообще, тьфу три раза, как то особых случаев вандализма не было.
Владимиp написал :
Примитивно просто:
Подключаете трансформатор 220\42 вольт по схеме автотрансформатора, т.е. вторичную обмотку последовательно с первичной. В зависимости от фазировки будет или добавляться к сетевому 42 вольта или "убавляться". При входном 240 вольт получите выходное 200 вольт.
Мощность трансформатора 100-160 ватт.
ppkvin написал :
160вт на весь стояк хватит?
Владимиp написал :
Считаем: коэффициент трансформации 220\42=5.24, принимаем 5. То есть мощность на выходе 160х5=800 ватт. Учитывая потери вполне 500 ватт будут.
Этот же принцип в стабилизаторах: как добавка напряжения так и "убавка".
На этаже суммарно 12 лампочек, два стояка, которые в шахматном порядке идут каждые 6 этажей. Всего этажей 18. Если мы вкрутим все лампы, а мы хотим вкрутить все лампы, это будет 13квт в максимуме. Конечно, некоторые лампочки горят все время, некоторые с выключателями стоят. Пусть 6квт. Т.е. нужен 1,5квт транс?
А еще есть какие либо варианты?
Владимиp написал :
хватит ерундой страдать купите энегросберегайку или лучше лампы дневного света поставте. имхо
ppkvin написал :
Это как так?
Я думал, мощность трансформатора ограничивается сечением магнитопровода и сечением провода первичной обмотки...
Просто трансформатор 160 Вт при завышении мощности (тока) сверх номинального значения не сможет выдать номинальное напряжение.
160 Вт - это 4 лампочки по 40 Вт.
Вообще-то мощность автотрансформатора:
Поэтому 160*(1-42/220)=130 Вт - это расчётная мощность, то есть, всего на 23% запаса по сравнению с 2-обмоточным.
Не в 5 раз!
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Владимиp, все лампы питаются с одной фазы?
13кВт с фазы это 60А однако. А если 100-ваттки вкрутят? ой-ой. Каковы сечения проводов?
Alexiy написал :
Это как так?
Расчет... странный, но результат верный. Подумайте
Kamikaze написал :
Рассчет... странный, но результат верный. Подумайте
Верный расчёт? 800 Вт из 160 Вт?! Вы меня разыгрываете? Или издеваетесь?
Если не знаете - почитайте
формула (6)
формула (2-83)
как вам такой блок установить?
заодно еще и экономить начнете 50-60 процентов
Alexiy написал :
Верный расчёт?
Нет.
Kamikaze написал :
Alexiy написал :
Я был похож на клоуна-садиста?
Хотел было по-хорошему, на пальцах обЪяснить, но ежели желаете, то можно и через "интеграл Дюамеля"
Тонко намекну на толстое обстоятельство:> По сравнению с двухобмоточным трансформатором автотрансформатор при одной и той же номинальной мощности имеет меньшие габариты и массу. Связано это с тем, что в трансформаторах вся мощность от одной обмотки к другой передается электромагнитным путем, поэтому его габариты, и масса определяются номинальной мощностью, в то время как габариты и масса автотрансформатора зависят от расчетной мощности, которая является только частью его номинальной мощности.
Это по Вашей же ссылке
Kamikaze, питаются с разных, но я сумневаюсь, если честно, надо узнать.
Mercedes, КЛЛ уведут махом, их не замажешь, как ЛН. В местах видеонаблюдения предполагаются КЛЛ, а в остальных их ставить нет смысла.
Владимиp написал :
Логичнее было бы с разных, при такой мощности.
Если с трех фаз, то это грубо 5кВт с фазы, для снижения напряжения с 240 до 205В на каждую фазу нужен транс 220/36 мощностью 1кВА, включенный как понижающий автотрансформатор. 1кВА - с запасом, а 0,63 маловато для нагрузки 5кВт.
Владимиp написал :
А вот что у меня. У лифтов и у квартир (не на всех этажах) ситуация противоположная.
В доме с 1-16 этажи 9 линий технических нужд из них под диодами стоят 5.
Эти линии под диодами постоянно под напряжением (круглосуточно). Лампы накаливания ЖЭК ставит 40 Вт. Что касается балконов то из 16 светильников (так называю через силу) работают штук 5, в остальных разбиты или отсутствуют лампы (линия исправна). Спрашивал почему столько в работе а не на фотореле. Электрик утверждает, когда постоянно под напругой меньше вандальных действий (возможно и прав).
Mercedes написал :
А вот и фото ответ.
Электрик ЖЭКа живет в моем доме. Бутылка пива и фото АВ. с диодами на технических нуждах в ВРУ.
Лучше уж тогда трансформатор трехфазный всего-то 4 850 руб
Но лучше поставить блок управления, чтобы можно было задать программу управления освещением и управлять в зависимости от естественного освещения
Kamikaze написал :
На самом деле:
Sа/Sн=1-w2/w1
а по вашему:
Sа/Sн=w1/w2
Совершенно не обязательно быть знакомым с Дюамелем и интегралами, чтобы понять...
Anat78 написал :
Что касается моего дома, автоматика есть, только в свинарнике она не нужна. Если дом новый, проектно все смонтировано.
Alexiy написал :
На самом деле:
Sа/Sн=1-w2/w1
а по вашему:
Sа/Sн=w1/w2
А в цифрах?
"Во избежание" сразу скажу, что w1 и w2 тр-ра 220/36 это совсем не то же, что w1 и w2 автотрансформатора 240/205 (пусть и "собранного на базе" тр-ра 220/36).
Anat78, только не нашел, сколько блок управления стоит, да и в поисковике выдает только эту страницу с блогом
Bladiclab, жестко, а почему не скинетесь на видеонаблюдение? Сервак - старый комп с линухом, камеры по 600р, часть камер ввиде муляжей.
Alexiy написал :
Это как так?
Пишу как можно проще. Сейчас Вам объяснят специалисты подробнее.
Владимиp написал :
В доме 95 квартир. Здравомыслящих квартир приблизительно 27. На ремонт домофона по 100 рублей не собрать. Интересное другое, что все линии освещения с 1-16 этаж исправно работают.
ppkvin написал :
То есть, соотношение количества витков понижающего автотрансформатора и обычного понижающего:
w1а=w1+w2
w2a=w1
Поскольку соотношение напряжений пропорционально количеству витков, то
w1а=220+36=256
w2а=220
тогда:
Sа/Sн=1-220/256=0,14
теперь понятно.
8 квт блок стоит 5400 руб, под заказ любой мощности. А не нашли в интернете потому что фирма которая продает еще только раскручивается , могу инструкцию выслать
А слабо лампочки на 245В поставить?
Свинец написал :
Например, себе сделал так. В начале был Д/С 2-40Вт. Плинтуса сосед притащил и сшиб (рассеиватель). В местах общего пользования естественно закупает ЖЭК (не дорогие саранского завода полное Г). Ставили энергосберегающие, воруют. Напряжение выше 229В не поднимается, а так 223В – 227В в течение года.
Свинец написал :
а где вы такие возьмёте? 230-240 В есть, а 245 В я не встречал в продаже...
Наш ЖЭК полностью перешёл на КЛЛ - и внутри подъезда и снаружи их ставят. Ни один светильник в зону действия видеокамеры не попадает. Пока полёт нормальный...
А у мамы проблема была та же - 2-3 недели и новая лампа. Терпение лопнуло, когда очередная лампа взорвалась и пробила стеклянный плафон толщиной в 6 мм!
Тогда я лампочки последовательно с конденсатором 3-8 мкФ подключил (натырил из списанных люминесцентных светильников). Специально рассчитывал ёмкость под каждую мощность лампы. 100 Вт светит как 60 Вт, 75 Вт - как 40 Вт. Только на каждую лампочку приходилось отдельный конденсатор ставить.
Сосед пошёл дальше - подключил лампочку через дроссель от люминесцентной лампы 40 Вт
Владимиp написал :
поставьте длинные люминисцентные лампы они не очень дорогие или купити латр
Anat78 написал :
Делали мы под заказ симисторный регулятор 10 кВт для крытого теннисного корта ( в районе 3000 руб.). Единственное - выдает сильную помеху.
Вобщем как я понял самый дешевый вариант - поставить 2Д2990Б (400в,20А) хотя бы на один стояк, то бишь половину лампочек, и не греть голову насчет синусоиды и прочее.
Владимиp написал :
Лампочки говняные, вот и вся проблема.
обычный симисторный регулятор, да не дорого, другое дело если он будет автоматический с контроллером и недельными таймерами
Mercedes написал :
+++++ и не парьте мозги всякими диодами, и пониженным напряжением, лампы накаливания с их мизерным КПД превращаются в мини-печки, и жрут в итоге ваши же деньги, электричество нынче довольно дорогое... сберегайка непрерывно горящая окупает себя за месяц (если есть риск воровства можно вкручивать подешевле и с более противным светом)
юра Т написал :
  • разница в цене на э/э между ЛН и КЛЛ нивелируется кражами что одних, что других. Да и за свет платит ЖЭК а не мы лично в платежке, хотя в плату за квартиру обественная э/э включена. А вот лампы менять должен ЖЭК, даже гоафа в платежке соответствующая есть. Но упорно не меняет.
    В моем доме коридоры без естественного освещения, ЛН менялись пачками. Надоело. Нашел на мусорке старый светильник 4х20 Вт, с живыми дросселями, распилил надвое, перебрал провода, и получил 2 светильника. Так вот ЛДС в коридорах светят по три года 24/7. А в другом коридоре повесил 2-ламповый плафон, соединил последовательно, и вообще забыл, как лампы менять.
alexposter написал :
в каком Гетто Вы живете? ...это же наше жильё, мы у себя хозяева!
да, ЖЕК, но из нашего кармана и с накруткой еще, а то что не меняют это упущение жильцов, как только жильцы начинают отстаивать свои права, так всё меняется, у нас только шумок пошел, типа а нафиг нам ЖЕК, а давайте ТСЖ, так быстренько более-менее порядок навели (посёлок занимает первое место в районе по благоустройству) и никому что-то ТСЖ больше не нужно стало..., вот Вы например подавали заявку на замену той же самой пресловутой перегоревшей лампочки например?
основная экономия на сберегайках это в первую очередь электрики.
Это оно конечно так, но по нормам расчета э/э на общедомовые нужды учитывается, что все лампы освещения в 60вт, также как и лифт, потребляют 24часа в сутки. Это нормы расчета нашего энергосбыта, он спускает их всем жэу/ук по всем домам, где нет общедомовых счетчиков э/э. Да, неправильно, но у нас задача не бодаться с титанами, а свет обеспечить бесперебойный.
Симмисторный блок или те же диоды можно учесть в оплате за квартиру. И это навсегда. КЛЛ сопрут через месяц. При цене в 100р это будет 11тр на ветер. Это два блока по 8квт.
C другой стороны, через год-два общедомовые счетчики будут везде. Возможно будут ставить КЛЛ. На это время можно обойтись и диодами.
А вот и инструкция на блок 6 кВт, на 8 кВт такая же почти
Владимиp написал :
Немного не так.
В нашем доме год назад тоже пытались создать ТСЖ, не получилось. Зато узнал, какие счетчики установлены в ВРУ.
1 - счетчик на вводе №1 – квартиры с 1-16 эт. левая сторона, часть технических нужд, магазин в подвале – общедомовой.
2 - счетчик на вводе №2 – квартиры с 1-16эт. правая сторона, лифты (АВР может и на первом сидеть), часть технических нужд – общедомовой
3 - счетчик квартир левая сторона с 1-16 эт. – квартирный
4 - счетчик квартир правая сторона с 1-16 эт. – квартирный
5 – счетчик часть технических нужд
6 – счетчик лифтов, часть технических нужд
Итого 6 счетчиков. ЖЭК расплачивается с энергосбытом по 5 и 6. Пошли слухи, что общедомовые хотят сделать расчетными. Вот тогда станет весело. Любое вовремя не пресеченное воровство, будет ложиться на плечи всех квартиросъемщиков.
Anat78 написал :
Посмотрел. Две ошибки в таблице 1.
В конце:
Блок управления освещением ЭУ-5,5 №____________________ соответствует ТУ-3428-001-87838982-11 и признан годным для эксплуатации.
Нигде не упоминается о сертификации. Это и понятно. Уровень помех такой, что в бытовой технике могут быть глюки.
ppkvin написал :
Да это основная проблема мощных симисторных регуляторов, вот если бы собирали на полевиках тогда другое дело.
Anat78 написал :
Тоже помехи от работы ШИМ,только частота другая. Если бы не так, Китай завалил бы этими регуляторами.
Делали пробные блоки питания светодиодных светильников на полевиках, так помех столько...на радиочастотах даже.
Хороший БП, который можно заявить на сертификацию, получается дороже китайского в 2-3 раза.
Владимиp написал :
ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия.
5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. Оценка соответствия показателей КЭ указанным нормам проводится в течение расчетного периода, равного 24 ч, в соответствии с требованиями раздела 6.
5.2 Отклонение напряжения Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
— нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +5 и +10 %от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
— нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
Трансик ещё никто не предлагал, менее громоздкий, нежели ЛАТР, включить перед стояком освещения в режиме автотрансформатора, и вычесть из входного напряжения 6,3..12,6..18,9 вольта? ватт 40 хватит.
Netlog написал :
ватт 40 хватит.
Ну, это вы уж махнули... там 13 кВт! Читайте тему внимательнее!
Даже для 240-6,3 В получается порядка 350 Вт минимум
ppkvin написал :
можно регулировать не ШИМ, а например фазово-импульсное, но двухстороннее или по отключению
Всё равно импульсные помехи будут в сеть вываливаться.
Стояк освещения лестничных пролётов - 13 киловатт? Нехило.
Трансик растёт в размерах.
Alexiy написал :
я инверторы подключал,так выход,каждую фазу пускал через хорошие такие торроидальные ферриты ,намотав на них 10 15 витков.по технологии.типа.подозреваю что таким образом недопускается просачивание в сеть набитую пром компами всяких там гармоник,высоких частот импульсов.
автору насоветовали всякой фигни дорогущей которую упрут через месяц
я бы начал с самого простого,замерил напругу в щитке,если окажется что есть фаза с меньшим напряжением то туда стояк и подключить.а нанотехнологический колхоз в виде диодов это ужас.
нервный написал :
я так же Ethernet кабель к компу подключал, который вместе с телевизионным коаксиалом несколько десятков метров до моей квартиры идёт. Помехи на телеке исчезли.
Хороший тиристорный регулятор тоже такими фильтрами на входе оснащён должен быть.
Alexiy написал :
Это обязательно конечно. Так что у ТС 3 варианта:
  1. Перейти на другую фазу
  2. ЛАТР
  3. Тиристорный регулятор
нервный написал :
Правильно, чтобы 13 кВт освещения просадили эту фазу окончательно. Так ее.
Kamikaze написал :
откуда они взялись то.не верю
