ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.09.2011 в 10:09:23
Владимиp написал : Хотелось бы понизить до 200в, к примеру.
Да легко. Про вольтодобавку слышали? Но есть и вольтоубавка. )
Владимиp
Владимиp
07.09.2011 в 10:17:29
Про вольтубавку не слышал. Насколько знаю, поправьте если заблуждаюсь, диод на весь стояк будет портит синусоиду по всей фазе, т.е. не только стояку. Имхо диод это как то брутально очень. Как понизить до 200в?
2нервный, дом близок к подстанции, тут 200в в принципе не бывает в округе.
Bladiclab
Bladiclab
07.09.2011 в 10:18:48
нервный написал : норматив освещенности может страдать от таких нанотехнологий,
Полностью согласен. Для начала хорошо бы фото помещений (особенно светильников) где планируется установка диодов.
У меня ЖЭК на лестнице (2 линии) предбанник у балкона, балкон, предбанник где мусоропровод) установил диоды. Лестница превращена в свинарник молодежью (борьба ведется). Постараюсь сегодня скинуть фото линий, под диодами (обрисованные стены, светильники разукомплектованные, патроны) сей жизни. Самое интересное, воровать стали меньше. ЖЭК лампы ставит 40Вт. Как сказал электрик в местах где больше народу ходит 1 эт. хол лампы 60 – 100 Вт ставят через диод.
Bladiclab
Bladiclab
07.09.2011 в 10:22:07
Владимиp написал : Насколько знаю, поправьте если заблуждаюсь, диод на весь стояк будет портит синусоиду по всей фазе, т.е. не только стояку. Имхо диод это как то брутально очень.
После обеда скину фото своих светильников со стеклами, без и просто патроны. Лестница от балкона отгорожена 2 дверьми. Так что фото будет при освещенности остатками светильников лампами 40 Вт, линии через диоды.
нервный
нервный
Великий Новгород
07.09.2011 в 10:27:02
Владимиp написал : 2нервный, дом близок к подстанции, тут 200в в принципе не бывает в округе.
всё дело в перекосе фаз а не удаленности от подстанции. однажды тупанул нехило.делал котедж,во время ремонта времянкой было подано 220вольт,лампочки светились нормально.потом подключил в котедж три фазы и как то затерялась эта информацие в куче других дел.приходит заказчик,включает свет ,ходит по комнатам и чувствую недоволен. потом заявляет какого х. лампочки по разному горят .ну я про три фазы уже забыл и начал тупит,тупил около часа .пока не вспомнил про трёх фазнй ввод и перекос фаз соответственно,а разброс бл в 70 вольт
Владимиp
Владимиp
07.09.2011 в 10:30:11
Bladiclab, уж на худой конец лучше с диодами, чем вообще без света. Лампы мажем красным лаком для ногтей. Он выгорает до коричневого с характерной фактурой :) ну вы поняли.. Такие лампочки никогда не выкручивают. В подъезде планируется видеонаблюдение, да и вообще, тьфу три раза, как то особых случаев вандализма не было.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.09.2011 в 11:32:41
Владимиp написал : Как понизить до 200в?
Примитивно просто: Подключаете трансформатор 220\42 вольт по схеме автотрансформатора, т.е. вторичную обмотку последовательно с первичной. В зависимости от фазировки будет или добавляться к сетевому 42 вольта или "убавляться". При входном 240 вольт получите выходное 200 вольт. Мощность трансформатора 100-160 ватт.
Владимиp
Владимиp
07.09.2011 в 11:39:45
ppkvin написал : Мощность трансформатора 100-160 ватт.
160вт на весь стояк хватит?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.09.2011 в 11:47:54
Владимиp написал : 160вт на весь стояк хватит?
Считаем: коэффициент трансформации 220\42=5.24, принимаем 5. То есть мощность на выходе 160х5=800 ватт. Учитывая потери вполне 500 ватт будут. Этот же принцип в стабилизаторах: как добавка напряжения так и "убавка".
Владимиp
Владимиp
07.09.2011 в 13:12:40
На этаже суммарно 12 лампочек, два стояка, которые в шахматном порядке идут каждые 6 этажей. Всего этажей 18. Если мы вкрутим все лампы, а мы хотим вкрутить все лампы, это будет 13квт в максимуме. Конечно, некоторые лампочки горят все время, некоторые с выключателями стоят. Пусть 6квт. Т.е. нужен 1,5квт транс?
А еще есть какие либо варианты?
Mercedes
Mercedes
Самара
07.09.2011 в 13:19:38
хватит ерундой страдать купите энегросберегайку или лучше лампы дневного света поставте. имхо
