Балай
Балай
Уральск
30.06.2025 в 21:51:37
Здравствуйте, важаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста как правильно соединить провода люстры с питающим проводом.
Имеется люстра с 6 патронами и 2 проводами с каждого патрона. Провод не понятный аллюминиевый или омеднённый аллюминиевый сечением всего 0,5мм2 или даже меньше. ACD19D88-1084-4F36-94A1-F3A8BE9DF0F0E7173957-BCA3-49A1-B8CE-5FDADA4AE8B0 Приходящий провод медный 1,5мм2 без заземления. Выключатель одноклавишный.
Вопрос в том, как правильно соединить провода люстр.
Знаю что алюминий с медью нельзя скручивать, поэтому провода люстры с проводом питающим соединять только через клеммники. Но какой и скольки контактный клеммник взять? Можно ли предварительно 6 проводов люстры скрутить в один и запихать в двухконтактный клеммник ваго? Или может скручивая по 2 провода с люстры пихать в пятиконтактный клеммник ваго? Или восьмиконтактный правильнее будет для каждого провода? 1DE71286-5365-4484-A481-E73DA3F760DCЕщё думаю есть вариант, чтобы не использовать громоздкие клеммники, 6 проводов скрутить и вывести перемычку - один провод, который будет соединяться с питающим проводом. Но появляется другой вопрос, какой подобрать провод для перемычки, ведь материал проводов от люстры непонятный, похоже на алюминий, и соединять алюминий с медью скруткой опять же нельзя.
Всем заранее спасибо за советы!
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
30.06.2025 в 23:50:37
это луженая медь
Velnaz
Velnaz
30.06.2025 в 23:52:59
dv_sudya написал 30.06.2025 в 23:50
это луженая медь
и фрезер вверх ногами...
pool
pool
01.07.2025 в 00:15:58
Балай написал 30.06.2025 в 21:51
...знаю что алюминий с медью нельзя скручивать,
Это фейк. Обеспечте герметичность соединения, лет на 100 хватит.
strider1978
strider1978
01.07.2025 в 05:58:49
К люстре такое прилагается обычно.
калямба
калямба
Тюмень
01.07.2025 в 06:44:54
Балай, Для люстр, светильников самые удобные РСТ222РСТ222
Балай
Балай
Уральск
01.07.2025 в 08:17:28
Доброе утро! Пока решил, что буду юзать трёх или четырёх контактный клеммник wago 222. Провода от люстры буду скручивать по 2 или 3 провода, то есть делать 2 или 3 группы скрученных проводов. А затем уставлять в контакты трёх или четырёх контактного клеммника wago 222, останется 1 контакт для питающего провода. Думаю это наилучшее решение из имеющихся на данный момент, тем более сечение проводов от люстры очень тонкие, к тому же без скруток и перемычек, без гильзы или изоленты. Соедининегие будет близка к идеальному!
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.07.2025 в 08:20:42
Балай написал 01.07.2025 в 08:17
Скручивать провода перед их установкой в клеммник Wago- это не лучшее решение, лучше не скручивать.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
01.07.2025 в 09:00:17
Дымчатый написал 01.07.2025 в 08:20
точно, лучше обжимать)
