Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.07.2025 в 09:15:20
dv_sudya, насколько я разбираюсь, с наконечниками также эти клеммы не используют, провода засовывают прямые после зачистки, так же как их прямыми суют в ншви перед обжимкой...
01.07.2025 в 09:21:22
Дымчатый написал 01.07.2025 в 08:20
Скручивать провода перед их установкой в клеммник Wago- это не лучшее решение, лучше не скручивать.
Если опаяные концы скручивать не хорошо, если просто медная многожила - можно и скрутить по 3 шт и стяжкой перед ваго и использовать ваго 3х.
Можно и спаять с отходящей многожилкой 0.75...1.5.
Можно обжать все разом Ншв длинной 2 жима и в термоусадку.
Можно даже зачистить побольше и завязать узлом.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
01.07.2025 в 09:26:58
Дымчатый написал 01.07.2025 в 09:15
dv_sudya, насколько я разбираюсь, с наконечниками также эти клеммы не используют, провода засовывают .....
надежной фиксации такого сечения, как у этой люстры я бы от ваг не ожидал, другое дело что стандартные ншви коротковаты для ваг, нужны 12 мм
01.07.2025 в 09:50:44
dv_sudya написал 01.07.2025 в 09:26
А вы попробуйте вырвать..) Только с оригиналом. Прозрачные не оригинал с рычажками бывают очень хреново держат даже моножилу 1.5-2.5.
На серых с рычажками не оригинал такой проблемы не встречал.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.07.2025 в 10:12:25
BV написал 01.07.2025 в 09:21
это как 2 жима?
01.07.2025 в 10:13:28
Дымчатый написал 01.07.2025 в 10:12
это как 2 жима?
На длинной ншв умещается 2 жима. (Ну или 1.5 - не помню)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
01.07.2025 в 10:23:08
BV написал 01.07.2025 в 10:13
Они вроде как разной длины (в зависимости от сечения), да и кримперы имеют разный захват. Но мысль понятна.
01.07.2025 в 10:34:38
Дымчатый,  Для интересующих нас сечений 8мм обычные 12мм длинные
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2025 в 10:45:39
Спаять в люстре пучки вместе (или обжать гильзой) выпустив отвод коротким проводом. Соединенный пучок под термоусадку. Отвод соединять с подводящим проводом любым зажимным безвинтовым клеммником (вагой, его аналогом).
Балай
Балай
Уральск
01.07.2025 в 11:06:18
dv_sudya, понял, буду обжимать наконечниками НШВИ
01.07.2025 в 11:08:27
Балай написал 01.07.2025 в 11:06
Можно юбку откусить и подряд два наконечника по длине
