AntiLL
AntiLL
02.07.2025 в 23:13:48
Всем привет!
Приобрел я значит гибрид PHEV, который использую большую часть времени в режиме электроавтомобиля. И столкнулся с неожиданной проблемой - без заземления машина отказывается заряжаться. А заземление в нашей стране - это очень редкий зверь. Вот и получается, что розеток и электричества кругом много, а заземления - мало. Я конечно планирую там где смогу сделать заземление, причем полноценное, но очень часто его сделать не представляется возможным. И как быть в таких случаях?
Способов существует два: 1) Чаще всего электроавтомобилисты просто зануляют розетку, соединяя PE и N и тем самым обманывают зарядное устройство. Но все мы понимаем, насколько это небезопасно. 2) Другой вариант вбить штырь, гвоздь, отвертку в землю, кинуть PE на него и тем самым обмануть зарядное устройство. Но все мы тоже понимаем, что это никакое не заземление, и опять же небезопасно.
Вот и как быть? Как заряжаться в розетках без заземления? Вариант не заряжаться от розеток без заземления - вариант неправильный.
Посему обращаюсь к уважаемому сообществу: если выбирать между занулением и заземлением на временный штырь в землю, из этих двух зол, что лучше? Наверное надо соорудить еще какую нибудь переносную мини коробку, в которую поставить УЗО типа B на 6ма, и зарядное включать уже через него в таких случаях. Стоит ли ставить в эту мини коробку реле напряжения?
Вопрос на самом деле далеко непраздный, так как заземления нет нигде. Ни в домах до 2003 года постройки, ни в частных домострениях чаще всего, а если есть - то от балды, где сопротивление либо не измеряли никогда, либо один раз, когда делали. А заряжать надо, хотелось бы во всяком случае.
Может быть есть какие-то готовые устройства, о которых я не знаю? Тестеры розеток, которая могла бы проверить линию на вопрос, стоит ли от нее вообще пытаться заряжаться. Или может быть есть какие то готовые переходники в продаже с УЗО/Реле напряжения. Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации. Спасибо!
AntiLL
AntiLL
02.07.2025 в 23:18:23
photo_2025-07-02_22-43-53О, форум развис. На фото на скорую руку собранная розетка, с крокодильчиком, который я одеваю на штырь, который забил в землю, чтобы заряжаться в гаражах :) Такой вариант думаю тоже собрать в более стационарном варианте в купе с УЗО+РН. Как думаете, есть смысл? Можно например вставлять штырь на метр, может быть этого будет достаточно для срабатывания УЗО с 6ма?
sanya1965
sanya1965
03.07.2025 в 01:30:26
Гляньте на авто форуме по электричкам. Там и по авто, и по самокатам все разжевано.
AntiLL
AntiLL
03.07.2025 в 10:37:07
sanya1965, насколько я понял, все зануляют в розетке на свой страх и риск и голову не заморачивают. Иногда специально покупают самые дешевые зарядки, которые не реагируют на отсутствие PE. Поэтому и захотелось обратиться к людям, кто все же посерьезнее относится к электробезопасности.
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2025 в 19:57:20
AntiLL написал 02.07.2025 в 23:13
Переведите на русский, если не трудно.
Заземление в нашей стране есть повсеместно, кроме отдельных оригиналов. Вероятно, вы именно к ним и относитесь.
Alekss
Alekss
06.07.2025 в 21:44:29
Radio написал 06.07.2025 в 19:57
Брехня.
В старом жилом фонде покажете?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
AntiLL
AntiLL
07.07.2025 в 16:03:45
Может мы просто в разных странах живем или вы из своего загородного поселка коттеджного не вылазите? Откуда в хрущевках заземление? У нас до 2003 емнип года оно тупо необязательно было, что вы, простите, несёте?
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2025 в 18:10:41
AntiLL написал 07.07.2025 в 16:03
В большинстве хрущевок оно уже есть после реконструкции по программе капремонта.
после1(15)667e3ecc47382f782c0e8502-2Для кого-то это новость? Ну так знайте.
А вот откуда в хрущевках зарядные станции для электричек — это действительно большой вопрос.
07.07.2025 в 19:46:05
От капремонтов...
Alekss
Alekss
07.07.2025 в 19:54:28
Radio написал 07.07.2025 в 18:10
BV написал 07.07.2025 в 19:46
От капремонтов...
Не заметить работ по замене электростояка невозможно
Ваш хрустальный шар должил, что все работы по модернизации всех домов завершены в полном объёме?
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2025 в 21:16:52
Alekss написал 07.07.2025 в 19:54
Более чем возможно, раз двадцать с этим лично сталкивался. Клиент утверждает, что никакого заземления и близко никогда не было. Открываю щиток на площадке, а там — прямо бинго. И тут начинают вспоминать, что пару лет назад что-то там чинили по электрике, но никто ничего толком не понял. Либо вообще были в отпуске, приехали, а там новые автоматы (и не только, но про это никто, обычно, и не думает).
Не знаю, как там в вашем богом забытом городишке, а у нас процесс идет постоянно уже много лет.. Нереконструированные стояки уже давно в уверенном меньшинстве. Даже в 17-м году, делая проводку, обнаружил стояк заземления в доме 50-лохматого года. Востребованность его была практически нулевой: мой заказчик был первым, у которого заземление появилось прямо в квартире. Остальные даже не знали, что так можно.
