pasik
pasik
Сосновый Бор
13.09.2011 в 22:29:26
Старожилы, подскажите ! Есть греющий кабель с термостатом на конце, т.е включаться-выключаться будет сам. Но хотелось бы процесс видеть. Каким образом спарить его (кабель) с сигнальной лампой ?(есть такие , для щитка на рейку)
пяпа
пяпа
13.09.2011 в 23:09:04
думается надобно добавить третий провод к термостату и примантулить его к готовому модулю на дин рейку. Модули эти есть с неонками и со светодиодами, разных цветов, светики явно ярче светят неонок Вообщем третий провод полюбэ нужЁн. Можно еще пофантазировать с оптопарой. Тогда оптопару и неонку надо разместить на конце греющего кабеля где термостат. В этом случае добавочных проводов будет еще больше, зато будет гальваническая развязка с сетью. А кабель-то что согревает? Трубу с водой небось?
avmal
avmal
14.09.2011 в 00:26:10
пяпа написал : надобно добавить третий провод к термостату
Четвёртый - третий защитный. Можно поставить в щите реле тока, которое будет включать сигнальную лампу.
pasik
pasik
Сосновый Бор
14.09.2011 в 03:01:46
Увы, термостат запаянный, выглядит просто как утолщение провода на конце... А на реле тока можно ссылочку?
avmal
avmal
14.09.2011 в 03:08:46
pasik написал : А на реле тока можно ссылочку?
Выбирайте. http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=9&srch.y=11&srch=Submit&ps=%F0%E5%EB%E5+%F2%EE%EA%E0
grafolog
grafolog
Пермь
14.09.2011 в 05:29:30
pasik написал : Старожилы, подскажите ! Есть греющий кабель с термостатом на конце, т.е включаться-выключаться будет сам. Но хотелось бы процесс видеть. Каким образом спарить его (кабель) с сигнальной лампой ?(есть такие , для щитка на рейку)
Эти кабели бывают двух типов,резистивные и саморегулирующиеся .Первый включается только через реле(пускатель),второй может быть подключен прямо через АВ,УЗО.Их назначение обогрев поверхности и как правило термодатчик на самом кабеле не крепитс,а установлен на поверхности обогреваемой.Вероятно у вас на кабеле просто концевая заделка.А по реле вам подсказали
Anat78
Anat78
Серов
14.09.2011 в 08:09:05
в кабеле нет никакого термостата, он саморегулирующийся, а значит включается через автомат, вот и поставьте рядом индикатор :)
grafolog
grafolog
Пермь
14.09.2011 в 08:12:18
Anat78 написал : в кабеле нет никакого термостата, он саморегулирующийся, а значит включается через автомат, вот и поставьте рядом индикатор :)
Обязательное условие для греющих кабелей УЗО.
Anat78
Anat78
Серов
14.09.2011 в 09:16:53
grafolog,УЗО и автомат, толку то если будет стоять только одно узо
ClubMD
ClubMD
14.09.2011 в 09:59:53
grafolog написал : Эти кабели бывают двух типов,резистивные и саморегулирующиеся .Первый включается только через реле(пускатель),второй может быть подключен прямо через АВ,УЗО.Их назначение обогрев поверхности и как правило термодатчик на самом кабеле не крепитс,а установлен на поверхности обогреваемой.Вероятно у вас на кабеле просто концевая заделка.А по реле вам подсказали
+1
Подключите самрег через регулятор, будете экономить эл-энергию. На регуляторах есть индикатор нагрева. Если речь идет о регуляторах на дин-рейку, то D330 или D316.
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 11:11:26
grafolog написал : Обязательное условие для греющих кабелей УЗО.
Где это прописано?
