Diablo GT
Diablo GT
25.09.2011 в 11:24:17
Всем привет. А леруа продаются отвертки-пробники IEK:
ОП-1
ОП-2э - электронная, со звуковой индикацией.
Собственнно - кто юзал вторую - достойный пробник?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.09.2011 в 11:34:02
Diablo GT написал : кто юзал вторую - достойный пробник?
Лучше, чем первый, но разумеется нужна сноровка
Def461
Def461
Харьков
25.09.2011 в 11:35:16
Купили б нормальный прибор :) Например, AXIOMET AX-T903 или Fluke T140 Хороший электрик - живой электрик.
Diablo GT
Diablo GT
25.09.2011 в 11:46:15
haramamburu написал : Лучше, чем первый, но разумеется нужна сноровка
Ок, спасибо.
Def461, дороговато) Он нужен-то, 5 раз в год.
Diablo GT
Diablo GT
25.09.2011 в 11:50:46
Еще есть такой вариант http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_25/products_id/17008
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.09.2011 в 11:57:47
Diablo GT написал : Еще есть такой вариант
Был и такой, кака. ЗЫ какой бы не купили, индикатор с неонкой все же должен быть! (чем проще - тем надежней :) )
нервный
нервный
Великий Новгород
25.09.2011 в 17:29:56
haramamburu написал : ЗЫ какой бы не купили, индикатор с неонкой все же должен быть
это должно стать правилом.и еще его надо проверять перед использованием. у меня всегда с собой индикатор с неонкой с двумя щупами,кетайский индикатор на батарейке смотрит фазу через изоляцию(полезно иногда)и просто лампчка накаливания на 220 вольт использую иногда когда вокруг куча наводок
Аникей
Аникей
Новокузнецк
26.09.2011 в 07:50:35
нервный написал : и просто лампчка накаливания на 220 вольт использую иногда когда вокруг куча наводок
Шепотом: а ето запрещено! :)
Flier
Flier
26.09.2011 в 11:59:07
Def461 написал : Купили б нормальный прибор Например, AXIOMET AX-T903 или Fluke T140
Def461 написал : Хороший электрик - живой электрик.
Какое отношение функциональность имеет к безопасности? Безопасность обеспечивает и ПИН с неонкой,а ЖК дисплейчик уже фактически игрушка.В таких случаях информация должна трактоваться быстро и однозначно,и смотреть на дисплейчик ,тем более бывает что проверка на наличие напряжения бывает в условиях плохой освещённости....Поэтому светодиодов,а ещё лучше если есть и неонка вполне достаточно.Кстати,у этого Флюка есть более доступный аналоги от UNI-T ,серия UT-15 c А,В,и С Учитывая что Юнит говорят делал ОЕМ для Флюк есть подозрение что это больше чем аналоги.Сами сравните...
А вообще есть отечественные аналоги Поиск и Контакт ,их тоже не один тип с разной функциональностью. «Поиск-1» (24В, 110В, 220В, 380В) светозвук. сигнализация, фаза, род тока, прозвонка, полярность «Поиск-2» (24В, 110В, 220В, 500В) светозвук. сигнализация, фаза, род тока, прозвонка, полярность «Поиск-3» (24В, 220В, 380В, 660В) светозвук. сигнализация, фаза, род тока, прозвонка, полярность «Поиск-4» (80В, 220В, 380В, 825В) светозвук. сигнализация, фаза, род тока, прозвонка, полярность-78,00 «Поиск-5» 24В, 110В, 220В, 380В) световая сигнализация, фаза, род тока,прозвонка,полярность «Поиск-1Ф» (24В, 110В, 220В, 380В) порядок чередования фаз, род тока, прозвонка, светозвук. сигнал «Поиск-2Ф» (24В, 220В, 380В, 660В) порядок чередования фаз, род тока, прозвонка, светозвук. сигнал «Контакт-55Э»(24,220В,380)световая индикация,фаза,род тока,прозвонка,полярность «Контакт-55ЭМ»(24,220В,380)светозвуковая индик.,фаза,род тока,прозвонка,полярность «Контакт-57Э»( 70-1000В )светозвуковая индикация,фаза,род тока, прозвонка,полярность
Оба типа не без недостатков,тот который выше,Поиск,имеет неудобные щупы,к карболитовому автомату старого типа,где клемма глубоко им не подобраться.А Контакт сделан из хлипкой пластмассы,щуп находящийся на самом приборе быстро выламывается. Есть ещё серия Контур,но её в руках не держал,сказать ничего не могу. «Контур-300»(12В,220В,380В)светозвук. сигнализация,фаза,род тока,прозвонка,полярность «Контур-300А»(24В,220В,380В)светозвук. сигнализация,фаза,род тока,прозвонка,полярность «Контур-500» (12В,24В,110В,220В,380В,500В)светозвук.сигнализация,фаза,род тока,прозвонка,полярность «Контур-500А»(24В,42В,110В,220В,380В,500В)светозвук. сигнализация, фаза, род тока, прозвонка, полярность «Контур-600»(12В,24В,110В,220В,380В,660В)световая сигнализация,фаза,род тока,прозвонка,полярность «Контур-600А»(24В,42В,110В,220В,380В,660В)световая сигнализация,фаза,род тока,прозвонка,полярность
Flier
Flier
26.09.2011 в 12:30:51
Diablo GT написал : ОП-2э - электронная, со звуковой индикацией.
Практически бесполезный дивайс. Звенит на всё. Тут при работе с профессиональным Бошем за не копеечную цену какая сноровка нужна... А это... Практически чуть более усложнённый,с микросхемой а не полевиком аналог китайского индиктора за пол доллара. Так тот ещё и в качестве прозвонки можно использовать в отличии от этого. А как индикатор напряжения ни тот ни тот не подходят .
Def461
Def461
Харьков
26.09.2011 в 15:41:59
Flier написал : В таких случаях информация должна трактоваться быстро и однозначно,и смотреть на дисплейчик
Простите, Вы Флюк в руках держали или "гадаете по фотографии"? Всё определяется быстро и информативно, прекрасно работает в режиме монощупа. Индикаторный светодиод и писк.
