biv56
biv56
07.10.2011 в 23:49:51
На суд общественности представляем самодельные светодиодные лампы (аналог 36-40Вт) для стандартного светильника. Решили попробовать заменить ЛДС 36 на светодиодную начинку. Много описывать не буду. Результат следующий. Потребляемая мощность светодиодной лампы 12 Вт.Светильника с двумя-24Вт. При этом освещенность СВД светильника в два раза выше,(смотрите фото)по сравнению с обычным 2х36Вт. Замер мощности проводился поверенным счетчиком в течении 7 суток на каждый светильник. СВД лампы изготовлены на прямое включение(без драйвера)по экономическим соображениям. Светильник пришлось переработать(убрать дросселя,стартеры)Проблема в отводе тепла от 90 светодиодов решена установкой платы на металлич. профиль. При замене 1000 стандартных светильников 2х36 новыми, срок окупаемости при существующих ценах на эл.эн. в Украине-2 года. Работа выполнялась для возможного применения и требует некоторых доработок. На данное время светильник модернизируется.
sanya1965
sanya1965
08.10.2011 в 00:00:36
Очень интересно! Однако светодиоды явно холоднее как по жизни, так и на фото, и цветовая температура под 6000К. Как Вы будете бороться с синюшностью и снижать цветовую температуру хотя бы до 4000К, а в идеале до 3200К?
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
biv56
biv56
08.10.2011 в 00:22:42
sanya1965,Для начала просто стояла задача получить максимальный световой поток с экономией эл.эн. Можно взять другие светодиоды с меньшей температурой. Добавлюя. что данной конструкцией занимался мой коллега.Будут вопросы- ответит более конструктивно.
sanya1965
sanya1965
08.10.2011 в 00:24:43
biv56 написал : ...Можно взять другие светодиоды с меньшей температурой....
ПОКА никому в мире это не удалось по причине отсутствия таковых. с огромным интересом буду следить за Вашими поисками.
Russo
Russo
09.10.2011 в 08:53:16
biv56 написал : срок окупаемости при существующих ценах на эл.эн. в Украине-2 года
как считали?
biv56 написал : освещенность СВД светильника в два раза выше,(смотрите фото)по сравнению с обычным 2х36Вт.
чем меряли?
Def461
Def461
Харьков
09.10.2011 в 11:17:44
biv56 написал : Потребляемая мощность светодиодной лампы 12 Вт.Светильника с двумя-24Вт. При этом освещенность СВД светильника в два раза выше,(смотрите фото)по сравнению с обычным 2х36Вт.
На сегодняшний день долговременная светоотдача с единицы подведенной мощности даже светодиодов Cree соизмерима с нормальной ЛДС.
А на малых мощностях счетчик откровенно врет
Включение светодиодов без стабилизации тока (без драйвер) - есть получение непредсказуемого светового потока в зависимости от приложенного напряжения. При этом если линейка на AC220V, то сильное сокращение срока жизни светодиодов колебаниях питания в "+" или недополучения потока при расчете линейки на AC250V. Судя по 90 светодиодам, у Вас линейка на 360В постоянки, т.е. работает с недогрузом по току.
С каких пор срок окупаемости стал зависеть от количество световых приборов?
На 100% уверен, что Ваши данные по поводу 2 лет окупаемости - ошибочны, как, впрочем и "освещенность СВД светильника в два раза выше".
starsolaris
starsolaris
Донецк
09.10.2011 в 22:13:54
biv56 написал : Решили попробовать заменить ЛДС 36 на светодиодную начинку. Много описывать не буду. Результат следующий. Потребляемая мощность светодиодной лампы 12 Вт.Светильника с двумя-24Вт. При этом освещенность СВД светильника в два раза выше,(смотрите фото)по сравнению с обычным 2х36Вт. Замер мощности проводился поверенным счетчиком в течении 7 суток на каждый светильник. СВД лампы изготовлены на прямое включение(без драйвера)по экономическим соображениям. Светильник пришлось переработать(убрать дросселя,стартеры)Проблема в отводе тепла от 90 светодиодов решена установкой платы на металлич. профиль. При замене 1000 стандартных светильников 2х36 новыми, срок окупаемости при существующих ценах на эл.эн. в Украине-2 года. Работа выполнялась для возможного применения и требует некоторых доработок. На данное время светильник модернизируется.
Сравнение освещённости некорректное, надо было брать ЛДС такой же цветовой температуры как и светодиоды. Эффективность на ват у ЛДС и LED практически одинаковая (причём надо учитывать LED+драйвер, у которого эффективность 80-90%). Избавившись от драйвера вы тем самым лишаете гарантии на продолжительную работу свои светильники, т.к. светодиоды нужно питать стабилизированным током, а не напряжением. Вы учитывали планируемое, весьма сильное подорожание в ближайшие годы?
biv56
biv56
09.10.2011 в 23:56:39
Выбрана схема без драйвера для удешевления изделия. И действительно она работает с недогрузом на 20 процентов.
biv56
biv56
10.10.2011 в 02:42:53
starsolaris,данная работа проводилась для конкретного производства. Требовалось найти замену стандартным светильникам 2х36, работающим по 24часа в сутки 6-7дней в неделю. И при той же освещенности или большей и с меньшим потреблением. При большом количестве ЛДС (около 1000) и при непрерывной работе лампы подлежат замене, как минимум раз в год. При этом добавьте расходы на стартеры, иногда замену дросселей (китайские перегреваются и коротят, вплоть до возгорания всего светильника,уж поверьте мне на слово-это серьезно). Плюс расходы на утилизацию (ртуть и экология). Ну и конечно потребление в 100 и более Ватт на штуку. Если все посчитать-получается кругленькая сумма. Ну и конечно, эл.энергия,газ,нефть и т.д. будут ДОРОЖАТЬ,как не печально. Ибо все ресурсы в частных руках, знаете в чьих. Поэтому и не хочется отдавать Дяде, а самому идти к *тете*. Приходится начинать экономить.
Polugut
Polugut
10.10.2011 в 11:12:56
На первом и четвертом снимках на полу видна неравномерность освещения. Светильники без рассеивателей?
biv56 написал : СВД лампы изготовлены на прямое включение(без драйвера)по экономическим соображениям.
Т.е. диоды соединены последовательно? Тогда перегорание одного гасит всю лампу. Или по другому сделано?
Alexiy
Alexiy
10.10.2011 в 12:30:59
а на каких светодиодах сделано? на безымянных китайских, которые дохнут через 1000 часов? эффективная поверхность радиатора какова? ослеплённость от такого светильника какова? про пульсацию светового потока и приближающуюся к нулю стабильность и надёжность изделия в целом я вовсе молчу!
