Def461
Def461
Харьков
10.10.2011 в 12:52:08
biv56 написал : стандартным светильникам 2х36,.
biv56 написал : Ну и конечно потребление в 100 и более Ватт на штуку.
Как быть с арифметикой?
varera
varera
10.10.2011 в 13:06:31
допустим через два года окупится, но и сила света упадет в два раза, светодиоды же тускнеют со временем
biv56
biv56
10.10.2011 в 17:11:50
С арифметикой дружим. Не забудьте про дроссель. Попробуйте включить лдс напрямую в 220 и все станет ясно. А напряжение зажигания лдс не 220,а меньше. Впрочем,почитайте мануалы и литературу по этому поводу.
biv56
biv56
10.10.2011 в 17:24:48
Рассеиватели есть у всех светильников. Диоды соединяются последовательно-параллельно, если перегорают, то только одна линейка. Диоды, конечно, из Китая, напрямую куплены и не самые плохие. Стабильность и надежность изделия сейчас отрабатывается, есть нкоторые переделки для улучшения изделия. Мы не претендуем на истину в первой инстанции. Просто готовим изделие для внутреннего применения и пытаемся уменьшить себестоимость при заданных параметрах.
biv56
biv56
10.10.2011 в 17:28:50
Читайте выше. *Схема работает с недогрузом - на 80процентов.* Не выходим за рабочую температуру кристалла, а даже снижаем ( в разумных пределах).
Russo
Russo
10.10.2011 в 17:30:47
как-то топикстартер предпочитает выборочно отвечать на вопросы...
10.10.2011 в 18:39:56
biv56 написал : При замене 1000 стандартных светильников 2х36 новыми, срок окупаемости при существующих ценах на эл.эн. в Украине-2 года.
biv56 написал : Выбрана схема без драйвера для удешевления изделия.
Стоимость изделия не озвучите?
юра Т
юра Т
10.10.2011 в 19:00:57
biv56 написал : и пытаемся уменьшить себестоимость
дешевле китайцев всё равно не упадете, лучше приложить свои силы к поиску оптимального китайского же источника света (раз решили на светодиоды перейти)
biv56
biv56
10.10.2011 в 23:45:31
Russo, Просто не все вопросы охватил. Окупаемость изделия. Сравнивалась потребляемая эл.энергия светильника лдс 2х36( с дросселем) и светильника свд(светодиодного) за 7 суток. Умножили на год, на кол-во установленных. Причем,не считали затрат на замену раз в год лдс и затрат на утилизацию. Стоимость светильника свд, экономически выгодная с рентабельностью 10% для возможного производства около 250 грн(30-32 долл. курс 1долл.= 8грн) Светильник стандартный 2х36 у нас стоит от 110гривен(Китай,который надо будет заменить через год-посыпется корпус от перегрева дросселя и т.д.)и до 300-350грн,если наше производство, или польское. Все равно выгодно. Но нет долговременных испытаний для прверки надежности, поэтому пока проводятся работы по улучшению изделия. Кстати, на фото неправильно переданы цвета лдс. На самом деле, они холодно белые. Сейчас дорабатываем свд лампу с меньшим количеством светодиодов. Сделаем-доложим.
Russo
Russo
10.10.2011 в 23:52:07
я ниче не понял. можно математически? я еще ни разу!!! не видел реального выигрышного ТЭО. ни разу.
Def461
Def461
Харьков
10.10.2011 в 23:59:54
biv56 написал : Не забудьте про дроссель.
А нормальные ПРА как-то выпали из сравнения? Нормальный электронный балласт имеет PF сильно близкий к единице. FYI: СВД - это снайперская винтовка Драгунова, а светодиоды - то СД.
2Russo О каком ТЭО Вы ведете речь :) Люди толком стоимость производства не посчитали :)
