По ссылке даже не белая лампа (для растений): "Цвет Красный & Синий (80:10) (80 красный и 10 синий)"
Т.е. белый бы у них ещё дороже вышел.
Вот с этой страницы точнее:
Светодиодный прожектор STL-005-72X1-DAYSTAR
Цена: 2316,79 грн.
Экономичный Фонарь-прожектор для бытового и промышленного применения. Изготовлен на основе светодиодов CREE. Потребление 72 Ватта, питание 220 В, уличное исполнение, световой поток 7200 Лм.
Для желающих привожу пример ТЭО для СД светильника 4х18Вт. (по мощности аналог 2х36). Поскольку ТЭО указана для реального изделия, его название изменено. Курс гривны к доллару-8грн.=1 долл.США. Еще раз уточняю,что наша СД лампа готовится для внутреннего использования, а не для продажи. Цифры ТЭО реальные и могут отличаться не более10%. На полемику времени нет.
Самое главное - это написать, что нет времени на полемику :)
Как только поймете, что световая отдача с единицы мощности у ЛДС и СД в лучшем случае одинаковая, так сразу и ТЭО можно будет выбросить.
После фразы "При этом не учитывается затраты на электроэнергию, потребляемую ПРА. На практике их потребление доходит до 75-100% мощности лампы" вопросов более не имею.
Из области дипломных работ, когда пишут: "вал двигателя 40 мм, вал редуктора 50 мм, всё равно никто записку читать не будет, потому наматываем изоленту на вал двигателя и сопрягаем с редуктором"
Светодиодная лампа эффективнее в 2.5 раза чем люминисцентная (нет такого на самом деле пока)
ЛЛ имеет срок службы 6к часов, светодиодная 50к часов. (фантастика)
ПРА Вы собираетесь менять каждые пол года, а драйвер светодиодной получается должен 50к часов отработать? (электроника у брендовых ПРА и драйверов светодиодов соизмерима, почему один надо менять раз в пол года, воторой 50к часов отработает?
КПД драйвера светодиодов и ПРА ЛЛ одинаков (вернее электронный ПРА для ЛЛ имеет больший КПД чем драйвер светодиода той же мощности).
С нормальным балластом лампа отхаживает свои паспортные 10к часов и иногда и больше. Если для светодиодов считаете по паспорту, так будте любезны для ЛЛ тоже считайте по паспорту.
Можно узнать CRI Вашей лампы? Или ее только в гараже можно использовать?
Соответственно ВСЕ Ваши расчеты и яйца выеденного не стоят, сорри если расстроил.
Def461,kirich, Уважаемые товарищи, ТЭО не наше (представила одна фирма с целью продажи китайских заводских СД светильников). Правда 18-я СД стоит у них 300 с гаком грн. А у меня несколько сотен (400-500) 2Х36 И 4Х18 светильников и работает половина 24 часа в сутки. Поэтому замена будет *золотая*. НО...большая половина светильников 2х36 установлена китайского производства строителями(100грн). И они через 2-3 года просто рассыпаются. ПРА (дроссельные) у них жарят, как сковородка. Провода внутри АЛЮМ., омедненный. Держатели лампы и стартера-саморассыпающийся пластик, который поддерживает горение (это мы проходили). Итог- заменить имеющиеся светильники ЛДС2х36 на нормальные, с электронным ПРА стоит денег немалых. Наш *Ватровский* стоит от 200грн и более (обычный дроссель). И не забудьте про утилизацию отработанных ЛДС. Сейчас надо заплатить и тоже немало, а то экологи закроют производство. Поэтому и стали искать альтернативу и похоже-нашли. По поводу редуктора и вала скажу, как иногда говорят в Одессе. * Не лохматьте мне бабушку*- я тоже учил РКТММ и ТММ и знаю что такое эвольвента и эволюта и т.д. Можете эти приколы рассказать вашему Кернесу. (А я-Черновецкому, шучу). Насчет светоотдачи. Прийдется соорудить наглядное пособие из светильника ЛДС и СД. Причем, по одинаковой потребляемой мощности. А потом сделать замеры, возможно кто-то и прав по светоотдаче. (Все равно прийдется делать для сравнения характеристик). Я также, как и вы, не верю в 50к часов работы СД при нормативных характеристиках. Но у нас нет статистики за 3-5 лет работы СД. Попробуем, поиспытываем а там видно будет. По крайней мере наши образцы отработали с мая без выключения и работают. (Причем без драйвера, что знаю,не по науке). Не ставили ДР по причине экономии. Время покажет, сколько протянут наши образцы. По поводу CRI - какая цветопередача, о чем вы? Какие СД поставим, такая и будет. А поставим то, что соответствует нормам освещенности пром. помещений, или лучше. И не расстроили никак. Даже скажу большое СПАСИБО за критику, ведь есть над чем подумать. И в самом деле, времени на полемику нет, побегу давать тепло на производство...
К чему это? Если Вам выдали отфонарное ТЭО, то не понятен смысл Вашего упирания, учитывая, что Вам в ТОЭ "навешали лапши по самые помидоры" (с)
Напоминает карикатуру Корсуна (осторожно, мат, http://caricatura.ru/art/korsun/url/parad/korsun/6184/)
