Def461
Def461
Харьков
01.11.2011 в 22:53:04
Ггг :) Спросите у смалайтов, у них спина не болит? :) http://akamai.globalsources.com.edgesuite.net/f/593/3445/5d/pdt.static.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/705/K1047682705.pdf
biv56
biv56
02.11.2011 в 12:56:41
Def461, Пошленько... Ищите ссылочки на карикатурочки, а мы дело будем делать. Что получится - покажем.
Def461
Def461
Харьков
03.11.2011 в 00:15:53
Зато правдочка, ибо трындеть - не мешки таскать. И нарисовать 50000 часов наработку - никому совесть не помешает.
starsolaris
starsolaris
Донецк
03.11.2011 в 02:53:34
А для каких целей предназначается освещение? Там будут работать люди или просто подсветка?
biv56
biv56
03.11.2011 в 11:20:48
Def461, Да задолбали Вы, уважаемый! Я что-ли пишу про 50000 часов наработки? Читайте пост №29.
biv56
biv56
03.11.2011 в 11:26:55
starsolaris, Частично для подсветки. Для мест, где будут работать, надо сделать более *теплое* освещение. Хотя на некоторых процессах предпочитают *холодные*ЛДС (более яркие). Повторяю, что пока изделие проходит испытания для внутреннего применения и не предназначено для продажи.
biv56
biv56
23.11.2011 в 01:23:23
После доработки сд светильника определились некоторые параметры. Сейчас потребление 30вт (на две лампы). Светоотдача сравнима со стандартным светильником лдс2х36. Фото и цифры через пару дней. Изделие на испытаниях.
kirich
kirich
Харьков
23.11.2011 в 03:54:36
biv56 написал : Светоотдача сравнима.
Вы определитесь с формулировками. Светоотдача у них не может быть сравнима, так как мощность разная, а светоотдача лм\Ватт одинакова, следовательно одинаковой (сравнимой) она принципиально быть не может. Это просто противоречит законам физики, КПД одинаковое, мощность вкачиваем разную, а на выдаче результаты тоже одинаковые. Либо Мощность вкачиваем разную, либо КПД разный, либо метода измерения хромает. А вот освещенность ПОД светильником будет разная, мало того, в пределах пары квадратных метров можно получить ту же освещенность и при гораздо меньшей мощности. Правильно будет построить сравнительную диаграмму освещенности двух светильников (ЛЛ и светодиодного), по большой площади.
Def461
Def461
Харьков
23.11.2011 в 12:28:25
При 15Вт с метра "ленты" при обычных китайских СД освещенность прямо под "лентой" на расстоянии 1,7м составляет 270-320лк, влево-вправо - уже полный ужОс. А тут еще будет куча переотражений.
2biv56: Вы себе хоть что-то вот отсюда http://masteram.com.ua/ru/Measuring-Equipment/Light-Meters купите, а то пока разговор слепого с глухим.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.11.2011 в 13:12:20
Я вам тоже кое-что расскажу. У нас снимали офис, продавцы светодиодных светильников и ламп, и для рекламы заменили в одном из коридорных армстронговских светильников родные лампы и дросселя со стартерами на СД. Режим работы был 13-14 часов 6 дней в неделю. Через год-полтора они все сдохли.
biv56
biv56
23.11.2011 в 17:49:38
kirich, Так и сделаем - нам и самим интересно. Результаты выложим.
