ААU
ААU
12.10.2011 в 20:33:45
Прошу проконсультировать по следующему вопросу. Было принято решение сделать ремонт в квартире в панельном доме. Снялись полы (на лагах). На плите перкрытия в каждой комнате обнаружились пробоины (около стены) откуда торчали скрутки проводов от соседей снизу... Почему то не придали этому особого значения сперва, а на следующий день выяснилось, что электрик залил эти пробоины с проводами простой монтажной пеной. Чтобы не дуло, не торчало и т.п. На вопрос почему простой пеной, а не огнестойкой пеной, сказал, что пена огнестойкая дорогая... А такая тоже не горит (как я понимаю очень даже горит). Отмахнулся от вопроса другими словами. В общем не суть, вопрос не про него, с ним мы расстались по другим причинам. Сейчас стоит вопрос заливки пола, но это запенивание мне не дает покоя, с моей точки зрения это очень опасный косяк. А если там какое короткое замыкание и полыхнет... Прочитал, что простая пена очень хорошо горит, при этом все соседские провода в этом месте получились как в коконе (в каждой из комнат), понизился теплообмен... Вопрос главный, насколько вероятны неприятности и опасно оставлять так. Как это теперь расковырять вообще непонятно. Состояние этой соседской проводки никто не проверял, проводка аллюминивая, примерно 1,5 мм. Дом панельный 80х годов. Прошу посоветовать, что делать, или все-таки не все так страшно
нервный
нервный
Великий Новгород
12.10.2011 в 20:45:34
ААU написал : В общем не суть, вопрос не про него, с ним мы расстались по другим причинам
интересно по каким
ААU написал : Вопрос главный, насколько вероятны неприятности и опасно оставлять так.
конечно опасность есть.я б расковырял всё,отчистил от пены запихнул бы провода в коробку и где нибудь рядом её разместил. а дырку как заделать хз .фотку бы отого недоразумения
ААU
ААU
12.10.2011 в 21:01:05
нервный написал : я б расковырял всё,отчистил от пены запихнул бы провода в коробку и где нибудь рядом её разместил.
Я недопонимаю как это расковырять теперь... Пена пошла по каналу вниз или в сторону видимо... Также непонятно как это отключать? Я плохо в электрике понимаю, это надо идти к соседям снизу, все им обьяснять и просить отключить электричество? Мне кажется с таким же успехом можно просить их сделать новую проводку. Весь в растройстве...
el-fi
el-fi
12.10.2011 в 21:04:27
Есть риск не только не выполнить указанное, но еще и оставить соседей без света.
нервный
нервный
Великий Новгород
12.10.2011 в 21:08:25
ААU написал : Я недопонимаю как это расковырять теперь
ну скрутки от пена освободить,чай не чугуном же их залили и спрятать в коробку а её разместить гдето рядом,рассоединять при этом концы не обязательно и отключать тоже,если аккуратно делать. фотку бы хоть на телефон. только вот потом как коробку разместить ,чтоб обслуживаемая была,и не под вашим полом.
нервный
нервный
Великий Новгород
12.10.2011 в 21:09:33
Марсик написал : Есть риск не только не выполнить указанное, но еще и оставить соседей без света.
риск всегда есть и во всем.делать аккуратно без дергания.
ААU
ААU
12.10.2011 в 21:12:41
только вот потом как коробку разместить ,чтоб обслуживаемая была,и не под вашим полом.[/QUOTE]
нервный написал : и не под вашим полом
Вопрос обслуживания в дальнейшем не стоит. Будет залит пол и проводку свою соседи будут ремонтировать только в своей квартире. Точно так как я провожу новую, а не иду к соседям сверху просить их вскрыть пол, чтобы я провода подергал. Волнует вопрос именно пожаробезопасности.... КАК ЭЛЕКТРИК мог так сделать? Может все-таки в этом ничего такого страшного нет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.10.2011 в 21:13:26
замазатьгидроизоляцией и заливать стяжку.
el-fi
el-fi
12.10.2011 в 21:14:34
нервный написал : только вот потом как коробку разместить ,чтоб обслуживаемая была,и не под вашим полом.
Тоже интересно. Может оказаться целесообразнее положить с прибором, и лить стяжку. Если положить не удается, то выковырять и
ААU написал : огнестойкой пеной
ААU
ААU
12.10.2011 в 21:18:11
C2h5-OH написал : замазатьгидроизоляцией и заливать стяжку.
Тогда еще немного шире прошу посмотреть на вопрос... Раньше провода (вроде там скрутки какие-то были, но я не рассматривал подробно) просто в этой пробоине торчали из пола и ничего не касались. Т.е. был их теплообмен с воздухом вокруг, а не подтолкнет ли теперь их к перегреву эта пена...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.10.2011 в 21:21:00
неа.да и не горит она.
