ААU
ААU
12.10.2011 в 21:34:34
C2h5-OH написал : неа.да и не горит она.
Прошу прощения, вопрос меня действительно волнует. Увидеть дым или запах плавки после окончания ремонта совсем не радостно будет. Сейчас доступ к пене открыт, еще теоретически можно что-то исправлять (правда непонятно как). Я бы с вами больше всех хотел бы согласиться и оставить все как есть. Но здесь простой логический вопрос: если она не горит, зачем тогда придумали противопожарные и огнестойкие пены там разные?
нервный
нервный
Великий Новгород
12.10.2011 в 21:34:53
ААU,так там дырка сквозная что ли ,аж до соседей.можно им привет сказать через дырку или как. если как говорят свеху залить все стяжкой,то соседям то будет какой доступ к запененой скрутке. может расковырять и провода в канал поиты уложить.
а если начнет неконтачить греться и будет дымных шептунов пускать к соседям,у вас то стяжка будет.во не пучувствуете
нервный
нервный
Великий Новгород
12.10.2011 в 21:38:02
ААU написал : зачем тогда придумали противопожарные и огнестойкие пены там разные?
маркетинговые уловки,искуственное расширение асортимента,как следствие повышение капитализации курса акций больший рынок сбыта
ААU написал : Увидеть дым или запах плавки
да наша сила действительно не в плавках.у вас же стяжка поверх всего будет ,так чего беспокаиться за дым.а вот соседи я не знаю
сфоткайте глянем что у вас
ААU
ААU
12.10.2011 в 21:40:27
нервный написал : ААU,так там дырка сквозная что ли ,аж до соседей.можно им привет сказать через дырку или как. если как говорят свеху залить все стяжкой,то соседям то будет какой доступ к запененой скрутке. может расковырять и провода в канал поиты уложить.
К сожалению фото нет и я не знаю досконально куда идет. Как мне представляется, что в плите идет пустота, по ней провод к люстре соседей, а край плиты отломан у меня на полу уже (там небольшие дыры - см 10 около стены). В дырке скрутки (возможно соединяли провода из пустот потолка и стен). Да, через эту дырку соседей было слышно, телевизор у них шел, разговор был слышан. С другой стороны стены у меня такая же дырка в другой комнате. Т.е. кошка небольшая могла бы пролезть из комнтаты в комнату. Фото постараюсь сделать завтра, если заеду на квартиру
юра Т
юра Т
12.10.2011 в 21:45:31
ААU написал : проводка аллюминивая, примерно 1,5 мм. Дом панельный 80х годов
зовете соседа, показываете ему его отслужившую свой срок проводку... и предупреждаете что всё это скоро накроется "алюминиевым" тазом... и не вздумайте сами шевелить старый алюминий
ААU написал : пробоины с проводами простой монтажной пеной.
пена гигроскопична, натягивает влагу как поролон и ...
ААU
ААU
12.10.2011 в 21:52:56
юра Т написал : зовете соседа, показываете ему его отслужившую свой срок проводку... и предупреждаете что всё это скоро накроется "алюминиевым" тазом... и не вздумайте сами шевелить старый алюминий
Как я ему покажу проводку, если все уже под пеной :((( Все что сейчас есть - это дырка у меня около стены шириной см 10, которая полностью заполнена пеной. Точнее таких дырок 3 - в каждой из комнат
юра Т
юра Т
12.10.2011 в 21:56:28
ААU написал : дырка у меня около стены шириной см 10, которая полностью заполнена пеной
ну замажте герметиком, и заливайте стяжку
...и ждите смены проводки у соседа...
ААU
ААU
12.10.2011 в 22:18:29
Такая злость на этого электрика. на ровном месте проблему нарисовал... ну немного головой подумать, позвонить зазазчику хотя бы сказать... И никак не застрахуешься от таких мастеров. И ладно бы так маляр сделал, а это электрик, нет слов у меня от возмущения... Пришел по обьявлению, все красиво рассказал, а дальше пошло поехало...
нервный
нервный
Великий Новгород
12.10.2011 в 23:03:55
ААU написал : Такая злость на этого электрика
да бросте злится,ничего он такого страшного не зделал.попобуйте откавырять провода да упрятать их в канал плиты перекрытия.а случись чего с электрикой у соседей внизу,так или достанут вами упрятаный провод или пробросят новый хоть по верху хоть в штробе,главна штука найти электрика который в соседнем доме маляром не подробатывает.в конце концов не к комете же запускать спутник где любой прощет фатален. тут говорят пена влагу впитывает,вполне возможно,будете стяжку заливать ,влаги будет навалом.и начнет после эта алюмяха гнить. удалите пену,вам самому спокойней потом будет. кстати а почему с ним расстались,неужто из за пены
юра Т
юра Т
12.10.2011 в 23:37:33
ААU написал : откуда торчали скрутки проводов от соседей снизу...
точно соединения там были? и эти ниши так же расковыриваются из квартиры ниже?
camper
camper
Новороссийск
12.10.2011 в 23:45:43
юра Т написал : ну замажте герметиком, и заливайте стяжку
*Гипсом её и потом под стяжку.
