abulda
abulda
15.10.2011 в 11:46:58
Прошу прощения за поднятие сто раз пережеванной темы, но дело срочное - решается вопрос останавливать ремонт или нет, а прочитав страниц 10 про ПВС на этом форуме так и не понял можно ли его оставить - мнения то разные.
Ремонт в кухне. В остальных помещениях ремонт был три года назад. Ситуация с проводкой такая:
Везде по квартире лежит ВВГ 3*2.5. В кухню, при ремонте в остальных помещениях, три года назад был заведен 1 кабель 2.5 ВВГ и один силовой(не знаю как называется) толстый круглый жесткий трех жильный кабель. Идут они оба от щитка в прихожей, а в щиток в прихожей идет кабель из щитка на лестничной площадке. То, что одного 2.5 кабеля на все розетки для бытовой техники (кроме варочной панели) маловато уже вычитал, но как завести новые группы в кухню не испортив ремонт в коридоре не представляю, поэтому, если сейчас совсем не запугаете оставлю только его.
Мастер, делающий ремонт, уверяет, что одного кабеля 2.5 хватает на все розетки в трехкомнатной квартире по кругу. И от этих его слов возникли сильные сомнения в его компетентности. Поэтому решил поискать информацию о ПВС (который он уложил в пол/стены) и попал на этот форум, где и начитался разных мнений.
На данный момент: В кухню заходит силовой кабель и ВВГ кабель. Силовой от двери по диагонали(а может и нет)проходит через кухню до места где будет плита. Уже сутки залита стяжка(около 4 см). Силовой кабель уложен БЕЗ гофры. Допустимо ли это? Кабель ВВГ2.5 под стяжкой без гофры выведен у середины межкомнатной стены-перегородки кухни, в том месте, где будет распред коробка. От этого же места уложены в разных направлениях кабели ПВС 2.5 в гофре под стяжкой Допустимо-ли это? Как быть?
Sedoy
Sedoy
15.10.2011 в 12:15:02
abulda написал : одного кабеля 2.5 хватает на все розетки
я бы после этого отказался от его услуг
abulda написал : В кухню заходит силовой кабель
Похоже что это NYM, но может и ВВГ(Нужны фотки).
abulda написал : Допустимо ли это?
В стяжке Допустимо
abulda написал : Кабель ВВГ2.5 под стяжкой без гофры
Допустимо
abulda написал : кабели ПВС 2.5 в гофре под стяжкой Допустимо-ли это? Как быть?
ПВС - это провод. Срок службы провода раза в 2 меньше, чем у кабеля.
ПВС для скрытой стационарной проводки НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Если есть возможность перетянуть ПВС на ВВГ. И отказаться от услуг этого электрика
avmal
avmal
15.10.2011 в 12:15:50
abulda написал : В кухню заходит силовой кабель и ВВГ кабель.
У "силового" есть марка и сечение?
abulda написал : кабель уложен БЕЗ гофры. Допустимо ли это?
Да.
abulda написал : будет распред коробка. От этого же места уложены в разных направлениях кабели ПВС 2.5 в гофре под стяжкой
Если у вашего "мастера" есть опыт подобных соединений многопроволочных и однопроволочных жил, соответствующий опрессовочный инструмент с ассортименом наконечников для опрессовки многопроволочной жилы при подключении в дальнейшем к механизмам розеток, то лучше оставить, чем резать и нарушать монолитность стяжки.
camper
camper
Новороссийск
15.10.2011 в 12:39:57
abulda написал : один силовой(не знаю как называется) толстый круглый жесткий трех жильный кабель
Вы бы написали какой кабель (сечение) и под каким автоматом он сидит. Может есть возможность устройство дополнительного щитка (небольшого) в кухне.
abulda
abulda
15.10.2011 в 12:48:06
CAMPER Это чтоб часть нагрузки от "прочих" приборов на него повесить? Чтоб 2.5нный кабель разгрузить?
camper
camper
Новороссийск
15.10.2011 в 12:51:43
abulda У вас варочная? Это кабель для неё? Информации больше. Есть еще что мощное? Посудомойка и т.д?
abulda
abulda
15.10.2011 в 12:53:57
фотки кабелей http://imageshack.us/g/406/20111015124012.jpg/
На кухне планируется подключить на силовой кабель ТОЛЬКО варочную панель(или предлагайте варианты, но залита стяжка!, хотя рядом с силовым выведен ПВС для розетки духового шкафа, идущий от распред коробки). На кабель 2.5 планируется повесить розетки для: телевизора, микроволновка, радио, холодильник, чайник, вытяжка, духовой шкаф, утюг. Естесственно, все это не будет включено одновременно.
Impuls
Impuls
15.10.2011 в 13:01:42
avmal написал : лучше оставить, чем резать и нарушать монолитность стяжки
Чем же грозит нарушение монолитности стяжки? Если в ней даже и появится трещина, то под линолеумом/ламинатом/паркетом это никак не проявится.
Я бы переделал, пока есть возможность. Да, и по 2,5 кв.мм - стиралка+посудомойка+чайник=30А. Их одновременное включение вполне вероятно. Уже не хватает.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2011 в 13:03:09
стиралка же не все время стирки воду греет. желателен,конечно ,свой провод ..но не криминально.
camper
camper
Новороссийск
15.10.2011 в 13:09:42
C2h5-OH Криминала нет, ели по 16А автоматом будет.* Точно нет возможности еще бросить кабель?
abulda
abulda
15.10.2011 в 13:11:11
фото щитка в прихожей.
Палец молдавского мастера стоит как раз на устройстве, отвечающем за силовой кабель, заведенный на кухню. Примыкающие к нему справа два девайса(с синим и следующий с черным тумблером) отвечают за ВВГ2.5 кабель, заведенный на кухню.
PS^ за три года эксплуатации несколько раз заливали СССРовскую электроплиту водой - ни разу в этом щитке ничего не срабатывало, всегда сраватывает автомат в щитке на лестничной площадке.
