haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.10.2011 в 13:14:08
abulda написал : фотки кабелей
Боюсь там не ВВГ, а ПУНГП или ШВВП - что по сути, тоже недопустимо
el-fi
el-fi
15.10.2011 в 13:16:09
Нечто на втором фото больше напоминает ПУГНП, что гораздо печальнее. На последнем скорее всего NYM (или аналог) неясного сечения. Рассмотрите внимательнее - сечение на нем должно быть указано.
abulda
abulda
15.10.2011 в 13:17:12
Impuls написал : Я бы переделал, пока есть возможность.
Да, и по 2,5 кв.мм - стиралка+посудомойка+чайник=30А. Их одновременное включение вполне вероятно. Уже не хватает.
  1. т.е. можно и оставить? Ситуация с переделыванием выльется в скандал, а мы им ключи оставляем когда на работу уходим. Если это не критично, то лучше бы конечно не заставлять их переделывать, но если это необходимо т.к. например чревато пожаром или повторным ремонтом через пару лет, то конечно мы их заставим. 2.посудомоечной машины нет и не планируется, будет только то что перечисленно выше+иногда может блендер или миксер или соко выжималка, но это ИНОГДА.
el-fi
el-fi
15.10.2011 в 13:18:56
Фото щитка - муть, в щитке тоже муть.
abulda
abulda
15.10.2011 в 13:26:16
haramamburu написал : Боюсь там не ВВГ, а ПУНГП или ШВВП - что по сути, тоже недопустимо
Вы про тот, который многожильный? А как узнать на нем ничего не написано, совсем. ВВГ на той фотке(это я думаю что он ввг т.к. он твердый), где разобраная розетка, там виден жесткий желтый моножильный кабель, примерно 1мм диаметром. Две других жилы вмонтированы в розетку, они потолще. К этому кабелю планируется прицепить распредкоробку и развести по розеткам для "прочей" техники кроме варочной панели.
Марсик написал : Фото щитка - муть, в щитке тоже муть.
фото некачественное, согласен, а что значит "в щитке муть"?
el-fi
el-fi
15.10.2011 в 13:33:34
abulda написал : а что значит "в щитке муть"?
Например, китайские УЗО с надписью, похожей на АВВ.
abulda
abulda
15.10.2011 в 13:54:20
Марсик там действительно написано ABB, но на фото этого не видно, текст размыт. А так то конечно они могут быть китайскими легко -куплены мастером, делавшим ремонт неизвестно где за наши деньги, может и наварился он. Сейчас больше интересует ситуация с кабелями на кухне, т.к. стяжка сохнет, время идет, а мастер придет завтра шпатлевать стены, если сегодня я не определюсь с необходимостью переделывать проводку=ломать стяжку.
Еще подробность - в стене шторбы он не делал, кабели поднимаются до мест, где будут розетки в родбанте.Это приемлимо?
camper
camper
Новороссийск
15.10.2011 в 14:06:08
abulda написал : т.е. можно и оставить?
Можете все оставить как есть. Ограничите сами себя по мощности. *
abulda
abulda
15.10.2011 в 14:14:47
в чем это ограничение будет проявляться? если будет срабатывать автомат, то ладно. Но вот если через какое-то время проводка начнет коротит и возникнет риск пожара то это совсем другое дело
camper
camper
Новороссийск
15.10.2011 в 14:36:15
abulda написал : если будет срабатывать автомат, то ладно
Автомат срабатывает не сразу, а в зависимости от типа В,С, то есть есть вероятность, что кабель будет перегреваться. Можно конечно занизить номинал, скажем до 10А, но тогда будет вырубаться гораздо чаще. Опять же не известно какую мощность планируется подключать, хотя то что подключается сегодня, не обязательно будет подключатся завтра.
SVKan
SVKan
15.10.2011 в 15:21:35
Если будет автомат 16А на кабеле 2,5 квадрата, то кабель перегреваться не будет. Ничего страшного в этом нет. Если включаться будет только то, что вы перечислили, то и автомат вряд ли когда-нибудь сработает.
abulda написал : ВВГ на той фотке(это я думаю что он ввг т.к. он твердый), где разобраная розетка, там виден жесткий желтый моножильный кабель, примерно 1мм диаметром. Две других жилы вмонтированы в розетку, они потолще. К этому кабелю планируется прицепить распредкоробку и развести по розеткам для "прочей" техники кроме варочной панели.
Это не ВВГ. У ВВГ все жилы одного диаметра - как положено. И оболочка наружняя у него другая.
