я сейчас на рынке с куском кабеля , который мне мастер в пол положил , у кавказского продавцакабелей выяснил -говорит это у тебя ПУГНП. даже не ПВС. ТАКОЙ можно оставлять или разбирать таки стяжку?
15.10.2011 в 16:01:28
15.10.2011 в 16:15:53
abulda написал : ПУГНП. даже не ПВС. ТАКОЙ можно оставлять или разбирать таки стяжку?
Нельзя. Специальным письмом ВНИИКП было разЪяснено, что и ПУГНП, и ПУНП, и ПВС, и многие другие провода делаются не по ГОСТ. А внутренние заводские ТУ дают очень большие допуски на сечение жил, качество изоляции. Поэтому провод/кабель должен быть выполненным по ГОСТ для этого изделия, соответствовать ГОСТ для его применения (ГОСТ Р 53315-2009), соответствовать ПУЭ. И письмо, и эти ГОСТ есть на этом форуме.
15.10.2011 в 16:46:45
abulda написал : я сейчас на рынке с куском кабеля , который мне мастер в пол положил , у кавказского продавцакабелей выяснил -говорит это у тебя ПУГНП. даже не ПВС. ТАКОЙ можно оставлять или разбирать таки стяжку?
Не критично. Форум у нас конечно крутой, тут даже не все ВВГнг за кабель почитают. Думаю в вашем случае можно спокойно оставить все без изменений.
15.10.2011 в 19:23:35
да по фотке вроде бы шввп абулда
15.10.2011 в 20:04:50
Блин, да что же вы все такие непробиваемые. Объясняю м-е-е-едленно и раздельно. Да, применять такой провод в жилом фонде нельзя, да, срок службы у него меньше, да, он не благословлен ПУЭ, НО он будет замоноличен в стяжке и л_ю_б_ы_е неприятности с ним грозят не пожаром, а только перетягиванием проводки по-новому. Конечно, если по-уму, то провод нужно менять на ВВГ, ВВП, НЮМ, но если оставить as if (как есть) и не перегружать его по току, то лет на 15 его хватит. Если бы он был протянут в сгораемой конструкции, я бы первый кричал, что его нужно менять. А так... Можно забить.
15.10.2011 в 21:12:14
Кабель-провод уже залит, нет доступа, поздняк метатся!:a
15.10.2011 в 21:47:25
А может мне кто-нибудь дать ссылку на документ, запрещающий ПУГНП к использованию в качестве "для розеток", т.к. мне надо как-то обосновать мастеру его косяк. На всех сайтах, которые удалось найти с описанием назначения ПУГНПа один и тот же текст: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДА ПУГНП (ПБППг) Провод ПУГНП (ПБППг) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера.
Что за приборы слабого тока упоминаются в описании? Чайник это прибор слабого тока? Мне сейчас надо мастеру звонить, он утром уже приедет навостреный на финишную шпатлевку.
15.10.2011 в 21:48:46
olegaa2 написал : Кабель-провод уже залит, нет доступа, поздняк метатся!:a
плитка не положена, обои не поклеены. стамеска+молоток и часов 8 работы. Этож не монолит?
15.10.2011 в 21:55:39
abulda написал : стамеска+молоток и часов 8 работы.
УШМ с хорошим алмазным кругом поможет. я так пилил сделанную стяжку под гофру.... пыли только много.
15.10.2011 в 22:05:06
pnetmon мне еще надо не перепилить силовой кабель идущий "наверное" по диагонали через кухню. Так что насчет термина "приборы слабого тока" - что это такое? нашел документишку, не фигурирующую в интернетах, разве что на паре сайтов на нее ссылаются и все. вот:
в ней говорится о запрете ПУГНП так : запрещено для выполнения осветительных и силовых сетей в жилых, общественных, административно-бытовых зданиях и сооружениях и на промышленных предприятиях. А что такое силовые сети? Розетки - силовые сети?
Мне надо человеку обЪяснить почему я его работать больше договоренного времени и обЪема заставляю. Показывать ему что - вот смотрите на форуме ребята написали - НЕЛЕПО!
