#2667544
abulda написал :
Вы же, Евгений Ваганович, пишите что
выдохни, бобёр! Дай человеку постебаться!
avmal написал :
Откуда появились ещё и флажковые, если достаточно шести клемм 773-326? ПУГНП отродясь не имел многопроволочной жилы - жила у ПУГНП малопроволочная ( 7 жил ) и прекрасно соединяется в 773 клеммах. Облуживать, разумеется, ничего не надо.
У меня вот такой кабель
Это его мне на рынке кавказский продавец окрестил ПУГНП, и его же я нахожу на фотках в яндексе, когда забиваю в поиск ПУГНП.
Но что же это на самом деле за кабель? Надо ли его облуживать и можно ли без обработки(кроме как снять изоляцию) совать его в 773-326?
"Малопроволочная" жила - это жаргон электромонтажников, обозначающий разновидность многопроволочной жилы, состоящей из 7(6 в уплотнённой жиле) проволочек. Точное название - жила класса 2.
Клеммники WAGO типа 773 и 273 предназначены для жил класса 1 (моножила - однопроволочная), а для использования в таком клеммнике, многопроволочные жилы необходимо обжать наконечником типа
или
Использовать
abulda написал :
не рекомендуется
Да и вообще, для многопроволочных жил есть специальные зажимы WAGO типа 224 и 222, однако, для соединения большого количества проводов в одной точке они не подходят.
Alexiy написал :
а может тогда использовать 224 так: воткнуть а него с одной стороны одножильную перемычку от 773, а с другой стороны мой многожильный (12 проволок) кабель.
Можо еще отвлеченный вопрос: А почему все хвалят ваги, а обычные колодки ругают, если площадь контакта в вагах
тоже маленькая? Т.е. не за площадь, а за то что подтягивать не надо. Так?
Да, в вагах площадь тоже маленькая и при токах свыше 10 А Wago может весьма ощутимо нагреться.
поищите тут на форуме - темы про Wago? например,
и прочие...
abulda написал :
а может тогда использовать 224 (или лучше 222?)так: воткнуть в него с одной стороны одножильную перемычку от 773, а с другой стороны мой многожильный (12 проволок) кабель.
так что насчет этого способа
Я бы разделил на две коробки и пропаял.
У вас 12 проводов - приходящий и 11 на розетки. 7 в первой (приходящий, выходящий и 5 розеток) и 7 во второй (приходящий и 6 розеток). Ставить хоть рядом, хоть нет, хоть в одной коробке все это сделать, только коробку взять побольше.
Но я хочу вам предложить другой вариант, о котором здесь упоминали: Разделите свои 11 розеток, на несколько групп, например на 4. В каждой группе подключите розетки шлейфом. В коробке вам останется соединить 5 проводов - приходящий и на 4 группы розеток. Можно соединить как скруткой СИЗом, как скруткой пайкой, так и клеммами ВАГО. Я бы взял серию 222 на 5 контактов.
Ну а с гибким проводом:
  1. Вариант скрутка СИЗом. Скрутите 6 проводов, 6-й соедините с вашим ПУГНП в клемме ваго 222 на 2 контакта которые.
  2. Вариант скрутка пайка. Скрутите и пропаяйте сначала одножильные провода, наверх накрутите многожилку и еще раз пропаяйте. она у вас на бра, ток будет мизерный.
  3. Вариант клеммники ваго. Если есть возможность разделить розетки не на 4 группы, а на три, то все понятно. Втыкаете все провода в клемму 5 контактную. Если делить будете все таки на 4 группы возьмите еще клемму 222 на три контакта и в нее вставьте жилу перемычку с 5-ти контактной, многожильный провод, и один на группу розеток, предпочтительно, на ту группу в которую особо мощные потребители включаться не будут. Но это впрочем не критично.
и последний совет. не забивайте себе мозг и не читайте дальше форум. Ибо чем глубже будете погружаться, тем больше вопросов будет возникать. Хорошая пропаянная скрутка, хорошая скрутка с колпачком сиз, и соединения на клеммах ваго сравнимы по надежности и можете выбирать то, что вам сделать проще. Учитывая вашу ситуацию я бы рекомендовал ваго 222. Они рассчитаны на больший ток, а запас, как известно, карман не тянет. Удачи.
griandrej написал :
у меня уже стены оштукатурены. А пока я тут выяснял можно ли рядом две коробки делать мастер уже все свел в одну. Вчера вечером расковырял штукатурку и открыл коробку. Каким -то образом после перекладки ПУГНП на НЮМ кабелей в коробке стало меньше. Видимо из-за того что я его заставил перештробливать строго по вертикали он заодно проложил какие-то пару-тройку розеток шлейфом от других.
Итак вот она, моя коробка:
Кабель двухжильный идет на выключатель бра.
Кабель белый трехжильный - это единственный кабель, приходящий на кухню от электрощитка.(Кроме силового естественно).
Остальные нюмы - это кабели уходящие к розеткам.
Обратите внимание на результаты испытаний
скрутка и винтовой клеммник - 3 мВ - падение напряжения на соединении,
опрессовка - 1,5 мВ
WAGO - 10...30 мВ!!!
пайка - отсутствует в испытаниях, т.к. на ней падения напряжения не будет по определению, вернее, падение напряжения соизмеримо с сопротивлением самих проводов.
Делайте выводы насчёт WAGO!
abulda написал :
Так что, 773 мне вообще получается не надо использовать?
Могу все семь жил кабелей воткнуть в два по 5гнезд WAGO 222-415(итого 2*3=6 штук). При этом мне, дилетанту, не придется облуживать многожильный кабель.
Ну что, теперь все правильно?
Alexiy написал :
лекгоплавким? Покажите мне распаявшуюся скрутку!
С высоким сопротивлением? То есть, грамотно выполненная пропаянная скрутка будет греться?
Какая толщина слоя припоя между скрученными предварительно облуженными жилами по-вашему?!
Дикость какая-то...
скажем создать условия при которых скрутка оплавится,трудно но возможно.в ремонте я видел многое и даже на оцинкованых шинах не толстых ,выгорал цинк.
и еще,припой не хорошо реагирует на изменения температуры и ваша скрутка хоть и не оплавится но будет
подвергаться циклическим изменениям температуры в зависимости от нагрузки и при многократном расширении в следствии нагрева и охлаждения,припой будет
терять механическую прочность становиться пористым увеличивать своё сопротивление.
я много раз наблюдал как пайка в ламповой аппаратуре где постоянно присутствуют изменения температуры приходила в негодность,казалось бы что с ней будет с пайкой в статично стоящей аппаратуре
,ан нет припой расширяется сужается и так много раз и со временем пайка становится рхлой и механически слабой и далее
теряется контакт.много разнаблюдал как даже не в сырости а просто во влажности выше обычного ,пайка обрастала окисью свиинца и меди.а кому это надо.
росииская промышленность иногда чудить ,облуживая провода в силовых шкафах разных устройств,так вот через год два эксплуатации такой техники в заводских условиях почти уличных
облужение приходит в негодность
Alexiy написал :
откуда я знаю,но ему между проводниками точно не место,потому что в этом просто нет смысла,великие ученые тысячилетиями доказывали что нет лучше контакта чем чистая медь соединенная с такой же чистой медью а вы эту медь покрываете слоем грязи иначе назвать не могу,а потом соединяете вместе.
я допускаю пайку но только предварительно скрученых чистых проводников.
Alexiy написал :
опрессовка - 1,5 мВ
не смешите вы своими милливольтами,испытания какие то.нах нах.
я эти ваго уже много лет использую и ни одного косяка.
Alexiy написал :
с выводами не торопитесь.
abulda написал :
да, всё правильно, так даже лучше будет (просто 222й занимает немного больше места чем 773й, и он дороже, но в обьёмах одной коробки, имхо это не существенно)
нервный написал :
плохо прогрели или слишком быстро охладили - нарушение техпроцесса пайки приводит к рыхлости припоя
нервный написал :
это активный флюс разъедал соединения
нервный написал :
то есть, в таком случае остаётся непосредственный контакт медь-медь?! Наивно... А даже если и остаётся, то площадь такого контакта настолько незначительна по сравнению с поверхностью контакта медь-припой, что практически никакого влияния, очевидно, не оказывает на качество соединения.
нервный написал :
по феншую положено перед пайкой всё лудить, и ничего плохого в облуживании нет, те же слаботочные луженые провода много лучше стоят на соединениях, но для упрощения процесса при некоторых навыках имхо вполне можно обходиться без предварительного лужения (хотя я еще помню как сам на военном заводе облуживал выводы у 133-их микросхем)
юра Т написал :
да, монтаж микрух в корпусе SO на поверхность платы - дело такое...
корпус DIP с установкой в отверстия печатной платы паять проще (по личному радиолюбительскому опыту)
юра Т написал :
Ну все, здорово! Спасибо всем. с коробкой разобрался.
И еще один мааааленький вопрос:
В эту коробку приходят 5 нюмов. На одном из них висит розетка 16А от того места, где будет стоять духовой шкаф. Возможно от этой розетки шлейфом идет другая(для холодильника)(вариант а)). А возможно наоборот(вариант б))= эта розетка для духового шкафа идет шлейфом от розетки холодильника. Рядом с розеткой 16А для духового шкафа установлена розетка варочной панели32А (к этой розетке от щита идет кабель нюм 3*4).
Вопрос 1. Хочу кинуть перемычку из розетки для варочной панели на розетку для духового шкафа. Чтоб духовой шкаф не грузил тот единственный входящий на кухню кабель для розеток бытовых приборов средней мощности. При каком варианте это можно сделать:
вариант а) ?
вариант б) ?
Вопрос 2. А вообще какой вариант безопаснее и более приемлимый - "1"-если от силовой розетки идет ответвление на розетку духового шкафа, или если "2"-духовой шкаф грузит общий кабель бытовых приборов средней мощности, а на силовой розетке питается только варочная панель?
В любом случае неправильно.
Обычные розетки на 16 А следует по уму защищать автоматом на 16 А.
Alexiy написал :
ухудшение свойств не в результате некачественной пайки а в процессе эксплуатации.
юра Т написал :
ну как бы да,облуженое приятней паять и только.
я скрутки как то пробовал паять,скручивал 5-6 чистых проводников,окунал в раствор канифоли(канифоль растворял не помню в чем,но жидкость нейтральная для металлов,когда высыхает остается пятно чистой канифоли),паяльник на 200 вт.5 секунд прогрева и воаля красивая глянцевая пропаяная скруточка.для паяльника я зделал жало с желобочком внутри,для увеличения площади прогрева скрутки,плюс там припой скапливался.так же пробовал скрутку в ванночку с расплавленым припоем окунать,но на поверхности расплава появляется слой окиси мешающий пайке.но это то всё были эксперрименты,еще на заре моей деятельности.
Alexiy написал :
Ну так в щитке и стоит автомат на 16А для кабеля розеток бытовых приборов средней мощности.
Ставлю вопрос по другому : каким образом, при наличии выше описанных вариантов имеющейся на данный момент схемы разводки, можно подключить духовой шкаф наиболее приемлимым по безопасности и удобству эксплуатации способом?
Духовка + холодильник + варочная панель - как предполагается распределить по группам?
Я считаю, что надо все по отдельности. 2 по 16А и 1 по 32 А
нервный написал :
а почему - не задумывались? Приятнее=удобнее=технологичнее=правильнее=качественнее?
нервный написал :
Спирт этиловый
нервный написал :
паяльник на 200 вт
Более 80 Вт не нужно - слишком быстро канифоль испаряется - припой не успевает между проводков растечься
нервный написал :
для этого используются ванночки с регулируемой температурой. Плёнка - от перегрева.
Вообще, с горячей увесистой ванночкой танцевать под потолком - удовольствие не для всех...
Alexiy написал :
Все помнят, что есть зависимые варочные панели, управляемые с ручек, размещенных на духовом шкуфу?
Кабели из такой панели втыкаются в шкаф, а уже из шкафа идет кабель с вилкой, подключаемый к розетке 32А.
А теперь рассмотрим тот же набор техники, но только с независимым управлением. Почему нельзя сделать перемычку от этой 32А розетки на 16А розетку, в которую будет включен независимый шкаф, а в саму розетку 32А воткнуть независимую варочную панель?(это для случая, когда розетка 16А для шкафа идет шлейфом от розетки холодильника. Предполагается что шлейф оборван, и холодильник и розетка холодильника никак не связана с розетками шкафа и варочной панели.)
Alexiy написал :
я ж скрутку окунал в раствор полностью и этого хватало для пайки
Alexiy написал :
ну это эксперримент был
нервный написал :
я понимаю. Всё равно 200-ваттный топор - не самое гуманное орудие для пайки проводки.
abulda написал :
патамушта
Alexiy написал :
abulda написал :
ничего не понял
Alexiy написал :
ничего не понял
Не знаю на данный момент, надо уточнить у мастера, но возможно розетка 16А для шкафа идет шлейфом от розетки холодильника. И если подключать через перемычку розетку шкафа к розетке варочной панели, то только если шлейф от розетки холодильника до розетки шкафа оборван(просто не подсоединен, сами взяли и отсоединили его от розетки шкафа или от розетки холодильника...да там и розеток то еще на данный момент в подрозетниках нет), и розетка холодильника никак не связана с розетками шкафа и варочной панели, т.к. шлейф оборвали
Еще разок
Ставлю вопрос по другому : каким образом, при наличии выше описанных вариантов имеющейся на данный момент схемы разводки, можно подключить духовой шкаф наиболее приемлимым по безопасности и удобству эксплуатации способом? Может кабели духового шкафа и плиты спаять вместе в вилке или еще как-то...
Напоминаю вышеописанные варианты:
Хорошо. Какова мощность вашего холодильника и какова мощность вашего духового шкафа?
Alexiy написал :
еще не купил. Максимум будет 3600Вт шкаф и 500Вт холодильник. Кажется мощнее бывают редко.
3600 Вт - это даже чуть более 16А
если добавить ещё 500 Вт, то автомат на 16 А может отключиться.
Поэтому лучше их на разные группы подключить, хотя можно и рискнуть...
А подключать розетку на 16 А к 32-амперному автомату - это оставлять розетку без должной защиты. Можно рискнуть...
Но я бы не стал рисковать - сделал бы по уму.
Alexiy написал :
На кухню (помимо силового)приходит один лишь кабель ОДИН! Я это упоминал раз 6-7 в теме. Какие еще группы? Группа это кучка потребителей на одном автомате. У меня автоматы все стоят в щитке в прихожей. В прихожей три года назад сделан ремонт, а проводка до кухни идет в стенах или под стяжкой.
Alexiy написал :
Я тоже сделаю по уму, как только меня научат как это сделать. Для этого и тему открыл.
Так что необходимо сделать, чтоб было сделано по уму.
Возможно ли??? сделать по уму при наличии такой схемы разводки, которая имеется у меня, а именно(в 5й раз описываю схему и задаю вопрос):
1.на кухню пришли два кабеля (один силовой для плиты 3*4 и один для "прочих приборов" 3*2,5)
2.Кабель для прочих приборов вошел в распаечную коробку и оттуда разошлись во все стороны шесть кабелей, один из которых идет к розетке, которая располагается рядом с силовой розеткой.
  1. Суммарная нагрузка ВСЕХ прочих приборов(БЕЗ варочной панели) будет складываться на единственном кабеле для "прочих приборов" 3*2,5.
    4.Как сделать при наличии такой схемы максимально безопасное подключение духового шкафа???
Может доп щиток какой сделать или доп автомат на какую-то розетку/кабель поставить на кухне?
ИЛИ ЖЕ при таком количестве кабелей, входящих в кухню, как не изголяйся, а все равно не получится сделать по уму???
abulda написал :
На это вам отвечали, что лучше переделать. А так на 4ку плиту на 2,5 все остальное.
CAMPER написал :
если я куплю зависимые шкаф и варочную панель, то включу их ОДНОЙ вилкой в одну же розетку 32А, т.к. вар.панель. конектится по инструкции! в клемы шкафа, а из шкафа выходит кабель с вилкой.
Почему нельзя на этот же кабель повесить отдельный шкаф в случае покупки независимой техники? Поставить допустим автомат 16А между розеткой 16А для шкафа и Розеткой 32А для варочной панели
Alexiy написал :
Это менее 16А.
Буржуи считают мощность на напругу 230В. Посему и полно у Сименса/Боша духовок на 3,65кВт. Впритык под 16А.
Alexiy написал :
Да нет там никакого риска. По крайне мере конструктора бытовой техники его тоже не видят.
Точно такая же духовка в составе зависимого комлекта или в составе плиты (а отличаются они только ручками - сам модуль духовки тот же) подсоединяется кабелем отнюдь не в 6 квадратов и без всяких автоматов...
Про какие автоматы вы тут вообще говорите? В эту коробку приходит один кабель 2.5 мм2 - в щитке его нужно повесить на автомат 16А. Ну или 25А как вариант. Больше никаких автоматов не предполагается. Поэтому соединяйте в этой коробке как угодно, главное качественно. И про милливольты забудьте. 30 мВ относительно 220 В это чуть больше 0.1% Можно в расчет не принимать.
На современную кухню одного кабеля 2.5 мм2 - это очень мало. Но об этом нужно было раньше думать. Если подключать духовку, к розетке варочной, то через 16А автомат. Или искать зависимый комплект с одной вилкой.
abulda написал :
abulda написал :
abulda написал :
Если по уму и нормативу, то на плиту надо было тянуть 6 квадратов.
В вашей ситуации, коли нет возможности протянуть еще линии, то я бы повесил плиту и духовку на кабель в 4 квадрата, и 2,5 на все остальное.
Ну не вижу я особого риска в подключении духовки без отдельного автомата.
Кабеля в 2,5 на все остальное и автомата в 16А будет достаточно если не будете ставить всякие хлебопечки, микроволновки совмещенные с духовым шкафом и т.п. На кухне достаточно много мощных приборов, но используются они обычно не одновременно и в большинстве случаев очень короткое время - порядка нескольких минут...
griandrej написал :
SVKan написал :
Так могу я сделать так:
В контакты розетки 32А(розетка для вар.панели), помимо кабеля 3*4, воткнуть перемычку (кабелем 3*2.5) до розетки 16А(духовой шкаф). А в эту перемычку врезать автомат16А.
Все эти девайсы будут стоять за панелью-цоколем кухонной мебели сбоку от духового шкафа(т.е. под самой нижней полкой тумбочки непосредственно на стене. Расстояние от пола до нижней полки тумбочки 12см). Автомат можно прилепить к корпусу розетки 32А она у меня накладная... ну или на какие-то крепежи его рядом там где-то поставить...
Все? Так розетка 16а получается защищенной? Так безопасно?
abulda написал :
Можете.
Алексий снова традиционно со мной не согласится, но можете даже автомат на 16А не ставить. У вас на этой розетке один единственный потребитель, который больше 16А сожрать в принципе не способен.
И я не думаю, что вы полезете в недра кухонного гарнирура, чтобы воткнуть туда удлинитель с тремя розетками...
Для установки автомата надо будет вмазывать щиточек в стену. Ибо конечно прилепить к стенке его легко - просто коротенькую динрейку к стене дюбель-гвоздями присобачить. Но это будет совсем не айс когда открытые контакты торчат. Вот такую порнографию я бы точно никогда делать не стал...
SVKan написал :
Можете.
Все. Делаю по этой схеме. БЕЗ автомата на перемычке. Лазить под тумбу и что-то включать помимо духового шкафа в эту розетку 16А никто не будет.
У кого-то есть идеи по поводу того - какие слабые места у такой схемы подключения и насколько вероятны удары судьбы по этим слабым местам?
Один момент - кабели 4(силовой от щита) и 2.5(перемычка до розетки 16А) имеют разный диаметр. Как бы их понадежнее зажать в контактах розетки 32А?
Колечко не получится?
abulda написал :
Теоретическая возможность замыкания ТЭНа так, что резко упадет его сопротивление и он начнет жрать в три-четыре раза больше, чем должен и при этом не сгорит.
Я такого никогда не видел и вряд ли увижу. По моему это слишком по особенному звезды должны сойтись...
abulda написал :
Смотря какая розетка и какие у нее контакты. Смотреть надо...
Вам проще проверить будет зажмется или нет.
А заодно проверьте, в вашу обычную розетку провод на 4 квадрата влезет или нет. В принципе за шкафами пофиг какая розетка будет. Можно подобрать...
Orenburg1969 написал :
Во во, мало ли чего. Итак, что такое колечко и каковы последствия колечка, если оно получится?
SVKan написал :
А если это произойдет, то что случится? Меня-то естесственно больше всего беспокоит пожар.
SVKan написал :
У меня розетка легранд 32А однофазная для варочной панели и 16А легранд валена для духового шкафа.
abulda написал :
если оно получится
,то нас с вами переживёт,а в идеале это колечко ещё бы шайбочкой правильной прижать(фасонной)...
Сделайте перемычку кабелем 4 мм2. Поищите розетку только, что бы он влез.
Я чево то сомниваюсь чтобы 4 квадрата кабеля влезли в обычную розетку на контакт не влезет побровал уже.
Винт выкручивается много, если не влезет - между винтом и стенкой. Как вариант обточить надфилем, пусть даже и до 2.5 мм2, но скорее всего выйдет даже больше. Зато в мощной розетке соединение будет надежным.
griandrej написал :
а может тогда просто пассатижами сплющить жилу?
А в силовой то розетке два по 4 кабеля в один контакт влезут?
А?
Купил Ваги, но один электрик говорит, что ваги зло, барахло и он видел как они горят. Блин да кого ж слушать то.
Можно и сплющить. В силовой должны влезть. Сегодня у себя шнайдер посмотрел розетку - в нее должен влезть провод 4 мм2, только нужно выкусить пластиковую перемычку на входе.
abulda написал :
Не сомневаюсь, что есть электрики которые видели как горят скрутки и как горит пайка. Купили Ваги - делайте вагами. Какие ваги купили с рычажками или обычные? Да и еще - в ваги главное что бы проводник был прямой и ровный.
griandrej написал :
купил ваги 222-415 6шт на соединение семи кабелей...+2шт купил на всякий случай
abulda написал :
спасибо.
итак, остался по большому счету один вопрос:
Как сделать единую скрутку из 8-9 кабелей нюм 3*2.5 и еще одного ПУГНП 3*2.5 в одной распаечной коробке 10*10см?
Кошмар, создаём себе проблемы, а потом сами их героически решаем.
А спланировать без распредкоробок - не судьба была, или пачки проводов потоньше делать?
А проще всего, и по надежности очень неплохо получится, запихнуть их в гильзу, и опресовать.
skye11 написал :
Но не бюджетнее. Пресс нужен. И достаточно приличный, чтобы такие гильзы давить...
если кому интересно, то в 16А розетку legrand valena без проблем(даже с люфтом) влезает кабель "NYM-J 3*4 конкорд " их сайт также указан на кабеле www.nym.ru . Штангенциркуля нет, но если приложить к линейке, то диаметр жилы выглядит меньшим, чем 2мм.
В розетке 16А legrand valena каждое контактное гнездо предполагает подключение двух жил. Как две, так и одна жила прижимаются пластиной, притягиваемой одним винтом. Жилы при этом располагаются справа и слева от винта. Но при подключении двух жил пластина, "притягиваемая" винтом, прижимает обе жилы, находясь при этом в положении перпендикулярно оси винта. А если жилу вставить только одну, то пластина перекашивается и соединение выглядит не очень надежным. Вопрос:
Т.к. я буду делать перемычку из розетки 32А в розетку 16А, то в каждое контактное гнездо розетки 16А придет только по одной жиле.
Может быть, в таком случае, подложить в половину паза маленький обрезок жилы, для более надежного соединения, или так только хуже и пусть лучше будет одна жила и перекошенная прижимная пластина?
А в розетке 32А legrand контактное гнездо это отверстие диаметром около 5мм в металлическом бруске. Жилу кабеля также прижимает сила затягивания винта, вот только пластины на винте уже нет. Винт торцом(носиком) упирается непосредственно в жилу кабеля. Если же вставить две жилы, то обе они получаются прижаты торцом винта к цилиндрической поверхности отверстия в бруске. Но уже получается по половине торца винта на жилу.
У меня в каждом гнезде розетки 32А будет по две жилы сечением 4 мм2. Надежно ли такое соединение? Может кто сталкивался?
abulda написал :
плитка не положена, обои не поклеены. стамеска+молоток и часов 8 работы. Этож не монолит?
так протяните к варочной панели свой кабель отдельно ВВГнгд 3*4 или 3*6 незнаю какая у вас там мощность.
abulda написал :
Лучше подложить.
А я расковыриваю отверстие под шляпку винта, выламываю перегородку между отверстиями для проводов и зажимаю петелькой
Alexiy написал :
Лучше подложить.
А зачем под шляпку расковыривать? что-то не представляю вообще как это. Петлю из жилы можно просунуть, если полностью выкрутить из паза болт, затем вставить в паз петлю(предварительно выломав перегородку) и затем обратно вставить на место болт, как раз попадающий в "очко" петли. - вот эту часть я представил, Но зачем отверстие под шляпку расковыривать?
А, кстати, если из кабеля петлю с внутренним диаметром равным диаметру болта делать, то не вредно ли это для кабеля?
Или "петелька" это вообще что-то другое?
abulda написал :
винтик не вытаскивается - шляпка больше отверстия под отвёртку. Чтобы вынуть - надо немного расковырять плоской отвёрткой с шириной лопаточки порядка 7 мм
abulda написал :
В месте присоединения? Вы шутите или серьёзно?
Вредно вообще изоляцию снимать!
Alexiy написал :
На разных сайтах с техническими параметрами кабелей и с кучей таблиц встречается информация о допустимом радиусе гиба кабеля. Обычно что-то типа 8 внешних диаметров или типа того, не помню точно. Так вот я и подумал, что если есть ограничение на радиус гиба всего кабеля, то есть и ограничение на радиус гиба жилы...И, на всякий случай уточнил.
С Ваших слов я так понял что в месте соединения можно гнуть кабель вокруг диаметра винта.
Подумаю, и наверное загну.
...Но сперва подожду - как показывает практика, после весьма уверенного высказывания одного из старожилов форума, появляется 1-2 других и опровергают его.
Не будем опровергать, все правильно. Огибать винт можно.
Про силовую розетку: если винт продавливает обе жилы, пусть и по половине, то все нормально.
На днях отрезАл от кабеля будущей силовой розетки кусочек, чтоб пойти проверить как он влезает в 16А розетку.
Забыл предварительно выключить автомат и меня дернуло током. Но мне показалось, что слабовато даже для 220. Завел про это разговор с товарищами и в процессе разговора понял что не знаю как подключать перемычку.
На розетке 32А написано 400В(наверное она расчитана на работу от 380?).
Розетка 16А на 220В.
До этого момента не задумывался о разнице, и планировал, что воткну в каждое гнездо розетки 32А по два кабеля - один от щитка, другой пойдет на перемычку к 16А. Т.е. и в 16А планировал воткнуть все три кабеля, приходящие с розетки 32А.
Но мне говорят, что в кабеле для силовой розетки две фазы и один ноль, и что из двух фаз по 220 как раз 380 и получается.
1.В таком случае где земля?
2.Проясните пожалуйста как правильно сделать перемычку с 32А на 16А. Какой кабель куда совать?
3.И вообще две ли у меня фазы на кабеле для варочной панели? Дом П44. Кабель тянули те, кто делали ремонт года три назад, от этого кабеля работала электроплита "Вятка"(или "Весна" не помню), и еще от ее(плиты) розетки был протянут кабель для розетки электрического чайника.
abulda написал :
А подумайте, что будет, если веник согнуть с радиусом менее 8 диаметров? Вот точно так же себя чувствует и кабель - внешние жилы вынужденно растягиваются, внутренние начинают сжиматься... а как известно из теории сопромата на сжатие все материалы работают лучше, чем на растяжение, то жилы начинают не сжиматься, а изгибаться и растягивать изоляцию. Возникает внутреннее механическое напряжение... особенно, если присутствует броня в слоях изоляции
Совсем другое дело - разделанный конец кабеля со снятой изоляцией... чувствуете разницу?!
Alexiy написал :
Не хочу спорить (хотя знаю о понятии "текучесть металла" при пластической деформации). Можно гнуть жилу, значит будем гнуть.
Вы вот лучше на #205 ответьте. Спасибо.
abulda написал :
Для определения напряжения подойдет любой китайский мультиметр за 100 руб. При всех их недостатках, по сравнению с пальцем, они верх совершенства, в вопросах точности измерений. А 380 вообще может быть смертельно, как впрочем и 220. Поэтому соблюдайте осторожность.
Для определения что у вас в силовой розетке подойдет и индикаторная отвертка. Если там 380 (две фазы) то она будет гореть на двух контактах, а на третьем не будет. Если горит только на одном, то там обычная однофазная розетка. Тогда подключаете как и планировали. Но насколько я знаю, в розетках электроплит обязательно заземление, поэтому если две фазы, то должно быть 4 провода. Если их три - то скорее всего однофазная, с нулем и землей.
Если можете - сделайте фото в щитке, куда подключается кабель электроплиты, это многое прояснит.
abulda написал :
забыл выключить автомат и меня дернуло током. Но мне показалось, что слабовато даже для 220.
Если дотронулись только до одного провода, то как говорится - "на массу" дёрнуло. Как всем известно, ток обычно течёт по замкнутому контуру. Каков был путь стекания в вашем случае - неизвестно, но всегда нужен второй проводник - куда ток утёк. Вот от полного сопротивления этой цепи и приложенного к ней напряжения величина тока и зависит.
abulda написал :
под ногами. В вашем случае она может просто отсутствовать. Может использоваться рабочее зануление без защитного зануления, что, в принципе, противоречит современным нормам.
abulda написал :
2.Проясните пожалуйста как правильно сделать перемычку с 32А на 16А какой кабель куда совать.
правильно - никак. Оборудование, подключенное к розетке на 16 А должно быть защищено автоматом на 16 А.
abulda написал :
анели? Дом П44.
abulda написал :
а хто ж его знает? Померить надо вольтметром.
abulda написал :
"текучесть металла"
  • это совсем "из другой оперы". Это обычно относится к постепенному увеличению толщины оксидной плёнки в месте зажима алюминиевого контакта и, соответственно, уменьшению толщины самого алюминиевого проводника. Таким образом, алюминий как бы выдавливается из-под зажима.
