Nov547
Nov547
Петрозаводск
18.10.2011 в 23:50:40
Как обычно распределяют 1ф нагрузки в частном доме при 3ф вводе??? Стоит ли на этажные щитки вести 3ф от ВРУ, или можно распределить по 1 ф на каждый этаж??? Если есть подобные темы дайте пожалуйста ссылку, что то я ни чего не нашел. Заранее спасибо
avmal
avmal
19.10.2011 в 00:04:42
Nov547 написал : Стоит ли на этажные щитки вести 3ф от ВРУ, или можно распределить по 1 ф на каждый этаж???
Стоит.
Nov547 написал : Если есть подобные темы дайте пожалуйста ссылку, что то я ни чего не нашел.
А тему с фотографиями щитков не пробовали разглядывать?
helios1969
helios1969
19.10.2011 в 00:04:54
Я б сделал или равномерно (нужно знать точно потребителей и таймлайн их работы) или 1 фазу через реле выбора фаз. Второе - если нет тяжелых потребителей (обогрев) и на собственном дачном опыте, где перекосы и напруга по фазам скачет от 160 до 240в.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.10.2011 в 07:48:12
Зависит от площади этажа, числа комнат и нагруженности. Например до 50 м2 - примерно 2 спальни и холл, туалет хватит и 1 ф. Если же это более 50м 2 +кондиционеры(актуально особенно для мансардных этажей)тогда 3ф. кондеям раздадите фазы и комнатам. Свет и розетки в одной комнате лучше делать на одной фазе.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
20.10.2011 в 21:54:55
Насяльника написал : Зависит от площади этажа, числа комнат и нагруженности. Например до 50 м2 - примерно 2 спальни и холл, туалет хватит и 1 ф.
В том то и дело что этажи не большие. На первом кухня, гостиная, прихожая, душевая. На вором этаже 2 спальни, кабинет, холл и ванная. На третьем (мансарда) гостевая, игровая, кладовка, душевая, холл, спорт зал.
Пока не вижу смысла нагрузки на каждом этаже распределять по фазам. Достаточно будет на каждый этаж свою фазу. Но это ИМХО. Интересно узнать Ваши мнения!!!
4Серый
4Серый
Пушкино
20.10.2011 в 22:22:05
Nov547 написал : Пока не вижу смысла нагрузки на каждом этаже распределять по фазам. Достаточно будет на каждый этаж свою фазу. Но это ИМХО. Интересно узнать Ваши мнения!!!
если вылетит на подстанции одна вставка,то весь этаж останется без электричества.да и по нагрузкам на мансарде наверняка будет меньше,чем на первом этаже:кухня рулит:)
avmal
avmal
20.10.2011 в 22:22:34
Nov547 написал : не вижу смысла нагрузки на каждом этаже распределять по фазам
Не видите - не распределяйте. Зачем вам для этого чьё-то мнение?
Михаил 53
Михаил 53
20.10.2011 в 22:32:39
Проанализируйте, какие у Вас нагрузки по мощности, каждая группа, например; свет 1го этажа-0,6 кВт, розетки 1го этажа- 1,0 кВт, розетки кухни- 4.0 кВт и т.д. постарайтесь ничего не упустить. Когда всё просчитаете, суммируйте все эти киловатты получите установленную мощность Вашего дома и разделите на 3- получите нагрузку на каждую фазу. А теперь подбирайте те-же киловатты групп близко к нагрузке каждой фазы, которую Вы уже нашли. Вот вкратце и всё.
camper
camper
Новороссийск
20.10.2011 в 22:34:29
Если на каждом этаже сделать щитки примерно *в одной проекции, один над другим, то затраты на 5жильный будут не большие. Как вам выше написали, 3фазы на этаж дадут большую мобильность.*
Nov547
Nov547
Петрозаводск
20.10.2011 в 23:29:37
CAMPER написал : Если на каждом этаже сделать щитки примерно *в одной проекции, один над другим, то затраты на 5жильный будут не большие.
Дело не в экономии.
avmal написал : Не видите - не распределяйте. Зачем вам для этого чьё-то мнение?
Просто хочется узнать разные мнения. Вполне возможно что Вы предложите существенные доводы в пользу 3ф разводки. Это же форум тут люди общаются и делятся своим опытом.
camper
camper
Новороссийск
20.10.2011 в 23:42:04
avmal написал : Сообщение от Nov547 ******************** **************** ****************Стоит ли на этажные щитки вести 3ф от ВРУ, или можно распределить по 1 ф на каждый этаж??? ************ ******** **** Стоит.
как то так
