Сделал соединение на месте старой розетки. 2 таких клемника внутри распаячной коробки. В каждый входит по 4 провода 2,5мм2 (2 алюминиевых из под пола, родных. И два медных к двум розеткам). Чета мне кажется, что соединение получилось не очень. То есть, когда делал, вроде всё вошло, всё включилось и работает. Но провода толстые, место неудобное, а клеммники непрозрачные и не видно, что и как соединилось.
Вытащить проводА из них нельзя. 4 жестких прОвода, все вместе как монолит. ОбрезАть жалко (особенно алюминий - и так провода короткие)
Есть ли какая альтернатива для клеммников ВАГО 773-304. Говорят 777-415 можно использовать, но только с пастой Alu-plus, хоть переподсоединить можно.
