Amika
Amika
08.11.2011 в 20:51:50
С электриком изначально договаривались, что проводку он полностью поменяет. При этом подразумевалось, что он проделает каналы в стенах, пол был на тот момент еще не снят. Когда он пришел работать, пол был уже снят, он обрадовался. И вот результат - проводка не в стене, а лежит в углу между стеной и полом. При этом пол будет на деревянных лагах, он об этом знал и сам их убрал в сторону, чтобы не мешались. Лаги будут торцом к этой проводке, то есть почти вплотную к проводу.
Ведь мало того что можно повредить провод при укладке лагов обратно, так лаги же еще могут сужаться-расширяться и тоже наползти на этот провод и повредить его... И потом - контакт проводки и дерева, это же опасно! Или современная проводка не горит?
Мы ведь затем и поменяли всю проводку в комнате, чтоб ни о чем не волноваться, и вот на тебе :( Может, заштукатурить этот провод или в гофру убрать? Профессионалы, скажите свое мнение!
pawel.re
pawel.re
08.11.2011 в 21:01:45
дерево не электропроводно .провод в гофру в лагах пропил.
NeonMEGA
NeonMEGA
Воронеж
08.11.2011 в 21:02:30
А провод какой марки использовался?
Amika
Amika
08.11.2011 в 21:09:57
pawel.re, зато оно легковоспламеняемое. Мда, добавил он нам работки...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.11.2011 в 21:15:56
Amika написал : Мда, добавил он нам работки...
Уволить - взять другого...
NeonMEGA написал : А провод какой марки использовался?
Хоть вашей проблемы это не решает - но то ж присоединяюсь к вопросу
serj_mobias
serj_mobias
08.11.2011 в 21:17:24
Хотя можно но только вот чють выше плнтусов в кабель канале.
serj_mobias
serj_mobias
08.11.2011 в 21:18:50
Но лучше по полу в гофре трубе.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.11.2011 в 21:19:33
serj_mobias, там ваш друг во втором посте... ЗЫ serj_mobias, а что насчет того - что там двужилка?
Amika
Amika
08.11.2011 в 21:22:10
Какой провод, не знаю, но вроде бы хороший. Розетки Legrand посоветовал, тогда и провод должен соответствовать, на вид довольно толстый.
Вообще сейчас сходила посмотрела - там от лагов до проводки расстояние приличное будет, сантиметра по 4-5 с каждой стороны. Лаги к полу будут крепиться, так что сами собой не съедут на проводку.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.11.2011 в 21:24:50
Amika, 2х проводку нельзя - видно по розеткам без заземляющих контактов... А стяжки или натяжного потолка не будет?
Amika
Amika
08.11.2011 в 21:27:45
haramamburu, будет натяжной потолок, а стяжки не будет - на лаги фанеру, на нее ламинат. Неужели еще одну проводку по потолку прокидывать? Какой провод, завтра спросим у него.
