#2705377
В освещении аквариума сгорел ЭПРА, новый оказался немного другим, помогите подключить.
Было:
Стало:
А что тут объяснять? На новой ЭПРА ведь нормально схема нарисована.
oaten написал :
Не другим, а намного лучшим!:yu
Только с мощностью не переборщите, мах.60вт, а то хоть ЭПРА и отличный, но угробить можно.
Комментатор написал :
Не получается у меня по схеме подключить, то выключатель не работает, то лампы не зажигаются. Подскажите пожалуйста, какой провод, куда подключать.
ionchik написал :
Чем лучше? Если только ценой Почти 1000 стоил...
У вас провода все почти одного цвета, как же тут подскажешь?
oaten написал :
Чем лучше?
Ну все мы тут знаем, что случилось с первым ЭПРА типа немецким!!!
У меня 4 провода с одной стороны и 3 с другой, а согласно схеме, подключить нужно только 3...
ionchik написал :
Ну все мы тут знаем, что случилост с первым ЭПРА типа немецким!!!
Он промок и сгорел Но отработал, до этого работал не один год.
Найдите лучше электрика, сложно так на пальцах объяснить, раз Вы схему читать не умеете.
Вечером ещё раз посмотрю внимательно, задам конкретные вопросы.
oaten написал :
с одной стороны соберите все проводки в кучу и подключите к контакту 3, с другой стороны одну лампу на 2, а вторую на 6.
То есть, три провода в кучу и в контакт 3, а с другой стороны, два провода от одной лампы в контакт 2 и два провода от другой в контакт 6?
Так пробовал, лампы горят, но выключатели не работают.
oaten написал :
...приплыли...
Сделайте два нормальных фото:
1) общий вид
2) ЭПРА
юра Т написал :
...приплыли...
Надо бросать спасательный круг
Пы.Сы. - Просто включили напрямую, без них, вот и не работают!
oaten написал :
ну в общем то оно и логично ))))))))))
юра Т написал :
...приплыли...
ionchik написал :
Russo написал :
Не понимаю я принцип работы люминесцентных ламп. Если знаете, подскажите как правильно подключить.
oaten написал :
так вам принцип или подключение? или и то и другое?
подключение такое (хотя на мой взгляд оно кривое и я не уверен, что оно будет так работать. от ЭПРА зависит):
на выключателях есть три провода. один общий для обоих выключателей. короткий, которым они спаяны. его суете в клемму 3 ЭПРА.
два оставшихся провода с выключателей подключаются каждый к своей лампе с одного конца. у ламп по два вывода с каждого конца. вот оба с одного конца в кучку и на один выключатель. со второй лампой тоже самое и на другой выключатель. (если с одного конца какой-то из ламп только один провод - пофиг. и одного хватит, лишь бы ничего неизолированным нигде не болталось)
а по два в кучку с другого конца в клеммы 2 и 6 ЭПРА.
а по хорошему бы надо 2 блока эпра и включатели на вводном ставить.
Russo написал :
подключение такое
В принципе да, согласен, но лучше
ionchik написал :
1) общий вид
2) ЭПРА
чтобы потом третий ЭПРА не искать..........
Russo написал :
Скорее своеобразное, судя по схеме, но это
Russo написал :
от ЭПРА зависит):
на первом была боллее классическая схема.
Пы.Сы. - Рыбок жалко.............второй день без света сидят!
ionchik написал :
на первом была как раз как я и описал. там просто ЭРПА другой. вот он то как раз более классически работал видимо.
но сами выключатели все одно стояли в выходных цепях.
а вот с новым ЭРПА могут быть проблемы при таком раскладе. ибо он высоковольтным импульсом розжиг дает, если я не ошибаюсь.
для себя я бы сделал обе лампы с одного выключателя в входной цепи. при током варианте проблем быть не должно никаких.
Попробовал Вашу схему, выключатели не работают. Думаю, может правда поставить выключатель на вводной провод...
Russo,
Не просто - по хорошему, а только так и правильно делать.
Russo написал :
Разве, а как же это
Russo написал :
Russo написал :
покажите мне, где так на схеме в первом ЭПРА?
oaten написал :
Всё, раздуплил.............пришлось брать листик и рисовать................
Если я правильно понял фотки, а они просто отвратительного качества,(научитесь делать нормальные фото, если хотите чтоб вам помогли, а не через одно место) то этого с левой стороны нет> у ламп по два вывода с каждого конца
а по фото вроде такая схема х.з. по идее, должно с выключателями всё работать!!!
ionchik написал :
откуда же оно так будет работать, если лампы просто последовательно включены (а средняя точка видимо для розжига) отключая одну гасим обе
фото конечно жесть, но я даже тип Эпры разглядел.Он с холодным пуском ламп - потому один провод на конец.Быстрее убивает лампу такой ПРА.
Я хочу сказать автору, что какие-либо ВЫКЛЮЧАТЕЛИ в этой схеме можно ставить только ДО ПРА но никак не ПОСЛЕ, коммутируя высоковольтные цепи..
Мало того что вы можете спалить дроссель за тышшу рублей, так еще и шарахнуть может напряжением эдак с Киловольт , через мокрый аквариумный выключатель..
ionchik написал :
это условности. и я прав и вы. просто мы несколько про разные моменты говорим.
суть разницы в этих ЭПРА в том, что у первого был горячий розжиг, с использованием нагревательных спиралей ламп. потому у него и выключатели стояли в выходных цепях. а у нынешнего , как правильно сформулировал 4eh, пуск холодный, методом подачи пробивающего/разжигающего высоковольтного импульса. (там умножитель напряжения наверняка. минимум раза в 3 умножает 220.) потому и сложности.
гарантированно рабочий вариант тут один. отказаться от раздельного включения ламп и поставить выключатель на вход.
Russo написал :
умножителя напряжения там нету , как правило транс на феррите ШИМом управляемый.. При частоте в несколько килогерц можно и 220 вольтами пробить лампу.
4eh написал :
мое предположение хуже и страшнее. это более лучший метод подтолкнуть к правильному решению
Спасибо, большое!
Как лучше, подсоединить ЭПРА, если поставить выключатель на вход?
oaten написал :
вот так:
oaten написал :
один выключатель отпаять/отрезать.
разрезать провод ведущий к клемме "L" ЭПРА (если че - это белый входной))) но можно и синий), в разрыв воткнуть выключатель. все соединения заизолировать.
ionchik написал :
Рыбкам свет пофиг. Вот если растения есть, то им он важен.
Russo написал :
NetIgorS написал :
Рыбкам свет пофиг
Это вы рыбкам расскажите!!!
У рыбок, ещё одна лампа есть им хватает, а растениям и правда, больше света нужно. Тем более они уже месяц так живут.
Планирую сегодня, всё починить.
ionchik написал :
Я аквариумами 15 лет уже занимаюсь, так что не надо...
NetIgorS написал :
Без обид, но это не говорит о уровне ваших знаний(ФИШКИПИНГа) и квалификации!!!
Я лет 10 аквариумы держал. 4 по 100 литров и два по 40. Стойка на всю стену была...)))
А у меня лет 8 был на 40л. при этом всё время дохли рыбки, плохо росли растения, и пахла вода.............и мог бы тоже написать
NetIgorS написал :
только не 15 а 8 лет.............а то что> при этом всё время дохли рыбки, плохо росли растения, и пахла вода
это всё фигня, главное здесь > лет 8 был
Пы.Сы. - Я надеюсь вы поняли о чём я(тонкую мысль)!!! Я не имею никого из вас в виду, так что
ionchik написал :
Без обид
ionchik написал :
Аквариум 200л, рыбки не дохнут, во всяком случае, умирали только от старости, вода не пахнет. Я "мог бы тоже написать" все что угодно, но пишу только то, что знаю или в чем полностью уверен. Пытаться публично указывать на мою некомпетентность в чем-либо, по крайней мере, не этично - Вы меня совершенно не знаете. Спорить с Вами и что-то Вам доказывать у меня нет ни малейшего желания.
Чем крупнее аквариум, тем легче его содержать. 200 литров? Завидую )) всё время мечтал о таком. Только цены теперь неподъёмные...
Совершенно верно. У меня 75 литровый. Я в него рюмку серебряную на дно положил, вообще проблем нет. Естественно фильтр, освещение на часах LEGRAND.
NetIgorS написал :
ionchik написал :
                 Сообщение от ionchik
            **Без обид**
Всем огромное спасибо, теперь у моих рыб есть свет.
