#2719127
Я предлагаю провести грань между понятиями "контакт РЕ розетки" и "клемма РЕ на механизме розетки", а потом продолжить беседу с использованием цитат из ПУЭ и здравого смысла.
avmal написал :
я поэтому и привёл два различных варианта исполнения:
в первом случае - розетка имеет 2 блока контактов. PE-проводник подключается к различным клеммам, которые соединены внутри розетки
во втором случае (обычная розетка) - 1 блок контактов. PE-проводник подключается к одной клемме и контакт PE розетки уже фактически является ответвлением от PE-проводника
Если в первом случае как бы налицо явное нарушение ПУЭ, то во втором случае как бы нет никакого нарушения...
К тому же - ещё вопрос - насколько правомерно рассматривать "контакт РЕ розетки" и "клемма РЕ на механизме розетки" как отдельные элементы. Электрически они являются одним целым.
Вот такая диалектика.
avmal написал :
Это и вносит сумятицу об ответвлении.
ink_mast написал :
ГОСТ Р Р 51322.1-99 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.
11.2 ...элементы заземляющей цепи должны быть выполнены как одно целое или надежно соединены между собой клепкой, сваркой и т.д.
11.3 Доступные прикосновению металлические части розетки с заземляющим контактом... должны быть постоянно и надежно соединены с заземляющим контактным зажимом.
Зехер,На приведенную Вами схему уже нашли розетку?
avmal написал :
ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
3.2. Розетка: часть соединителя, имеющая контакты для соединения со штырями вилки и контактные зажимы для присоединения кабеля, шнура или провода.
3.13. Контактный зажим: изолированное или неизолированное соединительное устройство, предназначенное для разборного электрического и механического присоединения кабеля, шнура или провода.
3.16. Контактный зажим винтового типа: контактный зажим для присоединения и последующего отсоединения одного, двух и более проводов. Соединение может быть произведено путем прижатия проводника или кабельного наконечника, закрепленного на проводнике, к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой.
Интересный момент ))))
10.1. Конструкция розеток, установленных как при нормальной эксплуатации, должна обеспечивать недоступность прикосновения к их токоведущим частям, при этом детали, снимаемые без помощи инструмента, должны быть сняты.
Токоведущие части, находящиеся под напряжением, и заземляющие контакты вилок не должны быть доступными при полном введении их штырей в отверстия розеток.
Примечание. В некоторых странах требование недоступности прикосновения к штырям вилки в процессе ее введения в розетку необязательно.
Напрашивается вывод, а на самом деле, можно ли считать PE контакты открытой частью?
И вдовесок > 11.3. Доступные прикосновению металлические части стационарных розеток с заземляющим контактом, которые могут оказаться под напряжением в случае нарушения изоляции, должны быть постоянно и надежно соединены с заземляющим контактным зажимом.
Alexiy написал :
Электрически одним целым является не только контакт РЕ и клемма РЕ розетки, но и провод РЕ от щита до розетки, шина РЕ в щите ...
avmal написал :
Вот тут и я малость запутался. Пока логика привела к этому.
Мы розетку рассматриваем отдельно от вилки, при помощи которой подключается потребитель, который как раз и имеет открытую часть которая может оказаться под напряжением.
avmal написал :
а конструктивно?
avmal написал :
Поэтому при шлейфе контакт РЕ и клемма РЕ розетки может быть самым слабым звеном по проводимости в цепи и в аварийном режиме не исключено повреждение питающей жилы РЕ.
Alexiy написал :
а конструктивно?
Как раз конструктивно, оно и есть одно целое
ink_mast написал :
самым слабым звеном
На основании каких данных сделан сей вывод?
95% - проблемы в контактах. Статистика.
Alexiy написал :
Тогда самое опасное место это распределительный щит
99% - проблема "ДУРАКОВ"
Зехер написал :
Вы на мои вопросы уже ответили, чтобы на ваши отвечать?
ink_mast написал :
Тот вопрос, Вы меня уж простите, но он глупый!
И Вы снова вернулись к флуду, я Вам привел четкие ГОСТированные данные по устройству розетки, есть возражения, то
avmal написал :
Зехер написал :
Вопрос был касательно вашей схемы, раз таких розеток нет чего рассматривать?
Или вы считаете, что данная формулировка:
"Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается."
написана на будущее, может кто захочет сделать такие розетки, а тут уже есть пункт?
Зехер написал :
Вы их не верно трактуете, ГОСТ был уже приведен ранее или вы не внимательны?
ink_mast написал :
Это я то плохо читаю , Вы сначала поймите понятия "КОНТАКТ" и "КОНТАКТНЫЙ ЗАЖИМ", а потом говорите кто что трактует. И если приводите пункт, то приводите полный его текст!
ink_mast написал :
Непосредственно контакт РЕ розетки не имеет отношения к целостности электрического РЕ электросети объекта ( квартиры ) - надёжность РЕ, в моём понимании, находится всецело в зависимости от качества используемого материала, оборудования и качества электромонтажа. Не думаю, что качество клемм, установленных на механизмах качественных электроустановочных чем-то уступит в плане надёжности клеммам других производителей, вынесенным за пределы механизма, а что касается качества электромонтажа, то при сегодняшнем отношении к нему как многих заказчиков, так и великого множества исполнителей, никакие нормативные требования не помогут, будь они внятными и логичными или глупыми и противоречивыми, как обсуждаемые в этой теме, например.
Дилетанты не только читают и исполняют нормативные требования, но и пишут их ...
ink_mast, Эххх вот тебе контрольный... ГОСТ Р 51322.1-99 > 11.4. Отличные от обычных розетки с корпусами из изоляционного материала, имеющие более одного кабельного ввода, должны иметь дополнительный внутренний заземляющий контактный зажим, позволяющий выполнять соединение входящего и выходящего проводов электропроводки для непрерывности заземляющей цепи. Недопустимо, чтобы к одному заземляющему контактному зажиму розетки присоединялись входящий и выходящий провода.
И если следовать этому ГОСТу то я обязан шлейфовать!
avmal написал :
Говорим о линии, а не об объекте вцелом. Контакт РЕ является частью линии и имеет прямое отношение.
avmal написал :
надёжность РЕ, в моём понимании, находится всецело в зависимости от ... качества электромонтажа.
От качества электромонтажа среднестатистического монтажника, поэтому и пайка стала не рекомендуемой. Правила писаны не для избранных.
avmal написал :
Может вы располагаете нормативами других развитых государств или МЭК, где шлейф допустим?
В РФ указано, что подключение осуществлять ответвлением, следовательно дословного запрета на шлейф фактически не требуется.
Зехер написал :
Эххх вот тебе контрольный.ГОСТ Р 51322.1-99
Это международный стандарт, распространяется лишь на изделие, а не на электромонтаж.
Зехер написал :
Я же говорю не верно толкуешь.
Зехер написал :
Ищи знакомые буковки.
Alexiy написал :
ГОСТ Р Р 51322.1-99 - 11.2 ...элементы заземляющей цепи должны быть выполнены как одно целое...
ink_mast написал :
Т.е. всё как обычно - "закон не для всех"?
zvezdopad То есть все не могут выполнять работу одинаково качественно.
ink_mast написал :
Ого, а еще какие бывают?
ink_mast написал :
Это умозаключение
ink_mast написал :
ink_mast написал :
ВоШпето они часть розетки
ink_mast написал :
Ну так и есть
ink_mast написал :
среднестатистический монтажник
ink_mast написал :
Даже, пообломав эти самые контакты РЕ на механизме, а затем, зайдя ещё дальше в своей жажде разрушений и отломив от клеммы РЕ на механизме конструктивное ответвление на этот самый контакт, целостности провода РЕ электросети ничего грозить не будет.
avmal, Ваше мнение по поводу
ГОСТ Р 51322.1-99
позволяет делать шлейф розеток?
ink_mast написал :
Нормативы в студию! Или так попи..ь?
Зехер написал :
Никто не обязывает использовать розетки "необычные" с двумя вводами.
Используйте обычные с одним вводом.
Alexiy написал :
Точно, упустил это из вида.
Хотя я уже давно не видел розеток с одним выводом.
avmal написал :
Это лишь ИМХО.
Контакт РЕ вместе с зажимами представляется как единое целое, ссылку на ГОСТ уже приводил, поэтому что развалится раньше контакт или зажимы, но вероятность повреждения соединения (разорванного) проводника уже под вопросом.
Зехер написал :
Нормативы в студию!
Совсем уже укурился? Читай МЭК 60884-1-94 весь, глядишь и поймешь область его применения.
ink_mast написал :
Это лишь ИМХО.
Тогда попробуйте в любом механизме отломать контакт РЕ, что совсем не сложно, нарушив при этом соединение на клемме механизма и вы поймёте, что это вовсе не ИМХО.
ink_mast написал :
ink_mast написал :
Это Ваши же слова.
Более Ваше мнение мне не интересно, т.к. оно ничем не подкреплено.
avmal написал :
Речь не только о механическом воздействии, но так же электрическом, химическом.
Зехер написал :
Ваша персона меня совершенно не интересует, делай хоть наматыванием, тем более что в правилах нет буквального запрета на такой вид соединения.
ink_mast написал :
Тогда расскажите про электрическое и химическое воздействия на провод, соединённый в клеммнике на механизме розетки, которые отсутствуют, если клеммник с механизма снять.
avmal написал :
Провод будет разъединен путем разрушения шлейфа.
ink_mast Ёмко, как конденсатор!
ИМХО: Его должно обязательно вздуть.
ink_mast написал :
Никак у меня не получается это проделать ... Может я что-то не так делаю?
avmal написал :
За счет чего проводимость контакта розетки, рассчитанный на ток до 16А, выше проводимости медной жилы сечением 2,5мм2?
К чему такие требования ПУЭ к аналогичному девайсу?
1.7.119 ...Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
ink_mast написал :
Надёжность соединения РЕ на клеммнике никак не зависит от сечения контакта РЕ розетки. Более того, даже отсутствие этого контакта никоим образом не нарушит это соединение. Я же вас просил провести полевые испытания.
avmal написал :
ink_mast написал :
Приведённый вами пункт вообще никаким образом не касается обсуждаемого вопроса, если только не упоминанием этих уже знакомых букв "Р" и "Е".
avmal написал :
В отдельно взятом единичном испытании нет никакого смысла при миллиардах соединений в масштабе государства.
avmal написал :
Значит у вас не возникнет сложности с ответом на вопрос о проводимости. Ведь элементы розетки используются как шина, на которую можно еще сколько угодно повесить таких же розеток.
А ничего что до 8-й розетки (это всего 4 блока по 2 розетки) всего 8 ни кому не нужных лишних соединений, которые явно не добавят надежности этой линии?
**Осмотр места пожара. Методическое пособие.
6.2.4. Изъятие проводов (кабелей)**
Из вышеизложенного следует, что в общем случае изъятию подлежат участки проводов и кабелей:
а) имеющие оплавления (дуговые или сомнительной природы);
б) участки проводов с зонами потенциально плохих контактов (скрутки, изломы, винтовые контакты и т.д.);
ink_mast написал :
А это к чему? Следующей будет цитата из методики осмотра места убийства или ДТП?
ink_mast написал :
Ну, это вы выдали!!! Определение-то шины хоть знаете?
avmal написал :
А это к чему?
К тому же, о снижении электро и пожарной безопасности.
avmal написал :
Ну, это вы выдали!
Что вас смутило? Не нравится шина РЕ можно гребенчатую шину взять, много их до 63А? У розетки имеется ограничение лишь в количестве контактов для шлейфа, если на ее контактах можно разветвлять.
avmal написал :
Вообще то речь идет о требованиях предъявляемых к изделиям служащим для разветвления.
ink_mast написал :
Ну, давайте ещё про ПТЭ и ПТБ вспомним, про регламентную проверку огнетушителей, пожарных шлангов, ящиков с песком ... При чём тут "электро и пожарная безопасность"?
ink_mast написал :
Не нужна мне гребенчатая шина - есть у меня гребенчатые шины. Да, и, ни к чему они мне сейчас.
ink_mast написал :
А-а-а-а, а мы тут про розетки беседовали ...
avmal написал :
При том, что объект будет эксплуатироваться без квалифицированного персонала, следовательно и требования должны соблюдаться жестче.
avmal написал :
Мы и продолжаем о розетках, точнее о шлейфе. Напомню:
ink_mast написал :
если на ентот контакт навешивается еще 8-20 таких же розеток.
avmal написал :
Надежность шлейфа напрямую зависит от проводимости клеммника.
Заблудились в контактах розеток как в трех соснах, за которыми леса не видно. Напомню тему: "подключение розеток и светильников шлейфом".
Был ответ: "низззя, тока ветвить!" с приведением цитат из разных априоре предпологаемо умных книжек.
При всём уважении к Авмалу, который настаивает на конструктивном превосходстве некоторых розеток некоторых достойных производителей, вопрос: "будете настаивать на шлейфовании РЕ рядом стоящих электродвигателей"? Ведь там клеммы еще круче (в смысле надежнее) - красивые гаечки с гроверами, на проводе наконечники с колечком напрессованы.... Если контакт хорош, отчего не шлейфануть? ПУЭ - не закон, все стерпит
Аникей написал :
ну сами же
Аникей написал :
Вот что вы, что
ink_mast, Флудеры и тролли. Вы даже конструктивного диалога выстроить не можете.
avmal, С вашего позволения по испытаниям добавлю следующее:
Согласно ГОСТ Р 51322.1-99(МЭК 60884-1-94) п.12.3.11 б) испытательный ток для безвинтовых контактных зажимов (номинальный ток 16А) составляет 22А, время 1час (30мин-пропускание тока, 30мин-отключение тока), циклов - 192. Выявляются трещены, деформации и т.п., все образцы должны выдержать испытание.
Согласно ГОСТ Р 50345-99(МЭК 60898-95) Автоматические выключатели
8.6.2.3 Условный ток расцепления (I[SUB]t[/SUB]) Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока - время расцепления 1 час.
Что для АВ 16А(защищающего линию) составляет 23,2А, время 1час, циклов - сцука пока не сдохнет клеммник.
Зы Что производители или МЭК на счет шлейфа говорят?
Зехер написал :
Если не понимаете о чем речь, помалкивали бы.
ink_mast написал :
ink_mast написал :
провод будет разъединен путем разрушения шлейфа.
ink_mast написал :
ink_mast написал :
ink_mast написал :
ink_mast написал :
Да Вы бред несете! Вы пытаетесь сварить кашу из топора.
Зехер написал :
ну сами же
Зехер написал :
Вы уж определитесь с темой, мы про шлейф РЕ, либо про свтойства отдельных контактов отдельных устройств?
Электродвигатель я привел именно потому, что принцип "ответвляй РЕ" используется для всех приемников, в том числе и розеток. При чем тут конструкция контактов если одна розетка на одной стене, другая шлейфом на противоположной стене?
Вы же копаясь в конструкции розеток пытаетесь "отменить" общий принцип, что с моей точки зрения не есть правильно. Где тут флуд?
Еще раз, для троллей вроде Зе хера, шлейфуйте розетки как хотите, бытовуха многое прощает, но делать из этого выводы-правила для общего употребления не стОит.
Я, например, светильники к РЕ вообще не подключаю, но не устраиваю тут срач по этому поводу, копаясь в действительных и мнимых изъянах Правил и ГСТОв. Авмал, еще иногда утверждает (вопреки ПУЭ), что в деревяхах достаточно металлогофры для скрытой проводки вместо стальной трубы. Один ПРОРАБ чиста правильный (кстати, где он?).
Аникей написал :
И вы можете привести факты подобного святотатства?
ink_mast написал :
На ентот контакт ничего, кроме контакта РЕ штепсельной вилки с нагрузкой на другом конце, не навешивается.
ink_mast написал :
К конкретным клеммникам конкретного производителя есть претензии?
Аникей написал :
Хотите поговорить об этом?
avmal написал :
Уже приводил где-то с месяц назад, повторяться утомляет: ваши цитаты отдельно не храню, а искать каждый раз занимает время.
avmal написал :
Наоборот - хотел бы закончить с безполезными разговорами.
Позиция Зехера мне ясна: тербовать с оппонентов подтверждения ЗАКОНАМИ, а самому приводить в подтверждение своих домыслов конструкции некоторых производителей розеток, которым просто ТАК УДОБНО ПРОИЗВОДИТЬ. И я часто наблюдаю розетки внутри которых РЕ ветвиться с помощью хилой клепочки (часто даже болтается все уже сразу с новья), и что? Завести тему поговорить о правомочности такой конструкции, или обосновать ущербность ветвления РЕ?
При чем тут надежность контакта в механизмах вашего любимого Легранда, если установленный ПУЭ принцип нарушен? Об этом вы упорно не хотите говорить.
avmal написал :
Контакт РЕ и клеммник рассматриваются как одно целое.
ink_mast написал :
avmal написал :
Претензия в том, что ИМХО выдается за правило и клеммники розеток не предназначены для шлейфа.
Доводы подтверждающие допустимость шлейфа будут представлены?
Аникей написал :
Для розеток Легран с номинальным током 16 А - ток 23,2А это нормальный режим.
Продукция Легран вне подозрений.
Аникей написал :
Ну я же не просто попи...
Аникей написал :
Все эти некоторые производители просто обязаны делать свои розетки согласно ГОСТа который я привел, иначе они не пройдут сертификацию и не допустимы к продажам. Видно Вам удобнее ТРОЛЛИТЬ, чем что то понять.
Аникей написал :
РЕ или контакт РЕ? И что на чем там ветвится?
Аникей написал :
Что опять у вас там ветвится?
Аникей написал :
Что именно нарушено?
Аникей написал :
Об этом мы тут уже неделю говорим!
ink_mast написал :
Вся электропроводка рассматривается как одно целое, называя это электроустановка!
Зехер написал :
ГОСТ Р Р 51322.1-99 *** Читай область применения, то есть инструкцию по применению.
Зехер написал :
Вам видимо тож невдомек, откуда берется кабель с заниженным сечением с правильными сертификатами.
Зехер написал :
Не у меня, а у оленя, которому Мюнхгаузен вишневой косточкой лобешник прострелил.
Зехер написал :
как контакт ветвиться может?
Зехер написал :
Мой пост #123 почитайте, повторяться не охота.
ink_mast написал :
Область и условия применения > Настоящий стандарт распространяется на вилки и розетки как стационарные, так и переносные, бытового и аналогичного назначения, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением св. 50 В, но не выше 440 В и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в зданиях. Номинальный ток для розеток с безвинтовыми контактными зажимами ограничен максимально до 16 А.
Стандарт распространяется также на вилки, опрессованные со шнуром, и вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром.
Стандарт не распространяется: - на вилки и розетки промышленного назначения; - на вилки и стационарные и переносные розетки для сверхнизких напряжений; - на соединители приборные; - на стационарные розетки с предохранителем, автоматические выключатели и т. д.
Стандарт не распространяется на вилки и розетки, предназначенные для использования в местах с особыми условиями среды, например на средства водного и наземного транспорта, а также во взрывоопасных условиях
т.е. все электроустановочные изделия которые продаются сделанны по этим нормам.
ink_mast написал :
Это тебе не презерватив
Что этот девайс не прошел нормы и теперь Вы папа
Аникей написал :
Домеки мне не интересны!
Аникей написал :
А вроде у Вас
Аникей написал :
Аникей написал :
Так я и спрашивал что там ветвится
Аникей написал :
Так Вы мои почитайте, ну по той же причине!
Зехер написал :
Значит расширь кругозор касательно электроустановки.
Остальное как обычно, словарный "онос.
Пост №123
Аникей написал :
Это именно шлейф, а не ответвление, поскольку РЕ проводник будет ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО переходить от одного зажима на другой (даже!!! если вы провод не разрываете физически, а складываете вдвое в клееме, как было показано ранее), что не есть правильно (цитаты из документов уже приводили). Ответвление - это когда пришел РЕ к блоку розеток и разделился В ОДНОЙ ТОЧКЕ на несколько по числу розеток.
Скока можно троллить? Неизвестно "кто там за границей друг человеку", а у нас пока так сформулировано в нормативных документах, поэтому с этим надо считаться.
ПиЭс: лично я тоже убежден, что ответвелние лучше с точки зрения безопасности, чем шлейф. Просто в быту мало наглядных примеров, когда шлейф подводит, а вот на производстве предостаточно. Видимо, оттого и не до всех доходит, что случай один на миллион может быть и вашим (и если прикинете на семь миллиардов человек, то вероятность не такая уж и маленькая)
Короче, друг Зехер, софистика - хорошо, но лучше найти действительно интересную и творческую тему, обогащающую участников беседы новыми знаниями.
Ну просто гигантская мысль, но это только ИМХО! А где, правила, нормативы и т.д. и т.п.
Зехер написал :
А вроде у Вас
я себя с розеткой не ассоциирую, а на ваши фантази мне чихать, если у вас контакт может ветвиться и вы об этом спрашиваете, хотя я не писал про ветвящийсч контакт...
что тут скажешь
Зехер написал :
а где про стационарные розетки и светильники? (или мы уже не про то говорим? - тогда да, похоже, каждый о своем)
Аникей написал :
Ага Вы написали про РЕ
Аникей написал :
Расскажите какое РЕ?
Аникей написал :
Дааа Вы вашпе читать умеете? прочтите Глава 1 "Область применения" > Настаящий стандарт распространяется на вилки и розетки как СТАЦИОНАРНЫЕ, так и переносные...
Аникей написал :
С этого места поподробнее - что там у вас ветвится при помощи "хилой клёпочки" и как это влияет на надёжность клеммника на механизме розетки? Или провод РЕ, приведённый из соседней коробки и подключенный к той же клемме заставляет "клёпочку" на ответвлении становиться менее хилой?
Аникей написал :
Вот козлы эти лягушатники - против нашего родного ПУЭ прут. Ничего святого для них нет!
ink_mast написал :
Давайте я Вам расширю, раз сами не хотите.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они находятся), предназначенных для производства, преобразования, передачи, распределения электрической энергии, а также для преобразования ее в др. виды энергии.
Аникей написал :
Дык, в общем-то никто нарушать не заставляет... Я уже об этом писал.
Я тоже люблю электроустановочные изделия Legrand и что?
Зехер написал :
В.... (подставить нужное). мой пост был напомнен в разъяснение, что я понимаю под РЕ - это проводник РЕ и под ветвлением, на гигантизм мыслей не претендую. ПУЭ вам не указ, это мне тож понятно.
Ваш вопрос был
Зехер написал :
Запутался вконец. Можно ли это делать или нет? Конкретно жила защитного заземления.
вам был ответы: нельзя, можно - теперь просто выберете нужное. Авмал ветвит и не парит другим моск - маладец.
Уже который раз предлагаю закончить беседу, а вы упорно стремитесь продолжить перетирать одно и то же - так и кто тролль? Не нада с больной головы на здоровую.
Зехер написал :
Я цитировал с вашего поста, который вы после отредактировали - признаю это моя ошибка (но ваши намеки на неумение читать и прочие мои "способности" достали уже), надо было ГОСТ заглянуть.
Аникей написал :
Ну а Вы попробуйте подставить иди ...
Аникей написал :
Что, что и на что? Бррррр ну и ...
Аникей написал :
посмотрите первое предложение данного поста.
Аникей написал :
Я и говорю, сам не знаю, а умничать умею.
