Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.11.2025 в 15:35:56
В санузле уже лет 6 работает светильник CityLux, особенность которого заключается в том, что он имеет три уровня яркости: 100%, 40% и 15%. Переключение яркости осуществляется "щелканьем" обычным настенным выключателем, при этом пауза между щелчками должна быть не более 3-х секунд. Таким образом, щёлкая выключателем, выбирается яркость Макс-Средн-Мин-Макс-Средн-Мин- и так далее по кругу. Мы к этому очень привыкли, и нам это очень нравится ! Хотелось бы осуществить это и для светодиодной подсветки кухонной столешницы. Но вот незадача, не могу найти блоки питания, поддерживающие данную функцию. Возможно, они имеют какое-то специфическое название. В общем, если кто-то знает, прошу подсказать :-))
sanya1965
sanya1965
13.11.2025 в 16:05:56
Датчик включения с диммером. Ставится на хвост ленты. s-l1600Про датчики в моей квартире см. здесь
strider1978
strider1978
13.11.2025 в 19:20:47
Starnet122 написал 13.11.2025 в 15:35
Потому что эта затея реализуется не блоком питания "с НЕСКОЛЬКИМИ фиксированными уровнями мощности".
А контроллером и лентой.
14.11.2025 в 00:04:47
strider1978 написал 13.11.2025 в 19:20
В светильниках, (как у ТС сейчас) люстрах может быть 2 группы диодов с разным количеством диодов - во второй в два раза больше.
Это три уровня яркости +выключено.
Таких контроллеров (с пультом) - полно. Работает или щелкая выключатель или от пульта, если выкл включён.
А для ленты, да, диммер после блока питания - или ИК, или емкостной, или с пультом, например RF.
https://ozon.ru/t/ynNapgz
Яркость плавно или ступенями преднастройки.
Но пульт можно... потерять. ИК сенсор https://ozon.ru/t/7i2kN1q - не потеряешь, или емкостной https://ozon.ru/t/a5dsLCF
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
14.11.2025 в 09:14:07
BV написал 14.11.2025 в 00:04
У ТС в светильнике одна группа светодиодов, и щёлканьем выключателя меняется их яркость. Я так понимаю, блок питания имеет встроенный контроллер ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
14.11.2025 в 09:16:10
Видимо, у меня блок питания со встроенным контроллером ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
14.11.2025 в 09:18:40
sanya1965, спасибо за информацию, но никаких сенсоров, никаких ИК, только хардкор, только механический выключатель.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2025 в 12:35:55
Starnet122 написал 14.11.2025 в 09:14
ТС может открыть светильник и прислать фотографию модуля, фотографию этикетки на модуле. Разговор будет конструктивнее.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
14.11.2025 в 14:15:26
Мишутк написал 14.11.2025 в 12:35
Сегодня-завтра постараюсь сделать.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.11.2025 в 12:02:01
Добрый день ! Как и обещал, высылаю фотки. Извиняюсь за "шевелёнку", снимал при плохом освещении.
IMG_20251115_094924IMG_20251115_095310IMG_20251115_095320
sanya1965
sanya1965
15.11.2025 в 16:12:02
Это БП на две группы потребителей, перещелкивает по порядку через выключатель. Причем первое включение всегда в максимуме. Чтобы так сделать с LED-лентой, их надо две штуки разной мощности. Такой вариант есть у Gauss -либо 1, либо 2, либо 1+2. И да... 1А явно будет мало, надо искать Ампера на 3. Что не так просто как кажется. И тогда -изучение матчасти, радиокот, паяльник, пара реле и БП АC/DC с Алика, и ваяние шедевра собственными руками.
