GoZone
GoZone
18.11.2025 в 10:12:25
Здравствуйте, в этажном щитке стоят автоматы на 25,16,16,16 (плита и 3 комнаты) + УЗО 63 на кухню, периодически все разом (включая УЗО) вырубает без нагрузок и прочего.Вводной автомат на 40А и Реле напряжения остаются работать.Иногда даже когда все в доме спят и вообще кроме холодильника ничего не работает.Почему не отключается какая-то конкретная линия, если проблема на ней, с чем может быть связано такое поведение? Автоматы декрафт, УЗО ЕКФ
18.11.2025 в 10:30:10
GoZone,  Для начала фото...
GoZone написал 18.11.2025 в 10:12
Кроме как приходит домовой (или соседи, с которыми вы в контрах) и ручками выключают.... Других вариантов я (пока не увижу фото) не могу предположить.
GoZone
GoZone
18.11.2025 в 10:41:42
BV, СитуацияФото сразу после такого отключения (автоматы и УЗО после Реле выключились, а Реле и вводной остались включены). Предвижу ответ что тут все нужно переделывать, но учитывая что пол года все работало исправно, возникают сомнения, что дело именно в качестве сборки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2025 в 10:52:25
GoZone написал 18.11.2025 в 10:41
BV, Фото сразу после такого отключения (автоматы и УЗО после Реле выключились, а Реле и вводной .....
Соседи забавляются. Поставь химловушку или видеокамеру. Лучше и то и другое - видео выложишь потом тут.
Narrenfreiheit
18.11.2025 в 10:54:30
GoZone,  Идей нет, кроме как какой-то вредитель руками.
На фото самые обычные автоматы и чтобы одновременно во всех 4х цепях появился ток отключения, начиная 80А для С16А и 125А для С25А и при этом не отключился вводной АВ - быть не может.
Ставьте видео регистратор. Например самый простой для автомобиля.... с питанием от блока питания 12В. Как отключился - смотрите видеозапись барабашки) Камеру поставьте в щите, чтобы лицо было видно. Кстати заявление в полицию с видеозаписью можно)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2025 в 10:54:43
Мелом клювики обсыпьте. После опускания осмотрите следы от пальчиков.
18.11.2025 в 11:08:44
Мишутк написал 18.11.2025 в 10:54
И так понятно без мела. Видео запись намного интереснее....
Видео возможно ответит на вопрос с чем связано такое поведение этого человека на видео)
Как часто это происходит? Есть запираемая дверь в холл, где установлен этажный щит? Если да, то круг подозреваемых сильно сокращается.
GoZone
GoZone
18.11.2025 в 11:27:27
BV, дверей нет, только входная в подъезде, пока попробовал запломбировать тонкими полосками скотча, если будет продолжаться попробую закрутить саморезов в крышку, потом уже думать об умных глазках и прочем. Если конечно полностью исключена версия с технической неисправностью)
18.11.2025 в 11:31:59
GoZone написал 18.11.2025 в 11:27
100500%
Лучше думайте кому и как вы насолили, и почему не отключают соседям)
Отвертка - в наши времена не редкость.
Вам еще повезло, что вредитель не сильно продвинут технически и не убил вашу технику в квартире высоким напряжением)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2025 в 11:50:12
Поставьте рядом вообще не подключенный автомат, проводочки от него киньте в никуда для маскировки.
А, можно круче. От этого автомата сирену запитайте. Клювик вверх - сирена орет. Пугач такой, как свисток милицейский используется, шухер наводить, за копейки продается. Прямо на лестнице и обделается вредитель.
18.11.2025 в 12:49:25
Мишутк написал 18.11.2025 в 11:50
Проблема в том что вредитель не поднимает, а опускает клювики. Если только поставить автомат вверх ногами и надеяться что вредитель не заметит)
Если же делать по уму - то от штатно включенного АВ ставить реле с НЗ контактами, и питание сирены через него.
Интересно, что вредитель не отключает вводной автомат....
