avmal
avmal
12.11.2011 в 13:17:23
Посититель написал : Зажим РЕ розетки это неотъемлемая часть защитного контакта розетки, который является открытой токопроводящей частью электроустановки, а не просто зажим для транзита провода РЕ групповой линии!
Источник информации?
Посититель написал : Плашечный, винтовой, торцевой и особенно безсовестно разрекламированный производителями ваго, вайдмюллер плоско пружинный зажим клемм РЕ розетки подвержен механическим нагрузкам при вставлении, вынимании вилки и соответственно по любому хуже транзитного соединения выполненного пайкой, сваркой, обжимом, плашечным, винтовым, торцевым зажимом в распределительной или в холостой установочной коробке возле смежных розеток или хотя бы в установочной коробке за механизмом розетки.
Чтобы защитить клеммы розеток и другие её части от механических нагрузок, необходимо механизм розетки крепить к установочной коробке шурупами, а коробку, в свою очередь, при установке примораживать на алебастр - это предотвратит вынимание механизма розетки из коробки при вытаскивании вилки. Рекомендую попробовать.
Посититель написал : Например если в будущем безграмотный, криворукий электрик будет менять розетку, светильник то проблемы с питанием в основном могут быть только с той розеткой, светильником что он ремонтировал, менял.
Поздравляю! Вы нашли стопроцентную "защиту от дурака", над которой уже многие десятилетия бьются ведущие мировые умы. Правда, пока ваш метод ещё не внедрён повсеместно, не будет лишним "безграмотных, криворуких электриков" и близко не подпускать к электросети.
Посититель написал : Читал еще такой, не опытного или халтурщика, аргумент, что шлейфовать РЕ на клеммах розетки можно так как эти клеммы рассчитаны под два провода. Опытный подумает, что клеммы розетки рассчитаны под два провода чтоб подключать второй провод РЕ от ДСУП или встраиваемого в установочную коробку УЗИП тип 3.
Опытный никогда не подумает, что все розетки, выпускаемые мировой промышленностью, можно устанавливать в помещениях с повышенной опасностью, где требуется подключение дополнительного РЕ от ДСУП. Опытному никогда и в голову не придёт устанавливать в монтажную коробку УЗИП, учитывая, что клеммы механизмов розеток рассчитаны только на две жилы идентичного сечения.
Посититель написал : Шлейфуют провод РЕ на защитных клеммах розетки по незнанию не опытные или умышлено халтурщики, потому что так проще монтировать, в ущерб надежности и соответственно безопасности, замыливая глаза своей совести, вешая лапшу на уши не компетентному заказчику, не компетентному проверяющему, что это допускаемые не разъемные без инструмента соединения проводников РЕ.
После того, как вы узнаете что такое разъёмное соединение, беседу, думаю, можно будет продолжить, а пока бессмысленно ...
ZIDIZ
ZIDIZ
12.11.2011 в 13:53:53
Авмал, как на практике механизм розетки привинтить к подрозетнику?
avmal
avmal
12.11.2011 в 14:15:13
ZIDIZ написал : как на практике механизм розетки привинтить к подрозетнику?
Двумя шурупами - стандартное крепление. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103447&p=1632428&viewfull=1#post1632428
юра Т
юра Т
12.11.2011 в 17:07:48
Посититель написал : Я даже при бюджетной замене проводки, только модернизации проводки, подключаю только ответвлением.
Наплевав на расцветку жил, перепутав всё, и замотав изолентой чтобы не видно было? к тому же использовав в одной линии разные сечения... Вам большое спасибо скажут те кто после Вас там что то будут пытаться сделать, зачет!!!
serks
serks
Волгоград
12.11.2011 в 20:06:57
юра Т написал : Наплевав на расцветку жил, перепутав всё, и замотав изолентой чтобы не видно было? к тому же использовав в одной линии разные сечения...
Да есче это как бы вот не наблюдается:
Защитные меры безопасности
6.1.37. Защитное заземление установок электрического освещения должно выполняться согласно требованиям гл. 1.7, а также дополнительным требованиям, приведенным в пп. 6.1.38 - 6.1.47, 6.4.9 и гл. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 6.1.38. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:
  1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника. Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается.
ZIDIZ
ZIDIZ
12.11.2011 в 20:27:43
А шлейфование без разрыва проводника это лучше? Ну путем зачистки участка кабеля (типа как для соединения орехом) и затем согнуть и образовавшуюся петлю засунуть в одну клемму розетки. Это надежней?
avmal
avmal
12.11.2011 в 20:53:55
ZIDIZ написал : согнуть и образовавшуюся петлю засунуть в одну клемму розетки. Это надежней?
А клемма предусматривает подобное подключение?
12.11.2011 в 20:55:51
ZIDIZ написал : и затем согнуть и образовавшуюся петлю засунуть в одну клемму розетки. Это надежней?
Извращенец вы батенька. Я не имел целью вас обидеть.
ZIDIZ
ZIDIZ
12.11.2011 в 21:43:22
http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/23366/ вот оно
12.11.2011 в 22:01:48
ZIDIZ написал : вот оно
Боюсь что это вовсе не "оно". У нас речь шла о розетках. Автоматы здесь как-бы не к месту.
ZIDIZ
ZIDIZ
12.11.2011 в 22:23:21
Какие еще автоматы? У вас куда-то не туда переходит
