anji73
anji73
Кисловодск
11.11.2011 в 16:50:35
подскажите,слышал подогревают как-то с помощью трансформатора ?
Alexiy
Alexiy
Старожил
11.11.2011 в 16:57:03
с понижающего трансформатора берут и кратковременно пропускают сквозь кабель ток под номинал кабеля... И разматывают пока тёпленький.
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
11.11.2011 в 17:23:58
удобно инверторным сварочником, закорачиваешь концы, ставишь номинальный ток кабеля и держиш 10 минут и делай потом с ним что хочешь
Зехер
Зехер
Волжский
11.11.2011 в 17:43:11
Обычной тепловой пушкой :)
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
11.11.2011 в 20:19:52
ну это у кого что с собой есть на обьекте тем и греют, главное изоляцию не повредить
services
services
Старожил
11.11.2011 в 20:23:55
есть нормативы при которых можно укладывать определённый кабель вот и смотрите, греть не греть, всё равно колом встанет!
Комментатор
Комментатор
Старожил
Вильнюс
11.11.2011 в 22:14:04
Грубо говоря, при минус 10 уже надо прекращать работу с кабелем.
anji73
anji73
Кисловодск
16.11.2011 в 19:28:16
Спасибо за ответы.Условия прокладки следующие.Кабель ввг 3*4,длина 40 м ,из них воздушкой 30 м,температура днем в среднем -5,хозяин достал уже,а я боюсь за кабель,вроде как до +5 прокладка рекомендована,не ниже,вообщем нужен надежный способ,главное кабель не загубить,может кто с северных райнов коллеги подскажите,как вы выходите из этой ситуации,спасибо за ответы.
Комментатор
Комментатор
Старожил
Вильнюс
16.11.2011 в 19:51:51
ГОСТ 16442-80
Применение кабеля ВВГ: Кабель ВВГ силовой с медными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ. предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частотой 50 Гц. Кабель ВВГ применяется на электростанциях, в местных сетях, в промышленных, распределительных, осветительных устройствах, а также в качестве электропроводки в жилых и хозяйственных помещениях. Прокладка кабеля марки ВВГ осуществляется без предварительного подогрева, при температуре не ниже 15°С с неограниченной разницей уровней на трассе прокладки кабеля. Электрический кабель ВВГ прокладывают в земле, в кабельных каналах, в помещениях, под открытым небом - во всех случаях должна быть исключена возможность механического повреждения и больших растягивающих усилий. http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/1/192
Что то не понял, аж при 15 градусах и не ниже?!
юра Т
юра Т
Старожил
16.11.2011 в 20:44:43
Комментатор написал : аж при 15 градусах
при минус 15 градусах
anji73 написал : как вы выходите из этой ситуации
кладите спокойно, и даже не задумывайтесь
Зехер
Зехер
Волжский
16.11.2011 в 22:12:28
юра Т написал : при минус 15 градусах
если сослаться на эту цитату
Комментатор написал : при температуре не ниже 15°С
То речь идет про плюсовую температуру.
