16.11.2011 в 22:57:34
Кабель силовой ВВГ, технические характеристики: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
17.11.2011 в 19:14:35
Это значит на моей ссылке знак "-" забыли поставить :)
20.12.2011 в 19:26:41
Ребята,я же спрашиваю не о том при каких температурах он эксплуатируется,а при каких минимальных температурах возможен монтаж,а если ниже ,то каким образом можно безопасно его подогреть,вот и все.
21.12.2011 в 06:35:11
anji73 написал : может кто с северных райнов коллеги подскажите,как вы выходите из этой ситуации,спасибо за ответы.
Нет у вас пока ситуации. Просто прокладывайте без какого либо прогрева. Если сомневаетесь выложите отрезок кабеля на "мороз", после охлаждения сильно согните его несколько раз, постучите им о твердое, затем разделайте и осмотрите изоляцию. При минус сорок достаточно уронить бухту кабеля ВВГ на твердую поверхность, что бы привести его в полную негодность. За то обжигать не нужно, слегка молотком постучал по кабелю- весь винил и осыпался. ;) Имею опыт работы с различными кабелями при температуре до -50*С включительно. Если кому интересно опишу технологии.
21.12.2011 в 09:00:27
вы это нашим электрикам расскажите из горсети, которые в пятницу при -35 тягали по столбам СИП на освещение и ставили светильники, жду феерверка летом :))))))) Нет вот подождать когда теплее -20 станет.
