hommar
11.11.2011 в 22:28:44
Вопрос: Чем черевато подключение ТЭНов звездой без нейтрали?
и ещё - что делает и как работает "устр-во плавного пуска для ТЭНов"? (не для двигателей!)
Bladiclab
11.11.2011 в 22:32:04
Характеристика тенов?
hommar
11.11.2011 в 22:35:10
220в 2кВт
Bladiclab
11.11.2011 в 22:37:16
Не чем.
hommar
11.11.2011 в 22:41:15
другие варианты будут? а если, в силу некоторых ограничений, фазы включаются не все сразу? (напр. три терморегулятора установленных на одну температуру, но.... нет ничего абсолютно одинакового...)
haramamburu
Дмитров
11.11.2011 в 22:45:16
Кроме потери в мощности - ни в чем
Bladiclab
11.11.2011 в 22:46:31
hommar написал : а если, в силу некоторых ограничений, фазы включаются не все сразу?
Какие режимы работы Вы планируете (конкретное оборудование и т. д.)?
hommar
11.11.2011 в 23:03:58
Дано: германский теплонакопитель внутри 6 ТЭН по 1кВт и 2 схемы подключения - звезда (с подключенной нейтралью) и треугольник (между фазами последовательно по 2 ТЭНа, т.е. на каждом по 190в)
так вот.... подключил я всё по звезде, но без нейтрали (просто провод был только 3х жильный и заморачиваться я не стал)
в один прекрасный день один ТЭН сгорел, да не просто, а с феерверком и оплавлением материала из которого он сделан, металической шайбы, блокирующей слишком глубокое "вставляние" оного и теплоизоляция, которая должна держать 800С не меньше, а то и все 1000С, расплавилась как пенопласт...
вот сижу я и думаю... що це було
haramamburu
Дмитров
11.11.2011 в 23:31:46
hommar написал : просто провод был только 3х жильный и заморачиваться я не стал
"земли" так понимаю - не было?
hommar
11.11.2011 в 23:58:05
неа, но там и контактировать с корпусом в том месте не с чем... в том месте корпус состоит из пористого термоизолирующего материала
haramamburu
Дмитров
12.11.2011 в 00:11:59
hommar, успокойте себя тем - что и с нулем перегорел точно также.... а может еще красивше :)
services
12.11.2011 в 00:43:49
haramamburu написал : "земли" так понимаю - не было?
Даже нет контакта для земли, да на такой технике, да нуу?
hommar
12.11.2011 в 01:17:18
services написал : Даже нет контакта для земли, да на такой технике, да нуу?
ну вы же сами знаете ответ...
hommar
12.11.2011 в 10:30:49
попытаюсь рассказать куда я клоню....
если в звезде без подключённой нейтрали отключить одну фазу, то оставшиеся 2 тена "вырождаются" в одну сторону треугольника, на каждом из которых по 190в
при этом между точкой соединения (бывшим центром) их и противоположной фазой получается порядка 310в! и если часто вкл-выкл за одну и ту же фазу выключаемый ТЭН в момент вкл(и выкл?) будет испытывать это напряжение на себе (вспоминаем, что лампы чаще накаливания дохнут именно в момент включения, из-за похожего эффекта)
почему я об этом подумал?
потому что у моего теплонакопителя при насыщении аппарата накопленным теплом проимходит отключение не сразу всех фаз, а по одной (слышно по щелчкам если крутить ручку регулирования "кол-ва накопленного тепла")
hommar
12.11.2011 в 14:02:05
никто что-ль не подтвердит и не опровергнет мою теорию?
