iyri написал : Само собой напрашивается вывод- пробой тенов одной из плеч звезды, оставшиеся оказались под напряжением 380 вольт, вот один из них и приказал долго жить.
Вы в школе учились? Если да то как? ЗЫ пока не выперли?
13.11.2011 в 12:31:02
13.11.2011 в 17:18:34
нашел детали для заказа верхняя ссылка... деталь номер "900 318 704" - 1166 Watt
так что все ТЭНы одинаковые...
13.11.2011 в 17:32:13
haramamburu написал : Вы в школе учились? Если да то как? ЗЫ пока не выперли?
-Юмора не понял! Это кто из нас как учился? Или это я предлагаю тэны включить треугольником на 380? Хотя- бы карандашик взял и нарисовал звезду и посмотри что произойдет при к.з. тэна.
13.11.2011 в 17:47:51
нервный написал : судя по схеме на тены подается все три фазы одновременно.а мощность регулируется откидыванием перемычек на нулевой клемме,тем самым согласно схеме подключения клеммы именуемой так TTS 36 bis 71 / TTS 34 bis 51 F/ TTH 55 то между мощностью 75 процентов и 84 нет никакой разницы(в том случае если на самой схеме расположеной ниже пунктирная линия между N нижним и N верхним есть натуральнй проводник). короче к чему клоню,моё предположение таково.тены R1-R4 по своим пораметрам отличаются от тенов R5 и R6(возможно тены 5 и 6 имеют большее сопротивление) и могут быть подключены последовательно но при условии наличия нуля на 5 и 6 тенах а нуля у вас на них не было поэтому произошел перекос по напряжению ,какой то из тенов перегрелся или пробился и сгорел,аварийный датчик не сработал потому что перегрев был локальным и не сказался на общей температуре устройства. или я туплю по идее немчура должна была задействовать ноль в схеме безопасности
всё что пунктиром - это если есть блок управления "погодозависимость" - его у меня нет
ещё раз - у меня устр-во представляет из себя логически 2 независимых устр-во: 1) 6 ТЭН + терморегулятор (первая тройка "откидных перемычек" TR или "крутилка" в моём описании) + доп.термозащита (вторая тройка "откидных перемычек" STB)
2) V1 и V2 - 2 вентилятора выдувающие тепло, у меня на отдельном дифавтомате))
PS ух ты, терморегулятор имеет 4ый контакт - надо это использовать ))
13.11.2011 в 17:49:35
iyri написал : что произойдет при к.з. тэна.
кто-то говорит про КЗ? все остальные ТЭНы остальсь живыми, я их ща использую...
13.11.2011 в 18:56:13
К моему большому сожалению данная ситуация с выходом из строя тэна у ТС повторится.
13.11.2011 в 19:03:25
hommar написал : всё что пунктиром - это если есть блок управления "погодозависимость" - его у меня нет
какая схема конкретно ваша,эта TTS-komplett.pdf или эта TTS-Elektronik.pdf
13.11.2011 в 19:21:14
iyri написал : К моему большому сожалению данная ситуация с выходом из строя тэна у ТС повторится.
С чего такой вывод?
13.11.2011 в 19:43:27
нервный написал : какая схема конкретно ваша,эта TTS-komplett.pdf или эта TTS-Elektronik.pdf
посмотрел по внимательней, моя - TTS-komplett.pdf вторая - это какая то новая модификация, видимо с электронным управлением ))
13.11.2011 в 20:18:01
hommar написал : V1 и V2 - 2 вентилятора выдувающие тепло, у меня на отдельном дифавтомате))
как так.просто от автомата питаюс\тсчя,а не в автомате
hommar написал : 6 ТЭН + терморегулятор (первая тройка "откидных перемычек" TR или "крутилка" в моём описании) + доп.термозащита (вторая тройка "откидных перемычек" STB)
вроде на схеме нет такого количества перемчек
13.11.2011 в 20:20:12
Я не понимаю,нафига на какой то примитив типа вашего накопителя такое количество клемм наверчено.нелеквиды что ли списывали
