bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
02.06.2025 в 15:39:43
Здравствуйте! Выдумал себе проблему (но отказываться не стану): В доме все чаще стало пропадать питание от города, хочу поставить генератор. Питание от города трехфазное, фазы постарался разнести по этажам по нагрузке, но хз на сколько ровно вышло. Потребителей трех фаз в доме два, котел отопления, у него тены межфазные, по этому сразу про него забыли. И варочная панель, она и есть героиня моего вопроса. Модель Bosch pke611fp2e.
Не смог найти схему ее подключения… Но сто пудов подключена к 3 фазам (до нее была куплена индукция, но выяснилось что та, да и все Бошовские, однофазная и не как иначе, а в дом заходит три по 5 квт, и однофазная плита отпала сама собой просто по тому что она 7,5 квт. Так вот, поставлю генератор. Он не будет трехфазным, по тому что я не обеспечу отсутствие перекоса по фазам при питании от него, ну не как, достаточно включить 1 комфорку на плите, и все, здрастя перекос, гена пошел в аварию… Значит гена должен быть однофазным с достаточной мощью. Значит мне при организации АВР нужно с ГЕНЫ вводить в дом, в все три разные фазы в разных жилах кабеля, его одну фазу.. а как город с питанием вернется – АВР вернет всё в зад. Котел не включит тэны при таком питании, но будет работать вся его логика и схемы. Да и бог с ним. Других межфазных потребителей в доме нет. Или есть? Эта варка может быть межфазной? А значит на варку при питании от гены будет приходить одна и та же фаза в каждый ее клемник, проблема ли это? Когда как по тем же проводам, но при питании от города, в нее приходят три разные фазы.
Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 16:16:24
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 15:39
У тебя нет трехфазного подключения. Трехфазное подключение и три по одной - это разные вещи.
-1
ВТБ!
Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 16:19:22
Трёхфазная варочная Модель Bosch pke611fp2e.
В инструкции
Напряжение, В: 220-240
Инструкцию на плиту прочти.
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
02.06.2025 в 16:31:23
Neu, Я вроде так и написал
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
02.06.2025 в 16:32:50
Neu, и в нее воткнуто три фазы 5 жильным кабелем. То есть это фактически ответ: не ссы - втыкай одну и ту же фазу на вход в каждую клему будет работать?!
Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 16:35:31
bogdanov.andrey.s, трехфазное подключение даёт на провод 380 В.
Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 16:43:45
bogdanov.andrey.s написал 02.06.2025 в 16:32
Чтобы тот, кто панель в глаза не видел, что-то точно сказал, нужно панель увидеть. Мощность у нее в пределах 32А автоматического выключателя. Вилки такие у меня лежат.
Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 16:43:48
повтор
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
02.06.2025 в 16:47:54
Neu, то есть между фазами. Кто же его там измерял? Но мне кажется, что если измерить, то получу 380
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
02.06.2025 в 16:48:39
Neu, надо выковырить ее из столешницы и посмотреть, тут вы на 146% правы. Там все поймется сразу же
