bratsk12
bratsk12
Братск
13.06.2025 в 10:17:53
Здравствуйте! На предприятии валялась сигнальная лампа от шлагбаума. Решил на место поставить. При подключении мигать не стала. При вскрытии увидел, что симистор BT134-600D развалился. Тут я могу ошибаться, но может я его как-то пальцем задел, дернул, а может так при установке уже было. Не обратил внимания я на все это сразу. Почему-то был уверен, что все работает. Но при испытании ничего не бабахало. Еще заметил, что резистор 5W7K5 с обратной стороны желтый. Начало желтого идет от правой ножки. Как будто что-то вытекало. Я в электроники не силен. Подскажите, ответы на несколько вопросов.
  1. Имеет ли значение корпус для симистра?
  2. Желтизна резистора - это значит что он "умер"?
  3. И если можно "тыкните носом" что, где покупать.
Фото1Фото2Фото3Фото4
bratsk12
bratsk12
Братск
22.06.2025 в 11:46:01
Для тех у кого такая-же проблема возникнет, или возникла - список деталей который я покупал.
Резистор R1 62 кОм 2Вт (3шт) Если нет, то два на 56 кОм 2Вт и один на 75 кОм 2Вт. Параллельно. (вместо резистора R1 5W7K5) Резистор R4 - 430...510 любой из этого диапазона. Родной на плате номиналом - 470 Ом 0,25Вт (1шт) или 2 по килоому. Параллельное подключение. Симистор Q1 BT136-600D (1шт) Стабилитрон 1N4738A (8,2V 1W) (1шт) Подключаем в свободное место, обозначенное на плате как С3 (Катод стабилитрона к плюсу конденсатора, анод - на минус) Микросхема NA555 (1шт) Конденсаторы питания 220uF 35V и второй 10uF 50V. ------------------------------------------------------------------ Из этого списка у меня были явные (видимые) поломки это: сгоревший резистор R1 5W7K5 симистор Q1 BT134 из не явных - сгоревшая микросхема HA17555 ------------------------------------------------------------------- СхемаЭти платы горят из-за того, что устанавливают лампочки накаливания 40-60w. По мануалу не более 25w. Я установил светодиодную с филаментами 2700к
ser000
ser000
23.06.2025 в 00:30:01
bratsk12 написал 22.06.2025 в 11:46
А может из-за того, что плата была залита водой?
На приложенной картинке <200W.
Неплохо бы провести мероприятия по защите платы от жидкости. Как вариант саму плату покрыть, например, лаком УР231 в 3-4 слоя. Ну и чем-нибудь прикрыть сверху, что бы на неё ни чего не текло.
bratsk12
bratsk12
Братск
26.06.2025 в 17:50:39
ser000 написал 23.06.2025 в 00:30
Может! Но требования к лампе написано в мануале.
Там и предохранитель указан, но его нет. Схема из инета. Про лампочку
bratsk12
bratsk12
Братск
26.06.2025 в 17:52:47
Да, так и сделал. В два слоя покрыл.
