Доброго времени суток.
прошу вашей помощи.
Есть задача сделать проводку в небольшом здании 5 на 9.
подвал - спортивный зал.
на первом этаже - сауна с камином, душевые кабинки, бассейн.
на втором этаже - комната отдыха.
стены - кирпич. перекрытие - бетон. все стены обшиваются негорючим утеплителем 100 мм.
сверху утеплителя подвал и первый этаж - гипсокартон.
комната отдыха- деревом.
предполагается использовать кабель ввгнгLS.
в чем его проложить? нужно ли использовать гофры для гипсокартона? думал изначально пустить все в трубах но в пуэ нашел что в помещениях с повышенной влажностью нельзя делать проводку в металле.
как вариант рассматриваю прокладку под деревом в металлической трубе и металлических же коробках. а вот под гипс в пластиковой гофре. или можно вообще без гофры? потому как утеплитель 100 мм по пуэ минимальное расстояние до горючего да и гипсокартон относится к слабогорючим.
