Aleksey_K
Aleksey_K
21.11.2011 в 17:50:53
Заштукатурили стены на кухне. Теперь появилась необходимость сделать там штробы. Как и чем их лучше делать, чтобы не испортить проделанную работу?
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
21.11.2011 в 17:56:26
Аккуратно пропилить алмазным диском. В идеале штроборезом, но можно и болгаркой. Ширина канавки между двумя резами должна быть на самой маленькой - Вам ещё и выкалывать это нужно. Выкалываете (руками - молотком и зубилом, или же лопаткой перфоратора), канавка имеет ровные края. Закрепит электрик провод - штукатуры сначала заштукатурят, потом зашпаклюют - будет ровно (если изначально ровно штукатурили).
Vlad55
Vlad55
Минск
21.11.2011 в 17:56:36
УШМ (много пыли) но аккуратно получится, перфом пыли будет меньше, если штукатурка мягкая и глубины слоя хватает то можно и долотом))
Alexiy
Alexiy
Эксперт
21.11.2011 в 17:58:37
Vlad55 написал : перфом пыли будет меньше
Можно сказать совсем не будет. При подключенном строительном пылесосе, естественно.
NazAnd
NazAnd
Эксперт
Красноярск
21.11.2011 в 18:08:12
На болгарке поставить самые маленькие обороты и пропилить. Пыли намного меньше, чем обычно. Если штукатурка гипсовая, режется очень легко "как в теплое *****". Если будет помощник с пылесосом вообще красота! Если ширину штрабы делать точно по кабелю, он хорошо там держится и без креплений. Чтобы потом заделать эти штрабы даже проф. штукатура не надо, сами справитесь.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
21.11.2011 в 18:15:33
Видел, как отец в 80г. в штукатурке штробы делал. 2 рапитовых полотна сваренных параллельно (расстояние примерно 2 см.), и приварены 2 ручки.
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
21.11.2011 в 19:48:24
Я делаю так: вставляю победитовое сверло в дрель, 8, 10 или 12 мм в зависимости от нужной ширины, прочерчиваю на стене полосу для ориентира, углубляю и тащу по прочерченной линии. Если где глубина получается маловата то прохожу ещё пару раз. Так же можно и в кирпич углубиться.
Vlad55
Vlad55
Минск
21.11.2011 в 21:06:15
Мегавольт Если кирпич, то да,если армированный бетон то нет..
el-fi
el-fi
Эксперт
21.11.2011 в 22:18:13
Aleksey_K написал : Как и чем их лучше делать, чтобы не испортить проделанную работу?
Скажу банальность, но: штраборезом со строительным пылесосом. Если длина невелика - насверлить перфоратором отверстий, да выдолбить оставшееся. Болгаркой - так себе идея: обеспыливать придется все вокруг.
Alexiy написал : Можно сказать совсем не будет. При подключенном строительном пылесосе, естественно.
Подключенном к перфоратору?
kenga
kenga
21.11.2011 в 23:21:33
На днях делал у себя на кухне- надо было проштробить примерно 1 метр. Болгаркой- очень жеский вариант- пыли не просто много- катастрофически много. это я усвоил, когда ремонт в самом начале был. Поэтому на перфоратор 12 мм. сверло и по карандашной линии отверстия (железобетон) потом этим же сверлом под углом вдоль всего просверленного ряда и потом долотом и 800 гр. молотком- все отлично получилось. Пыль была, но более-менее терпимо. кабель NYM 3*2,5 замечательно там уместился.
serj_mobias
serj_mobias
21.11.2011 в 23:32:11
А зделать штроборезом к нему подключеный пылесос нарезать штроб а потом же выбить .
