ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.11.2011 в 23:48:56
Bladiclab написал : Видел, как отец в 80г. в штукатурке штробы делал. 2 рапитовых полотна сваренных параллельно (расстояние примерно 2 см.), и приварены 2 ручки.
:eek: Известково-песчаной? Однако- изобретатель, батенька ваш. Царапается ЦПС- чем угодно. В архиве: монструозная отверка-зубило из клапана. Ежели не царапает- нужно стукнуть по ней. В комплекте с двух килограммовым ручником, в крепких руках,- заменяла весь современный комплект перфораторов и штроборезов.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 00:40:58
по свежей штукатурке всегда широкой отвёрткой и процарапываем. если известь или гипс то и по старой свободно если цпс давнишняя крепкая то тогда конечно или перф или штроборез с пыликом
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 10:32:33
Марсик написал : Подключенном к перфоратору?
Прошу прощения. Имел в виду штраборез с подключенным к нему пылесосом.
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 10:34:05
serj_mobias написал : А зделать штроборезом к нему подключеный пылесос нарезать штроб а потом же выбить .
Если штраба узкая, то перемычка либо сама вываливается, либо отвёрткой легко выламывается
camper
camper
Новороссийск
22.11.2011 в 17:55:32
А вот как в мегасупербетоне под щит нишу выбить? Да так, чтобы не сильно замучиться. Попалась же квартирка...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 17:57:24
вообще в несущих стенах долбать запрещаеться. но если очень надо болгарка алмазн. диск и перфоратор
web-rr
web-rr
Саратов
22.11.2011 в 18:25:04
CAMPER написал : А вот как в мегасупербетоне под щит нишу выбить? Да так, чтобы не сильно замучиться.
Делать накладной щит. Либо делать конструкцию из гипсокартона некую конструкцию (можно и с дизайнером придумать всякие интересности) и уже в этой конструкции располагать щит встраиваемый. Только так.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 18:45:26
если не нарушаються конструктивные элементы не перерезаеться арматура думаю ничего страшного. можно накладной щит чуть углубить чтобы только провода спрятать
camper
camper
Новороссийск
22.11.2011 в 20:59:34
web-rr написал : Делать накладной щит.
Только встроеный. Такое желание.
витаон написал : вообще в несущих стенах долбать запрещаеться
Стена бетон полметра, думаю 7 санитиметров не повредит... с одного угла продолбил 5см, арматуры не встретил. Блин штраборез берет только 30 в глубину.
avmal
avmal
22.11.2011 в 21:17:28
CAMPER написал : штраборез берет только 30 в глубину.
Лучше набурить перфорацию на нужную глубину по всему периметру восьмёркой, к примеру, сбить зубилом перемычки, а потом уже долбить, причём, сначала пикой, а под конец причесать зубилом.
camper
camper
Новороссийск
22.11.2011 в 21:25:14
avmal написал : Лучше набурить перфорацию
Вот про перфорацию я на подумал. Завтра попробую...этож надо штук сто отверстий насверлить! Надо еще и интерсколовский штроборез покупать у него диски больше.
