romo_piter
romo_piter
24.11.2011 в 19:12:13
Дом - 12 этажей. На лестнице электрики никакой нет. Щитовая в подвале. Входящие силовые провода выходят прямо во встроенном щитке в коридоре квартиры - медная десятка в виде петли, т.е. провод не разрывается, а прямо петлей введен в клемник водного автомата.
Пригласили представителей петроэлектросбыта для снятия пломбы со счетчика, спросили, возможно ли перенести щиток в новое место (удлинив вводный кабель). Ответ был утвердительным. Собрал новый щиток. Вызвал электриков из ЖЭКа.
А они отказываются выполнять данную работу в связи с тем, что, по их словам: "невозможно безопасное удлинение провода", щиток можно делать только там где он сейчас есть.
Подскажите, есть ли нормативные документы, регулирующие это. И как всё же добиться переноса?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.11.2011 в 20:38:43
Выходите на энергетика и решайте этот вопрос с ним. Если к тому же щиток(старый) есть в теапаспорте квартиры, то без проекта не обойтись
web-rr
web-rr
Саратов
24.11.2011 в 20:54:36
По здравому уму никаких препятствий нет.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.11.2011 в 21:00:09
web-rr написал : По здравому уму никаких препятствий нет.
Кроме вот этого 1.5.33**.** В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Раздел 1 глава 1.5 УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ из ПУЭ
avmal
avmal
24.11.2011 в 21:25:37
gugulaki написал : Кроме вот этого 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Это не препятствие - в данном случае рассматривается не пайка к расчётному счётчику, а ответвление от магистрали.
romo_piter
romo_piter
28.12.2011 в 18:37:11
Очень нужны хорошие советы.
Бодание с ЖЭКом продолжается.
Суть такая, сидит в ЖЭКе №2 г-н Кудрявцев Роман Викторович, вся суть уперлась в него. Работает он там мастером электриков и по каким то причинам его ну никак не устраивает удлинение вводного кабеля.
Щиток в итоге перенесли при помощи ЖЭКовского электрика, вместо пайки/скрутки использован автомат. Т.е. ввод в автомат идет с проводов стояка, вывод - в автомат на новом щитке. Доступ к соединительному автомату сохранен. Однако, эту с*ку это не устроило.
Сегодня приходили с Ленэнерго опломбировать счетчик, сказали что претензий с их стороны нет, их всё устраивает, однако им звонил мастер из ЖЭКа №2 и просил без разрешительной справки от него счетчик не опломбировать. Следовательно, снова всё уперлось в этого непонятного упыря.
Сходил в ЖЭК, написал заяву с жалобой на мастера на имя начальника, но боюсь, это не поможет и придется переться в вышестоящую (ГУЖА) и решать через них вопрос.
Очень нужны выдержки из нормативных документов относительно удлинения вводного кабеля. И, вдруг кто-то сталкивался, насколько вообще правомерно требование этим г-ном справки.
Представитель Ленэнерго сказала, что на их практике такое первый раз.
В общем, буду рад любым советам относительно ситуации.
SoVA
SoVA
28.12.2011 в 18:43:12
romo_piter написал : Щиток в итоге перенесли при помощи ЖЭКовского электрика, вместо пайки/скрутки использован автомат. Т.е. ввод в автомат идет с проводов стояка, вывод - в автомат на новом щитке. Доступ к соединительному автомату сохранен. Однако, эту с*ку это не устроило.
Послать, после клемм счётчик ВСЁ ваше.
Ал_Ковалев
Ал_Ковалев
28.12.2011 в 19:52:06
SoVA написал : Послать, после клемм счётчик ВСЁ ваше.
"Ваше" лишь после счетчика, а не до его. Я сам в этой структуре работаю. Примерно представляю ситуацию изнутри. Одной фразой, то "не сошлись характерами" с мастером. Кто из вас наезды начал, это уже не важно. Скорее всего кончится все протяжкой цельного куска кабеля с этажного щитка до квартирного. Мастер прикрыт ПУЭ (и вся правда за ним). Надо было изначально частным образом все делать.
avmal
avmal
28.12.2011 в 20:38:50
Ал_Ковалев написал : Скорее всего кончится все протяжкой цельного куска кабеля с этажного щитка до квартирного. Мастер прикрыт ПУЭ (и вся правда за ним).
Нет там этажного щита - магистраль проходит через квартиру. Не думаю, что будет какое-либо несоответствие ПУЭ и другим нормативам, если к магистрали подключиться при помощи "орехов" ( в данном случае У-731 ), а учёт вместе с аппаратами защиты установить в нужном месте в пределах квартиры.
romo_piter
romo_piter
28.12.2011 в 20:39:46
Ал_Ковалев написал : Надо было изначально частным образом все делать
Это теперь понятно, кто ж знал. Частники не брались, тк не были уверены, что у нас вводная петля, думали есть разрыв, боялись что вытащив провода из вводного пакетника - оборвут верхние этажи, а жэковские электрики сначала не хотели без согласия упыря. А частники не могли в подвал попасть, чтоб стояк отключить.
На лестнице нет электрики вообще, только в подвале и потом через все квартиры, в каждую квартиру входят провода в виде петли.
Я согласен на перепротяжку, просто упырь на принцип пошел, он отказывается вообще менять расположение щитка, причем совершенно безосновательно. Как я понимаю, удлинение вводного кабеля достаточно стандартная процедура.
Вопрос в том как заставить их сделать как надо, чтобы Ленэнерго опломбировало счетчик.
С другой стороны, насколько я знаю, я могу тупо всех послать, ленэнерго придется ставить временную пломбу, которая станет постоянной, возможно это более удобный вариант чем бодаться с упырем через ГУЖА?
ЗЫ. Орехи даже не предлагали, когда я предложил - скривили морду ( Мол не могут без согласия упыря на орехи лепить. А упырь снова без объяснений сказал что удлинять нельзя.
Ал_Ковалев
Ал_Ковалев
28.12.2011 в 20:52:58
А если напрямую в "Петроэлектросбыт" обратиться? Вот ссылка: http://www.pes.spb.ru/contacts/ Другой совет, прийти на разговор с ним со свидетелями, обратиться к руководству управляющей компании (у нас так часто жильцы делают), а самое главное, пусть он письменно все обозначит. Словами тут делу не поможешь. Нет, записать все на диктофон и записаться на прием к руководству управляющей компании. Опять же, над этим мастером должен быть энергетик (или гл. энергетик), выше - главный инженер. Вам нужны вещественные доказательства, а не просто словесная перепалка.
