kasim006
Чернигов
24.11.2011 в 19:47:48
поставил кондиционер буду тянуть отдельно кабель для него. мощность кондея 1,09-1.13 кВт. в мануале к кондею пишут что нужно тянуть 1,5 мм.кв. но мне кажется что маловато. подскажите что лучше протянуть???
avmal
24.11.2011 в 19:52:09
kasim006 написал : в мануале к кондею пишут что нужно тянуть 1,5 мм.кв.
Если пишут 1,5, то и тяните 1,5. Можете 2,5 - хуже от этого не будет.
camper
Новороссийск
24.11.2011 в 19:55:16
2.5? вдруг потом кондей поменяете.
drdollar
25.11.2011 в 11:34:27
ВВГ-нг-LS (ВВГнгд) 3х2,5 Одескабель http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/9_vvg.pdf
Взводатор
30.11.2011 в 12:32:05
1.5мм2 вполне нормально при длине трассы до 38м - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ А запас никогда не помешает.
Комментатор
Вильнюс
30.11.2011 в 21:10:43
Кондиционер какой то слабенький, я у себя в комнате поставил, так там мощность вроде 3,7 кВт. И то, комнату в 15 квадратов этим летом, до 26 градусов только охлаждал, при уличной температуре 33.
camper
Новороссийск
30.11.2011 в 21:37:32
Комментатор написал : ам мощность вроде 3,7 кВт
может жто не мощность потребления? может мощность охлаждения?
drdollar
01.12.2011 в 00:10:36
Конечно же не мощность. 4 КВт охладит торговый павильон :)
Комментатор
Вильнюс
01.12.2011 в 08:12:15
CAMPER написал : может жто не мощность потребления? может мощность охлаждения?
Ага, похоже я ошибся ))) Шас в инете посмотрел ещё раз данные на свой кондиционер ((
