Jobit
Jobit
Дзержинский
02.12.2011 в 10:12:09
Уважаемые специалисты!
Подскажите дилетанту.. Как правильно и лучше подключить несколько розеток в комнате от одного кабеля 3*2,5. Последовательно кабель от одной розетки к другой с помощью перемычки или правильней нужно делать распределительную коробку на комнату куда заходит этот кабель и от него через ваго (или паянную скрутку) уже ко всем розеткам в комнате?
Alexiy
Alexiy
02.12.2011 в 10:16:24
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150328
drdollar
drdollar
02.12.2011 в 11:45:44
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103447&p=1632428&viewfull=1#post1632428
юра Т
юра Т
02.12.2011 в 14:24:38
Jobit написал : Подскажите дилетанту.. Как правильно и лучше подключить несколько розеток в комнате от одного кабеля 3*2,5.
решает проектировщик, варианты:
Jobit написал : Последовательно кабель от одной розетки к другой с помощью перемычки
Jobit написал : делать распределительную коробку на комнату куда заходит этот кабель и от него через ваго (или паянную скрутку) уже ко всем розеткам в комнате?
Alexiy
Alexiy
02.12.2011 в 14:32:48
проектировщик формально не имеет права разрешать шлейф: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151678&p=2752546&viewfull=1#post2752546 В проекте соединение розеток практически никогда не описывается, т.к. это типовое решение. Вся проводка должна быть выполнена без нарушений требований нормативных документов. И отвечает за это монтажник, а не проектировщик.
юра Т
юра Т
02.12.2011 в 14:47:42
Alexiy написал : В проекте соединение розеток практически никогда не описывается, т.к. это типовое решение. Вся проводка должна быть выполнена без нарушений требований нормативных документов. И отвечает за это монтажник, а не проектировщик.
не надо перекладывать ответственность, за всё отвечает проектировщик, в нормальных проектах указывается всё!!! монтажник отвечает только за соответствие проекту!
Alexiy
Alexiy
02.12.2011 в 15:04:50
Предлагаете дословно в проект весь ПУЭ переписать и все СП?
ZIDIZ
ZIDIZ
02.12.2011 в 16:54:27
Jobit написал : Уважаемые специалисты!
можно не ставить распредкоробку, а в подрозетнике первой розетки звездой на остальные, лучше пайка, опрессовка. Можно шлейфом(последовательно) если на розетках винты, а не пружинные зажимы, тогда не разрезая провод, зачистить в середине, согнуть в петельку и зажать. Если нет возможности не разрезать, то лучше первый предложенный мной вариант
юра Т
юра Т
02.12.2011 в 17:38:14
Alexiy написал : Предлагаете дословно в проект весь ПУЭ переписать и все СП?
не весь, а только то, что непосредственно касается данного объекта, там не так уж и много, и это было бы не плохо, нормативки слишком много, она постоянно обновляется, всё знать простым монтажникам просто невозможно, да и незачем, возьмем простейший пример с маркировкой жил, фаз, в ПУЭ написано одно, а в ГОСТе другое...или например проектировщик закладывает в проект определенный девайс (а их тьма всяких разных) приходит данный девайс в OEM версии, без сопроводиловки, в честь чего монтажник должен сам добывать паспорт или схему включения?
Посититель
Посититель
02.12.2011 в 19:16:02
Jobit написал : Подскажите дилетанту.. Как правильно и лучше подключить несколько розеток в комнате от одного кабеля 3*2,5. Последовательно кабель от одной розетки к другой с помощью перемычки или правильней нужно делать распределительную коробку на комнату куда заходит этот кабель и от него через ваго (или паянную скрутку) уже ко всем розеткам в комнате?
Оптимальней всего делать как в теме Прокладка запитки розеток. Обратите внимание, что желто-зеленый провод РЕ нельзя шлейфовать на зажимах розеток, в том числе целой жилой! Каждый розеточный механизм как минимум должен подключаться только к индивидуальному, ответвленному желто-зеленому проводу РЕ!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
юра Т
юра Т
02.12.2011 в 19:19:25
Посититель написал : Оптимальней всего делать как в теме Прокладка запитки розеток.
не вздумайте так делать, это сплошное нарушение
