Искренне признательна всем откликнувшимся - снялась клавиша с выключателя (встроеного, две пластинки-рамки с пружинкой на растяжение при включении обеспечивают включение), не могу установить клавишу обратно. Следует менять выключатель или есть какой-то секрет возврата клавиши на место? Спасибо.
Чудо советского выключателестроения, с клавишей во всю морду?
Nic51 написал :
Прикладывайте клавишу немного выше ее рабочего положения,
и нажимаете вниз. Должна стать на место.
Зацеп должен быть подпружиненной железячки клавиши с зубчиками механизма (во включенном состоянии), затем легко прижимая к стене (но не "включая") сдвинуть клавишу вниз до щелчка.
Nic51 написал :
Как еще рассказать, только видео сделать.
Огромное спасибо! Да, с клавишей во всю морду! Теперь прийдётся с ней расстаться, и с ним (выключателем) - тоже. На работе электрик однозначно заявил, что клавиша установке не подлежит, поэтому приобретён новый выключатель, отвёртка для электротехнических работ с красной ручкой, отвёртка-тестер и - осталось дождаться воскресенья, чтобы всё поменять! На щитке квартиру обесточу перед началом работ
ПPOPAБ написал :
там слева есть отверстие и в нём торчит торец пластиковой планочки с зубчиками.
Эту планочку необходимо вдавить для снятия клавиши и желательно для установки
Если сила есть, то можно снять/установить клавиши без вдавливания планочки... тогда лишние стопоры на клавише просто отламываются - они там довольно хлипкие...
Вообще, очень хороший выключатель - долговечный. Лишних частей нет. По-моему, сейчас такие уже не выпускают
- вот такой, только вверх ногами
- там снизу видно отверстие, в которое следует вдавливать планочку.
Спасибо. Обязательно обесточу. Относительно отвёртки - там изоляция не только на ручке, но и на жале отвёртки. Пока пользуюсь при общении с выключателем без клавиши. Надеюсь, что в воскресенье удастся отремонтировать.
Спасибо, ПРОРАБ. Торец пластиковой планочки подвергался исследованию в самом начале знакомства со вскрытым выключателем, вызвала сомнение пружинка с противоположного конца планочки, которая практически не реагировала на воздействия, а посему отказывалась выполнять роль пружинки - планочка не возвращается самостоятельно в первоначальное положение, если вдавить торец. Надеюсь, что смогу установить новый выключатель. Смущают распорки для его фиксации. К сожалению, не открывается ссылка, но сам сайт очень интересный.
Подскажите пожалуйста
Был проведен свет в комнате на люстру, решили подвести еще 2 источника света. купили 3-ой выключатель и не понимаем что с ним делать?! что куда втыкать?!
на люстру свет уже был, он запитан. куда его? плюс 2 дополнительных освещения. т.е. люстра уже запитана, а 2 доп.света нет, уходящих 3, приходящих 1, куда люстру деть? и как с ней быть?
Спасибо. Раскрылась ссылка через копирование в строку поиска. Да, выключатель именно такой, только на фото - двойной (такой у меня ещё работает), а клавиша-"морда" слетела с одинарного. Выключатель заменила! Теперь остались розетки. Со сбежавшим мужчиной сбежали и новые розетки, а в старые не вставляется вилка. Подскажите, пожалуйста, ывход только поменять розетку или, как слышала, можно раздвинуть скобы внутри розетки?
Тамара 2 написал :
если у вас старая советская розетка на 6/10 А (для вилок со штырьками 4 мм) то её следует заменить на современную 16-амперную (для вилок со штырьками 5 мм) и всё будет вставляться.
