MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
24.12.2011 в 19:05:39
Господа прошу помощи и совета. Ситуация такова: есть две группы светильников, галогенки, 12V, 35W, по две на трансформаторе (max 105W), по шесть штук в группе, на каждой группе после выключателя стоит УЗЛ (max 250W). Проблема следующая: стояли все светильники все работало нормально, пришли ребята-потолочники, оставили в каждой группе по одному светильнику и началось... группы выключаются самопроизвольно, промежутки времени (от включения выключателем до самопроизвольного отключения) разные, после перещелкивания выключателя какое-то время работает и опять отключается. После самопроизвольного отключения замерял напряжение на обоих группах- к УЗЛ подходит, после нету... Что это такое может быть?
avmal
avmal
24.12.2011 в 20:16:43
MICKAEL написал : Что это такое может быть?
УЗЛ предназначен для работы с лампами накаливания, а не с электронными трансформаторами, которые, по большей части, и сами выполняют функцию БЗЛ.
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
24.12.2011 в 20:40:29
avmal написал : УЗЛ предназначен для работы с лампами накаливания, а не с электронными трансформаторами, которые, по большей части, и сами выполняют функцию БЗЛ.
производитель допускает устанавливать УЗЛ перед электронными трансформаторами "Устройство защиты ламп предназначены для продления срока их службы. Устройства работают с лампами накаливания в т.ч. галогенными с напряжением питания 220В. Устройства работают с низковольтными лампами, в т.ч. галогенными с напряжением питания 12; 24; 36 В.. через ферромагнитные и электронные трансформаторы Powermax transformer серии ТЕ и др." ( с сайта производителя)... Все таки почему они "закрываются"?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.12.2011 в 21:06:57
Самый простой способ проверить, заменить на рабочий УЗЛ. И так проверить. Может кондер сдох, или ключ
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
24.12.2011 в 21:17:09
gugulaki написал : Самый простой способ проверить, заменить на рабочий УЗЛ. И так проверить. Может кондер сдох, или ключ
проверял... та же фигня... Может нерасчитано УЗЛ для работы с малым током? Завтра попробую вернуть все светильники на место...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.12.2011 в 21:23:42
Ну малый ток не большой. Проверять все соединения )))
avmal
avmal
24.12.2011 в 21:52:00
MICKAEL написал : производитель допускает устанавливать УЗЛ перед электронными трансформаторами
MICKAEL написал : электронные трансформаторы Powermax transformer серии ТЕ и др." ( с сайта производителя)...
Какой из перечисленных на сайте производителя у вас стоит?
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
24.12.2011 в 21:55:58
Соединения-винтовые клемники многопроволочнее провода от трансформаторов обжаты НШВИ проблема возникла в четверг, до этого схема работала нормально в течении трех недель... Мабуть "барабашка"?
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
24.12.2011 в 22:00:15
avmal написал : Какой из перечисленных на сайте производителя у вас стоит?
Powermax Transformer TE-105C (Compact)
