FRashid
FRashid
Астана
26.12.2011 в 10:59:59
Здравствуйте! Почитал форумы. Составил свою схему щитка. Замечания и предложения принимаются!!!
Пояснения к схеме:
  1. Щитовая в подьезде изменениям не подвергается
  2. Главный ввод - алюминий 3,5 мм/кв
  3. Всю проводку планируется выполнить проводом - алюминий 2,5 мм/кв
  4. На кухне имеется газовая плита у которой одна конфорка электрическая
  5. Квартира 3-х комнатная, санузел совмещен с ванной.
  6. Проводка меняется вся, полностью!!!
Вопросы:
  1. В связи с тем что на входе в подъезде стоят автоматы 16А, можно ли ставить УЗО на 63А? Если нет, то что можете посоветовать?
  2. Есть возможность поставить ДИФ-ы. Какие лучше использовать в моем случае и как их тогда развести?
  3. Не совсем понял как автоаты монтируются на гребенку (расчестку). Если есть ссылки с описанием и картинками, подскажите пожалуста!
Заранее всем спасибо!!!
rsergio
rsergio
26.12.2011 в 11:14:18
Почему проводка алюминием и где вы его сейчас в продаже найдете? Почему не развести нормально медью?
УЗО можно и больше, просто дороже и все. ДИФы имеет смысл ставить когда на линию один УЗО и один автомат. Автомат на DIN рейку просто защелкивается.
Это вы на алюминий 2.5 мм хотите поставить автоматы на 20А, пожарчик развести?
Alexiy
Alexiy
Старожил
26.12.2011 в 11:45:25
FRashid написал :
  1. Главный ввод - алюминий 3,5 мм/кв
менять на медь.
FRashid написал :
  1. Всю проводку планируется выполнить проводом - алюминий 2,5 мм/кв
не глупите. Алюминий для групповой сети запрещён.
FRashid написал :
конечно можно. Если по средствам потянете - так и делайте
FRashid написал :
  1. Есть возможность поставить ДИФ-ы. Какие лучше использовать в моем случае и как их тогда развести?
тупо выбрасываете все УЗО и меняете все автоматы на диффы. Премудрость не велика.
FRashid написал :
  1. Не совсем понял как автоаты монтируются на гребенку (расчестку). Если есть ссылки с описанием и картинками, подскажите пожалуста!
это гребёнка зажимается в автоматы. Посмотрите в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104603
Замечания:
  1. Насчёт автомата 16 А после счётчика - что ж вы себя так обделили-то?! Совсем его убирайте (он там нафиг не нужен), а лучше поставьте автомат или выключатель нагрузки на вводе в квартирном щитке, чтобы была возможность обесточить квартиру не выходя из неё. Номинал брать - минимум 25 А однозначно.
  2. Зачем вам 2-полюсные автоматы? Если деньги девать некуда - 1+N-полюсные, хотя в них тоже нет смысла. Ставьте 1-полюсные или диффавтоматы.
avmal
avmal
Старожил
26.12.2011 в 12:43:33
FRashid, Нарисуйте схематично подключение двух автоматов 25А перед счётчиком и 16А после него.
FRashid написал : Главный ввод - алюминий 3,5 мм/кв
Не бывает такого.
FRashid
FRashid
Астана
26.12.2011 в 13:17:58
rsergio написал : Почему проводка алюминием и где вы его сейчас в продаже найдете? Почему не развести нормально медью?
  1. Алюминий как и медь у нас продается.
  2. Про DIN-рейку знаю, я спрашиваю про расчестку(гребенку) по которой к автоматам подводится напряжение.
  3. Если медь. то какого сечения?
FRashid
FRashid
Астана
26.12.2011 в 13:26:35
Alexiy написал : менять на медь.
Каое сечение использовать для ввода и для разводки по квартире? В стояке видно что недавно меняли общий кабель и тому подобное и проложено до счетчика кстати алюминием, поэтому в принципе и было решено его использовать.
Alexiy написал : конечно можно. Если по средствам потянете - так и делайте.
Просто здесь по форуму почитал, и везде народ ругается если допустим на УЗО в 40А стоит нагрузка в виде автоматов в сумме например 50А. Поэтому и спрашиваю! Или можно поставить УЗО так же на 16 ампер?
За ссылку спасибо сейчас посмотрим!
Alexiy написал : Насчёт автомата 16 А после счётчика - что ж вы себя так обделили-то?! Совсем его убирайте (он там нафиг не нужен), а лучше поставьте автомат или выключатель нагрузки на вводе в квартирном щитке, чтобы была возможность обесточить квартиру не выходя из неё. Номинал брать - минимум 25 А однозначно.
Так это и есть автоматы в подъездном щите и поменять их мне врядли кто даст, а тем более убрать его!?
Alexiy
Alexiy
Старожил
26.12.2011 в 13:28:35
FRashid написал :
Дык, можно и "полёвку" (П-274 ) купить, но это ещё не значит, что можно её проводку выполнять.
FRashid написал :
  1. Про DIN-рейку знаю, я спрашиваю про расчестку(гребенку) по которой к автоматам подводится напряжение.
шинка-гребёнка выбирается в зависимости от конфигурации наполнения щитка (для разных аппаратов будут разные и подключение будет разное)
FRashid написал :
  1. Если медь. то какого сечения?
берите кабель ВВГнг на розетки 2,5 мм2, на свет - 1,5 мм2 (свет 12 В - 2,5 мм2).
Алексей48
Алексей48
Липецк
26.12.2011 в 13:30:12
FRashid написал :
Плохо Вы форум читали. На розетки 3х2,5, на свет 3х1,5. Отдельные линии 3х2,5 на стиралку,кондиционер,эл. конфорку плиты (тут надо знать ее мощность, но думаю не более 1 кВт). Две линии на розетки на кухне. Кабель использовать ВВГ-НГ-LS или NYM (подороже).
ZIDIZ
ZIDIZ
26.12.2011 в 13:30:20
У Вас на квартиру всего 16 ампер выделено? С газом же 25А выделяют
FRashid
FRashid
Астана
26.12.2011 в 13:38:46
avmal написал : FRashid, Нарисуйте схематично подключение двух автоматов 25А перед счётчиком и 16А после него. Не бывает такого.
У нас продается и причем производства россии
Вот, на скорую руку навоял картинку, того, что установлено в подъезде...
Alexiy
Alexiy
Старожил
26.12.2011 в 13:39:57
FRashid написал : Каое сечение использовать для ввода и для разводки по квартире? В стояке видно что недавно меняли общий кабель и тому подобное и проложено до счетчика кстати алюминием, поэтому в принципе и было решено его использовать.
Стояк подъездный - это распределительная сеть - её можно алюминием по современным нормам, а групповую сеть - только медью.
FRashid написал : Просто здесь по форуму почитал, и везде народ ругается если допустим на УЗО в 40А стоит нагрузка в виде автоматов в сумме например 50А. Поэтому и спрашиваю! Или можно поставить УЗО так же на 16 ампер?
правило простое: Вышестоящий автомат защищает УЗО. При этом номиналы нижестоящих автоматов значения не имеют. В принципе, если автомат в цепи с УЗО только один, то нет никакой принципиальной разницы - что выше стоит - автомат или УЗО (пока в самом щитке не коротнёт) Рабочий ток УЗО должен быть не менее номинала автомата, защищающего его. Желательно выбирать УЗО с рабочим током на ступень выше защитного автомата. Чем мощнее контакты УЗО, тем больший рабочий ток оно может выдержать и тем оно надёжнее.
FRashid написал : Так это и есть автоматы в подъездном щите и поменять их мне врядли кто даст, а тем более убрать его!?
они опломбированы чтоль? Замените 16 А на любой с более высоким номиналом... Узнайте в обслуживающей организации - какая вам выделена разрешённая мощность. 1 фаза 16 А - это примерно 3,5 кВт, 25 А - 5,5 кВт. Возможно, ваш новый стояк позволяет потреблять порядка 15 кВт. За что вас так ущемили - разбирайтесь. В хрущёвках стандартом было 2 группы по 10-25 А (получается примерно 4-10 кВт на квартиру). После замены стояка разрешённая мощность наверняка увеличилась.
